Кто знает как правильно сделать подскажите.
Внутрисхемное подключение Pickit3
Рисую плату под девайс и в связи с тем, что микроконтроллер у меня в корпусе SO 28 решил добавить разъем для программирования. Но возник один вопрос согласно схеме которая шла с программатором между MCLR и Vdd нужно ставить резистор на 4.7 - 10 кОм, но проблема в том что у меня в схеме в цепи между MCLR и Vdd уже стоит резистор на 1кОм. то будет мой первый опыт работы с микроконтроллерами поэтому я в растерянности. Единственное что приходит на ум это поставить 2й резистор и переключать их джампером. Но мне кажется это не правильно так как придется добавлять такую конструкцию во все схемы.
Поставьте 1 сопротивление на 10К и всё. Т.е. замените на плате 1К на 10К.
Что же в этих программаторах внутрисхемного если надо от контроллера половину комплектухи откинуть
Не половину, а только то, что мешает программированию. Внутрисхемно не означает то, что над выводами программатора можно всячески издеваться и он это стерпит.
А что за вывод PGM и почему на схеме от программатора он не используется?
Это как-то связано с низковольтным программированием. В большинстве случаев, этот вывод не нужен.
А если между МК и конденсаторами поставить диоды, что бы их отсечь?Аlex писал(а):Будут. Их нужно убирать.
А какой тогда будет смысл ставить что-то после диодов, если они всё отсекут ?
Или они какие-то волшебные ? Знают что им отсекать а что нет ?
Можно поставить сопротивление, потом ёмкость.
Когда проектируют схему, учитывают использование двух ног для внутрисхемного программирования, для этого им выделяют такие функции, чтобы это не мешало процессу.!nekromant! писал(а):Что же в этих программаторах внутрисхемного если надо от контроллера половину комплектухи откинуть
Поскольку Вы взяли готовую чужую схему, то миритесь с тем, что есть, либо дорабатывайте ее.
Вообще по возможности обычно данные и клоки разъема ICSP целесообразно не задействовать в функциях устройства. При их использовании практически во всех даташитах на микрочиповские контроллеры есть схема развязки выводов программирования от схемы.
Товарищи, помогите пожалуйста! Ни чего не понимаю в чем дело. Решил прошить с помощью K-150 микроконтроллер pic18f2550. Подключил его, он был новый, произвел считывание - выдал все ячейки FFFF. После этого залил прошивку, выдало что прошивка успешно залита, но верификацию не прошел. Произвел чтение, а он выдал во всех ячейках 0000 . Было у меня два pic16f682a, 100% рабочие, не так давно заливал в них милицейскую крякалку, решил ещё раз залить, затем чтение - опять все нули выдает. Думал дело в программаторе, заказал PICkit3. Взял новую pic18f2520, залил , прочитал... опять все НУЛИ....
Может кто подскажет в чем может быть дело?
После того как стираю прошивку снова появляются FFFF, может действительно прошивка залочена? Но как это посмотреть? PICkit 3 Programmer второй день только осваиваю.
ТС не читатель, ТС - писатель. Сказали же - биты защиты включил. Давай нех, понятней будет. Нехрен ни об чём говорить.
Да,действительно прошивка залочена. Но схема все равно не работает. Если прошивка написана под pic18f2520 а я поставил 2550, так можно, отличие только в том что у последней памяти больше?
Добавлено after 2 minutes 16 seconds:
- OwenSMD_2520.hex
- (22.75 КБ) 648 скачиваний
