Здравствуйте,бывалые, подскажите пожалуйста, имеется в наличии усилитель из муз центра Yamaha (см фото), какие манипуляции необходимо с ним провести, чтобы заставить работать. В радиотехнике абсолютный ноль, данный агрегат попал ко мне волей случая, в паре с кононками того же производителя 30x2 вт 6ом. Как я понял, мне осталось лишь запитать его и найти вход. К плате подключен регулятор громкости и 2 аудио разъема под родные колонки.
К сожалению не могу ответить, единственное что известно, что штатные колонки имеют маркировку AST-SC20 и гуглятся лишь на японских сайтах типо http://comecome-golfing.com/netshop/SPK.htm
P.S Подключил всю систему чз родной трансформатор от муз.центра, при подаче питания слышен щелчок (по моему реле) и тишина. Если приложить ухо к колонкам, то слышен слабый гул. Пытался отыскать вход методом тыка, никакой реакции от колонок не последовало. Что посоветуете?
Эта здоровенная микросхема STK4162II - двухканальный оконечник. Соответственно, от нее и надо плясать. 10 и 13 ноги - выходы, 11 нога - питание 1 и 18 ноги - входы и т.д. Хорошо бы, конечно, иметь осциллограф...
Если далек от электроники - проще готовый взять, продав этот. Там и защиты есть и "муте" ит.п. Открываешь ДАТАШИТ на СТК-ку и вперед ... Много с фото (если восстанавливать и как можно сделать - на отдельной ПП) есть тут: http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=104116
На хрена осцилл с рабочим аппаратом, там все уже собрано и настроено, осталось найти что куда тыкать, а главное, куда подавать напряжение для выведения микросхемы из ждущего режима (если таковой есть) и питания схемы защиты. Если защитой пренебречь, надо замкнуть выходное реле.
Совет насчет продажи-ерунда полная. За вырученные гроши ничего толковее того, что есть, не приобрести
Alsoad Проверьте напряжение питания на оконечнике (большая микросхема, 11 нога). Должно быть 30 вольт или около того. Посмотрите (прозвоните) цепи от 10 и 13 ног (выходы) до колонок, идут ли они через реле. Потрогайте пальцем средний вывод регулятора громкости либо входы оконечника (1 и 18 нога) в колонках должен быть гул (50 Гц). Если есть - усилитель работает.
Значит оконечник живой. Проверяйте, что у него висит на 6-й ноге (mute) и раскапывайте цепи от 1-й и 18-й. По идее, они должны выводить к регулятору громкости.
А Вы хоть микросхему на радиатор посадили? А вообще я когда-то тоже УНЧ из муз центра подключал. Я даже никаких документаций не смотрел и схем. Я просто около каждого разъёма на плате смотрел надписи: где написано OUT-это выход, где написано Vcc+ - это плюс питания, Vcc- -это минус питания, GND - это земля, MUTE - это отключение звука.Всё подключил и сразу заработало, только реле я пренебрёг.
Последний раз редактировалось D.M.A. Ср авг 01, 2012 07:48:27, всего редактировалось 1 раз.
Радиатор закрепил, промазал кпт, но дело в том, что микросхема греется еле еле, может потому что нагрузки(сигнала) нет. Также нашел 2 точки на обратной стороне платы при касании к которым идёт громкий гул на левом и правом канале колонок или наушников, я так понял, что это и есть input. Надписи на плате отсутствуют.
