Внутрисхемное подключение Pickit3
Сообщение !nekromant! »
Рисую плату под девайс и в связи с тем, что микроконтроллер у меня в корпусе SO 28 решил добавить разъем для программирования. Но возник один вопрос согласно схеме которая шла с программатором между MCLR и Vdd нужно ставить резистор на 4.7 - 10 кОм, но проблема в том что у меня в схеме в цепи между MCLR и Vdd уже стоит резистор на 1кОм. то будет мой первый опыт работы с микроконтроллерами поэтому я в растерянности. Единственное что приходит на ум это поставить 2й резистор и переключать их джампером. Но мне кажется это не правильно так как придется добавлять такую конструкцию во все схемы.
Кто знает как правильно сделать подскажите.
(44.18 КБ) 1116 скачиваний
Сообщение Аlex »
Поставьте 1 сопротивление на 10К и всё. Т.е. замените на плате 1К на 10К.
а на работу схемы это не повлияет?
Сообщение Аlex »
Нет.
а конденсаторы в цепи PGD и PGC не будуд мешать прошивке?
Сообщение Аlex »
Будут. Их нужно убирать.
Что же в этих программаторах внутрисхемного если надо от контроллера половину комплектухи откинуть
Аlex Спасибо
Сообщение Аlex »
Не половину, а только то, что мешает программированию. Внутрисхемно не означает то, что над выводами программатора можно всячески издеваться и он это стерпит. :)
А что за вывод PGM и почему на схеме от программатора он не используется?
Сообщение Аlex »
Это как-то связано с низковольтным программированием. В большинстве случаев, этот вывод не нужен.
Аlex писал(а):Будут. Их нужно убирать.
А если между МК и конденсаторами поставить диоды, что бы их отсечь?
Сообщение Аlex »
А какой тогда будет смысл ставить что-то после диодов, если они всё отсекут ?
Или они какие-то волшебные ? Знают что им отсекать а что нет ? :)
Можно поставить сопротивление, потом ёмкость.
Сообщение КРАМ »
!nekromant! писал(а):Что же в этих программаторах внутрисхемного если надо от контроллера половину комплектухи откинуть
Когда проектируют схему, учитывают использование двух ног для внутрисхемного программирования, для этого им выделяют такие функции, чтобы это не мешало процессу.
Поскольку Вы взяли готовую чужую схему, то миритесь с тем, что есть, либо дорабатывайте ее.
Вообще по возможности обычно данные и клоки разъема ICSP целесообразно не задействовать в функциях устройства. При их использовании практически во всех даташитах на микрочиповские контроллеры есть схема развязки выводов программирования от схемы.
Сообщение dimoz »
Товарищи, помогите пожалуйста! Ни чего не понимаю в чем дело. Решил прошить с помощью K-150 микроконтроллер pic18f2550. Подключил его, он был новый, произвел считывание - выдал все ячейки FFFF. После этого залил прошивку, выдало что прошивка успешно залита, но верификацию не прошел. Произвел чтение, а он выдал во всех ячейках 0000 . Было у меня два pic16f682a, 100% рабочие, не так давно заливал в них милицейскую крякалку, решил ещё раз залить, затем чтение - опять все нули выдает. Думал дело в программаторе, заказал PICkit3. Взял новую pic18f2520, залил , прочитал... опять все НУЛИ....
Может кто подскажет в чем может быть дело?
Сообщение КРАМ »
Нули читаются в случае залоченной прошивки.
Сообщение PicNik »
А бит защита ок?
Сообщение dimoz »
После того как стираю прошивку снова появляются FFFF, может действительно прошивка залочена? Но как это посмотреть? PICkit 3 Programmer второй день только осваиваю.
Сообщение koms48 »
ТС не читатель, ТС - писатель. Сказали же - биты защиты включил. Давай нех, понятней будет. Нехрен ни об чём говорить.
Сообщение dimoz »
Да,действительно прошивка залочена. Но схема все равно не работает. Если прошивка написана под pic18f2520 а я поставил 2550, так можно, отличие только в том что у последней памяти больше?
Добавлено after 2 minutes 16 seconds:
[quote="koms48"]ТС не читатель, ТС - писатель. Сказали же - биты защиты включил. Давай нех, понятней будет. Нехрен ни об чём говорить.[/quote] [attachment=0]OwenSMD_2520.hex
OwenSMD_2520.hex
(22.75 КБ) 647 скачиваний
Вернуться в «PIC»
