электроника 404 АРУ
Сообщение Ryukenden »
4-й класс есть 4-ый класс, к нему, наверно, наименьшие требования.
А где наш начальник транспортного цеха?
Сообщение nik-as »
Gigavolt писал(а):Не надо читать лекций
Я что похож на профессора?
Вроде нет. :)))
Сообщение Gigavolt »
Шутю :)))
Сообщение Чумак »
Не, это профессор на нашего премьера смахивает. :))
Сообщение arpnone »
Регулировкой кольцами, РЛСом и кадровой получилось максимум вот так сделать (при 13 вольтах), думаю или кольца или РЛС параметры ушли да и с кадровой не все гуд :( .
(236.14 КБ) 344 скачивания
Сообщение Chainik »
Этих (у нас на Элитане выпускались) и аналогичных ТВ (Гран, Инфракон) - сотни собрано и отремонтировано было ... Какая проблема номиналом Сох, двумя кольцами и РЛС привести геометрию в порядок? Там делов на 5 минут с перекуром ...
Сообщение arpnone »
Сох на какое минимально возможное рабочее напряжение можно ставить?
Этими тремя позициями и буду рулить :) .
Сообщение nik-as »
Здесь от 160 вольт.
Сообщение telekk »
В 404 запирает АРУ когда обрывается R2 номиналом в 200 Ом
Сообщение arpnone »
telekk писал(а):В 404 запирает АРУ когда обрывается R2 номиналом в 200 Ом
Может кому и пригодится :)
В моем случае с геометрией были проблемы из за ухода номинала R41 (A2), уже и не помню в какую сторону и на сколько.
Некоторые писали, какие проблемы, с перекуром, номиналом Cox на 5 минут.
Как буто они тут самые умные, а остальные так, покурить вышли "Умник" :)
