Внутрисхемное подключение Pickit3
Сообщение koms48 »
123.HEX
(90.85 КБ) 252 скачивания
А так?
Сообщение al.kame »
dimoz писал(а):.... Если прошивка написана под pic18f2520 а я поставил 2550, так можно, отличие только в том что у последней памяти больше?
Они отличаются по функциям некоторых пинов и, следовательно, по соответствующим Special Function Registers (SFR).
Если эти пины задействованы и по сбросу у контроллеров разные значения используемых SFR, то само-собой неродной **.hex работать не будет.
Вообщем, надо деассемблить прошивку, внимательно "курить" datasheets на них и корректировать различия ... заодно разлочить :facepalm:
FindLevel
Сообщение КРАМ »
2520 и 2550 - совершенно разные МК. Пин-ту-пин совместимость есть практически у всех 28-выводных контроллеров Микрочипа от 18-х до 32-х (включая 24-ые и 33-и). Но из этого не следует, что их система команд, архитектура и набор периферии совпадают.
Но и это не все. Отличие в ID контроллера приводит к несовместимости даже идентичных МК с разным объемом памяти (скажем 2420 и 2520). Программатор выдаст ошибку о не совпадающем ID.
Сообщение al.kame »
КРАМ писал(а): ... Но из этого не следует, что их система команд, архитектура и набор периферии совпадают.
Система команд у них одинаковая (35 инструкций), Вы наверное имели ввиду SFR.
КРАМ писал(а): ... Программатор выдаст ошибку о не совпадающем ID.
Это не значит запрет на прошивку.
FindLevel
Сообщение КРАМ »
al.kame писал(а): Система команд у них одинаковая (35 инструкций), Вы наверное имели ввиду SFR.
Я имел ввиду ровно то, что сказал. Читайте внимательно ВСЕ, а не выборочно. Речь шла о том, что начиная от PIC18 и заканчивая PIC32 обеспечена совместимость pin2pin 28-выводных контроллеров (за несущественными отдельными исключениями). Это совершенно разные архитектуры и системы команд. 18-ые - это 8-разрядная архитектура, 24/30/33-и - 16 разрядные, а PIC32 - это лицензированный MIPS4K - 32-разряда.
al.kame писал(а): Это не значит запрет на прошивку.
Смотря о какой оболочке идет речь. Вообще то запрет. Ибо у разных МК разное напряжение программирования.
Что касается упомянутых 2520 и 2550, то дело не в SFR (они отражают наличие тех или иных периферийных модулей). Дело в самих этих модулях. Последний контроллер имеет USB модуль и связанные с ним фичи, включая фичи осциллятора. То есть это совершенно другой контроллер. С таким же успехом можно говорить о ЛЮБОМ другом 18-м пике в 28-пиновом корпусе.
Сообщение al.kame »
:sleep: Давайте вернёмся к нашим э... пикам.
Вопрос: можно ли какую-либо прошивку 2520 залить в 2550, и есть ли вероятность у 2550-го, прошитого неродной прошивкой, работать аналогично 2520-му с родной прошивкой? :wink:
FindLevel
Сообщение КРАМ »
Я ответил на вопрос. Повторю, если Вы не поняли.
Зависит от оболочки программатора.
В МПЛАБе - точно нет. Он не шьет при несовпадении ID.
То же самое и в MPLAB IPE.
Аналогично в оболочках PICkit2/3.
Каким нибудь простеньким из 5 проводков вероятно можно прошить.
Смотреть совпадение напряжений программирования - лень. Поэтому вероятность неудачной заливки обсуждать не буду..
Нащщет работы - зависит от кода.
Сообщение al.kame »
КРАМ писал(а):Я ответил на вопрос. Повторю, если Вы не поняли.
- оптимизирую Ваш ... "код" :solder:
Ответ на ранее заданный вопрос:
СпойлерМожно ли какую-либо прошивку 2520 залить в 2550, и есть ли вероятность у 2550-го, прошитого неродной прошивкой, работать аналогично 2520-му с родной прошивкой?
Можно, если использовать нефирменные средства прошивки и задействованные в программе регистры идентичны в обоих контроллерах.
FindLevel
Сообщение КРАМ »
А кому нужен этот геморрой? Причем без гарантии результата. Ибо чужая прошивка не может гарантировать попадание между "запрещенными" регистрами. Особенно, если уже осциллятор сильно отличается.
Зачем копаться с чужим хексом с целью адаптации его к имеющемуся контроллеру, если человек способный дизассемблировать чужое легко напишет свое. Причем сделает это ГОРАЗДО БЫСТРЕЕ, чем реверс чужого кода.
Таким образом, формальная возможность залить чужую прошивку имеется, но эту возможность некому использовать.
:tea:
Вот и весь "код", уважаемый...
Сообщение al.kame »
КРАМ писал(а):А кому нужен этот ...
Мне ... и ещё кому-нибудь будет интересно :idea:
FindLevel
Сообщение КРАМ »
Что то не видно массового интереса. ТС и тот предпочел купить "правильный" МК.
А вообще то - бред полный. Заливать прошивку в чужой контроллер... :facepalm:
Больше нечем заняться?
Сообщение al.kame »
КРАМ писал(а): ... Больше нечем заняться?
Вполне может быть ... надеюсь Вас это никак не беспокоит :tea:
FindLevel
Вернуться в «PIC»
