аппаратный ШИМ в Attiny2313 (Вопросы новичка)
Сообщение ploop »
Может быть есть уже готовые микросхемы? в которую двоично число загоняешь а она как надо выкидывает на семисегментный индикатор????
Есть, но нафиг они вам нужны? У вас же МК! Они используются в случае схемы на чистой логике.
на выход с регистра перед индикатором на линии резисторы сажаются так-же, как и в случае использования порта микросхемы?
Да, аналогично.
и какой типовой номинал резистора обычно используется???
Не типовой, по хорошему он рассчитывается. Падение напряжения на светодиоде будет порядка 2х вольт, т.е. погасить останется три вольта. Ток - 10мА (больше давать не стоит, перегрузите суммарный ток регистра, если зажечь восьмёрку). Отсюда берём ближайший номинал - 330 Ом.
c2n
Сообщение c2n »
Вопрос схемотехники в общности и программирования в частности....
тоесть, схема вывода у меня упрошается... (см. вложение) 7НС595
Вопрос, какая схема импульсов корректна, для вывода значения на семисегментник при использовании 595????
Схема1:
CLK: 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01
DTA: 11 00 11 00 11 00 11 00 Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z
OUT: Z Z Z Z Z Z Z Z 11 00 11 00 11 00 11 00 11 00
StcP: 0000000000000000000011111111111111111111111111
Схема2:
CLK: 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01
DTA: 11 00 11 00 11 00 11 00 X Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z
OUT: Z Z Z Z Z Z Z Z X 11 00 11 00 11 00 11 00 11 00
StcP: 00 00 00 00 00 00 00 00 11 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
(83.84 КБ) 487 скачиваний
c2n
Сообщение c2n »
пардон что в цифре... а не в осцилограммах... мне так удобней :)
Сообщение ploop »
Схема верна.
Если разберётесь (и интересно), могу дать реально работающий проект, но там 14 индикаторов.
А вот распарсить ваши нули и единицы без ста грамм совершенно не интересно :)
c2n
Сообщение c2n »
Ну чтоб не остаграмливаться, выложил осцилограммы (см рисунок)
Не могу понять, как правильно должен работать 595...
OUT естественно надо рисовать паралельно...
интересует по какой схеме работать с защелкой????
или туда вобще нужно так SH_CP сигнал загонять????
Ну не могу я понять что имел ввиду филипс, фразой Storage Register Clock Input
осцилограмма
(75.47 КБ) 522 скачивания
c2n
Сообщение c2n »
ploop писал(а):Схема верна.
В принципе интересно.:)
Сообщение zero648 »
Почему все сигналы(длительность) равны периоду тактирования, так же не должно быть? Это вообще зачем?
c2n
Сообщение c2n »
Это вообще зачем
вот я как программист "на языках высокого уровня" - пытаюсь разобраться в электронике.
Это мой второй проект. вот и спрашиваю помощи :)
в том числе, как работает сдвиговый регистр
Сообщение ploop »
Вот схема с 595ми. http://dl.dropbox.com/u/22991016/02_SmallDigit.png
Все коммуникации слева.
Входы OE надо сажать на землю (на ноль). Если подать на них единицу - выходы Q0-Q7 просто отключатся от всего. На них не будет ни нуля, ни единицы, они тупо будут висеть в воздухе.
У меня они использовались для регулировки яркости индикаторов (туда ШИМ с контроллера подавался). Девайс - продвинутые часы, работает, и сейчас передо мной :)
c2n
Сообщение c2n »
стоп, стоп, стоп......
Вот нашел анимашку, как работает 595 Изображение
При работе программа будет выглядеть примерно следующим образом? если мне надо передать число 10010, и чтоб оно держалось у меня на ногах сколь угодно долго ???
SH_CP:=0
DATA:=0
SH_CP:=1
SH_CP:=0
DATA:=1
SH_CP:=1
SH_CP:=0
DATA:=0
SH_CP:=1
SH_CP:=0
DATA:=0
SH_CP:=1
SH_CP:=0
DATA:=1
SH_CP:=1
ST_CP:=1
Или как то по другому можно (надо) формировать SH_CP ????
c2n
Сообщение c2n »
До кучи... наказал себя, прикупив индикатор с общим анодом...:( хотел с общим катодом...
Токоограничивающие всеравно вешать между катодом индикатора и ногами МК ???? я правильно же понимаю?
Сообщение ploop »
Да, правильно. А на счёт с общим анодом или катодом - тут без разницы на самом деле. Просто общий вешаете на плюс или на минус, а в программе будет всё тупо инвертированно.
Да какие анимашки? Просто поймите, как работает сдвиговый регистр. Он просто по тактовому входу (SH на вашей анимашке) передвигает данные на выходе. И всё.
595й просто имеет внутри еще один регистр, который хранит данные, пока не дёрнуть ST. По сути это два регистра в одном корпусе - один сдвиговый (как 244й), а второй - хранения.
Вернуться в «AVR»
