Проблемы с БП на UC3842
Предохранительным какой называете? При вылете полевика обычно выносит и шимку.
на схеме стабилитрон VD3 18V
Случайностей не бывает,нет такого понятия как "повезло",есть только Бог....
Наверняка сказать нельзя. Не должны ли были выгореть так же R4 и стабилитрон? это единственный возможный путь для вылета микры.
Я сейчас прозвонил некоторые лапы микросхемы относительно земли прямо на плате. Звонится так же как и на рабочей плате.
так же по питанию микры стабилитрон цел,так как звонится в одном направлении.
Я микру на всякий пожарный куплю,но через лампу включу,тогда и будет ясно
Уж пару тысяч шимок менял, внешне всё нормально зачастую звонится, рентгеном же внутрь не залезешь. Прозвони по питанию. Прозвони все резисторы, на 1 кил обычно вышибает, внешне нормально смотрится
резюк цел,по питанию микруха тоже звонится правильно,значит стабилитрон не сгорел
Для начала, выбрасывайте в ведро все резюки, микрухи , кондеры, трансы. С ними схемы никогда не работают.
Ставьте резисторы, конденсаторы, микросхемы.
Вместо 3842 впаяйте 3844 или 3845, до 3842, 3843 еще подучиться нужно.
Трансформатор считают, мотают, обмеряют и впаивают. После этого никаких непродуманных раздвиганий половинок и всовывания туда чего попало.
Когда монтажные ошибки устранены, можно заняться обмером параметров и сравнением их с расчетными. Расхождения более 10% должны насторожить и нужно искать причину. Искать головой, устранять руками.
Microwatt, от того,как назовешь детал,ее суть не поменяется
Исстари известно: как назовешь лодку - так она и поплывет.Destroller писал(а):Microwatt, от того,как назовешь детал,ее суть не поменяется
Валяйте дальше на микрухах.. Кто ж помешать может.
Destroller, входное напряжение является суммой напряжений на стабилитроне, на светодиоде оптрона и на резисторе.
на светодиоде оптрона падает примерно 1,1 Вольта.
а чтобы на резисторе меньше падало, подбери такой минимальный номинал, при котором еще сохраняется устойчивая работа.
проверить микру можно, подав на нее отдельное питание. для 3842 нужно подать более 16 Вольт, чтобы она запустилась.
если на выходе есть импульсы полной ширины, то она исправна. если импульсов нет - выбрасывай.
Microwatt, по-моему, я тебе уже говорил, что при правильном расчете схемы не имеет значения, что будет стоять, 3842 или 3844.
Starichok51, у меня к Вам вопрос. Если например на секунду через лампу 60 вт подключить ИП,то при нерабочей микре не бахнет?
Дело в том,что проверить правильным методом просто нет возможности
всегда пробное включение следует делать через лампу, даже не спрашивая об этом.
А аргументировать сию мудрость вы чем-нибудь, кроме сентенции про мудрость и импотенцию, можете?Starichok51 писал(а):не имеет значения, что будет стоять, 3842 или 3844.
Или надеетесь на то, что " Мы пскопские, мы прорвемся!"(С)?
На аргументы от господина Микроватта я не рассчитываю по традиции.
Кстати, вот
мой аргумент за контроллер с Кзап<0,5.
Последний раз редактировалось gyrator Сб янв 12, 2013 14:33:04, всего редактировалось 1 раз.
Ну да, поскольку без прав модератора, аки на элхе, шансов у вас нет.Microwatt писал(а): Пора уходить.
Кзап < 0,5 -очень хорошо, называется защита от дурака.
но все мои обратноходы прекрасно работают с 3842. причем, прорываться никуда не надо, а можно спокойно сидеть на попе...
Ну да, сидеть на попе , это достойное занятие для того к комуStarichok51 писал(а): можно спокойно сидеть на попе...
, только это не аргумент.Starichok51 писал(а):Мудрость приходит вместе с импотенцией...
З.Ы. Кстати, вы вопрошали меня на Веге рассчитываяна то, что, как написано под моим ником, я "Лишен права ответа (до 29.01.2013)"?
Если это так, то считайте, что мой трындёж на тут, является ответом на ваш вопрос на там.
Блок питания работает
Микруха выжила,наверное,благодаря стабилитрону.
Теперь корпус осталось и все) Думаю,смогу выложить фотоотчет
gyrator, ты опять, как и на Паяльнике, принялся за личные оскорбления. или оскорблять собеседника это у тебя тоже является аргументами?...
судя по твоему поведению на всех форумах, приход мудрости тебе не грозит, даже с приходом импотенции.
да будет тебе известно, что я пока не являюсь импотентом.
на Веге я задавал тебе вопрос касательно русского языка, но ответа так и не дождался. видимо, потому, что ты сам себя лишил права ответа.
личные оскорбления и хамское поведение запрещены на всех форумах. в случае повторения оскорблений и хамства я дам тебе БАН, даже не смотря на то, что это может быть расценено, как личная месть.
ЗЫ. и без Microwatt'а найдется, кому тебя забанить, модераторов и здесь хватает.
Рад за вас, но не стоит забывать о том, что ничто не вечно под луной и шанс стать мудрецом у вас таки остаётся.Starichok51 писал(а):да будет тебе известно, что я пока не являюсь импотентом..
Что касаемо вашей угрозы
, то это несомненно будет расценено прогрессивной форумной общественностью, какStarichok51 писал(а):я дам тебе БАН.
Starichok51 писал(а):личная месть.
