Усилитель из муз центра
А может быть пренебречь регулировками и сделать напрямую? Ну и по входу поставить сдвоенный резистор.
Там все уже есть. Скорее всего, не хватает какой-то коммутации. Там висит какой-то разъем. Возможно он шел к какому-то переключателю на морде.
У микросхемы есть вход MUTE (6 нога), но если у Вас усилитель на палец тарахтит, значит этот вход не заблокирован. Вам нужно искать связь между регуляторами громкости и теми точками, где усилитель реагирует на палец.
А можно ли просто приварить контакты аудио входа к этим точкам? И то ,что микросхема не греется, это нормально?
- Откуда: Россия, Тула и пгт Городищи, Владимирская обл.
Микросхема не бреется, потому что находится в режиме покоя и кушает совсем немного тока. Вот если подключить колонки и завести музон-тогда она станет жрать намного больший ток и греться. Насчет "точек"-это было предложение подключить сигнал к контактам, которые предположительно являются входами, так как автор писал о шумах при прикосновении к ним. Надо бы отследить по дорожкам, куда ведут эти "входы".
Последний раз редактировалось AcousticManiac Ср авг 01, 2012 16:48:36, всего редактировалось 1 раз.
А ну вот про это я и писАл выше, что нужно пренебречь регулировками и сделать напрямую. И ещё в разрыв поставьте конденсатор плёночный на 0.68-1мкф
Блин, опять я поторопился с ответом, не разобравшись как следует, и не успел переправить пост до следующего ответа
что ж, напишу еще раз, если панель управления центра не сохранилась (а может, плата предусилителя с регулировками тоже?), то надо делать пред с нуля, и давать с него сигнал напрямую на вход микры.
В первом посте написано:
Что такое стоит черное прямоугольное за кучкой коричневых конденсаторов на первой фотке?
Да и по плате явно видно, что предусилок и темброблок там должны быть. Слишком богато деталей для простой обвязки УМ и БП.К плате подключен регулятор громкости
По схеме, 2 с 3 и 5 с 6 ноги на операционнике, Input + и Input - правого и левого канала. Срезал провод с наушников 3.5mm подал на него сигнал, как соединить с контактами на плате если нужны входы + и - а у провода только Ground Left Right
+ и - на операционнике это соответственно неинвертирующий и инвертирующий входы. В зависимости от схемы включения операционника на один из них подается сигнал, а другой идет на землю или еще куда подальше
так что нужен только один из входов, а какой, + или - , это надо по плате нарисовать схему и разобраться.
Ищите дальше от входа операционника. Вы должны выбраться на регулятор громкости.
Регулятор громкости может оказаться не на входе, а на выходе предусилителя (темброблока), и тогда толку от всех исследований нет. По-хорошему надо именно нарисовать схему по плате.
Скорее, судя по обилию двухканальных операционников, у регулятора громкости и темброблока, у каждого свой. Либо они обслуживают разные входы, сидюк, приемник, линейный... Тогда должен быть еще коммутатор. Но схему, хотя бы блочно, прорисовать было бы неплохо.
Надо бы сервис-мануал со схемами попробовать нагуглить, чуть выше было предположение о модели центра, надо бы поискать.. Ну, найдутся ли среди нас герои с нормальным компьютерным интернетом???
