Выходит из строя МК
Сообщение Dariele »
Enman писал(а):в общем, пока, кроме как ставить резистор в +5 и мерять, других путей не видно...
Вот сейчас успокоился и подумал. Контроллер только в субботу новый возьму, а завтра без него на панельке осциллографом стану и посмотру что там происходит :))
Сообщение Dariele »
Enman писал(а):Изображение
Как-то ничего прямо и не видно......Из подводных камней - утечки по флюсу(если не канифоль) и неиспользованные ноги контроллера, если они сконфигурированы на вход, ловят помехи и приводят к чудесам ( соединить все через R на общий), керамика на питании само собой.
Все спиртом отчистил блестит, иголкой между паек прочистил, на пик 12f675 свободных ног не оставалось, таже картина. И забыл на схеме дорисовать на 5В конденсатор 33р стоит {Сразу скажу пробовал и с ним и без него}
Сообщение ploop »
Такая идея со стабилизатором мне тоже не нравится.
В момент понижения напряжения на левой стороне он может глюкануть и вдуть в контроллер повышенное, пусть не надолго (импульсом). А от такого счастья может и МК заклинить внутри.
Лучше подцепите вместо МК резистор в качестве нагрузки, станьте осциллографом и пощёлкайте питание.
Сообщение Dariele »
Вот сегодня провел исследование и кажется нашел причину.
Во время отключения основного питания {Выключатель 220В} Возникает дребезг. И иногда проскакивают импульсы от 7 до 10в. {Вот почему глюки не постоянны}. Пробовал от этого избавится не вышло.
При работе МК без аккумулятора эта проблема не заметна {тк если мк и заглючит то он всеравно обестачивается}. А при аккумуляторе происходит заглючивание МК с продолжением работы. Вот осциллограммы с вариантами подключений.
1.Исходная схема. Амплитуда импульса 7В длительность около 100мкс
2.Схема без индуктивностей и подключение кренки без сопротивления. Амплитуда импульса 7В длительность около 100мкс
3.С сопротивлением 200 Ом на Vpp. Амплитуда импульса 11В длительность около 100мкс.Стало хуже {Пробовал с конденсаторами и без картина таже}
4.С стабилитроном без сопротивления. Амплитуда импульса 7В длительность около 100мкс
5.А вот при вытягивании вилки из розетки. Просто сделал фото ради интереса.
Еще было много промежуточных экспериментов, картина почти таже.
Пока единственный выход снижение напряжения до 3,6-4 В. В этом случае амплитуда импульса была до 5,5В Что для контроллера приемлемо.
С уважением, Анатолий.
Сообщение Enman »
это пока всё околонаучная фантастика, откуда могут быть импульсы на электролитах с керамикой?...так, наверное, импульсы будут и просто на щупе, если клацать индуктивностью в сети....от 24 на 7805 тоже можно RC- фильтр добавить.
Сообщение Aaantonnn15 »
Очень многое зависит от того, как разведена печатная плата. Особенно при работе с МК. Советую погуглить. Вот к примеру. http://caxapa.ru/lib/emc_immunity.html
Сообщение BOB51 »
1. некорректность работы программного обеспечения в области обработки сброса
(желательно использоват внутренние цепи и не подключать внешний резистор или установить mcp100-475,система bod отключена) обязательно выполнение первого запуска при отключенном акумуляторе! (или "волшебная кнопка")
2. управляющтие линии перевести с комбинированных выходов на простые (меньше проблем с начальными настройками и "несанкционированным" входом в режим программирования) - ra0=rc0, ra1=rc1 ацп отключен
3. транзисторы предусилителя должны иметь резистор 10-15к в цепи база-эмиттер
4. программа должна успеть предварительно перевести выходные каскады, управляющие внешними цепями в z-состояние (режим входа с отключенными подтягивающими резисторами) до того момента, как исчезнет напряжение +24в (неверное расположение датчика отсутствия питания и резервирования тех же 24 в до завершения процесса подготовки выводов)
и вообще- то при таких условиях (резервное питание) предпочтительна полная гальванразвязка резервных и остальных цепей (применение трансформаторной связи и/или оптронов)
вывод - заново переделывать схему и программу :sleep:
Сообщение Dariele »
А вот если интересно прошивка. Правда будет переделываться. Это черновик.
;   This file is a basic code template for assembly code generation   *
;   on the PIC12F675. This file contains the basic code               *
;   building blocks to build upon.                                    *
;   Refer to the MPASM User's Guide for additional information on     *
;   features of the assembler (Document DS33014).                     *
;   Refer to the respective PIC data sheet for additional             *
;   information on the instruction set.                               *
;    Filename:	    xxx.asm                                           *
;    Date:                                                            *
;    File Version:                                                    *
;    Author:                                                          *
;    Company:                                                         *
;    Files Required: P12F675.INC                                      *
;    Notes:                                                           *
	list      p=12f675           ; list directive to define processor
	#include <p12f675.inc>        ; processor specific variable definitions
	errorlevel  -302              ; suppress message 302 from list file
	__CONFIG   _CP_OFF & _CPD_OFF & _BODEN_OFF & _MCLRE_OFF & _WDT_OFF & _PWRTE_ON & _XT_OSC
; '__CONFIG' directive is used to embed configuration word within .asm file.
; The lables following the directive are located in the respective .inc file.
; See data sheet for additional information on configuration word settings.
;***** VARIABLE DEFINITIONS
          cblock      0x20                         ; Адрес начала блока переменных.
w_temp
status_temp
tmr_1sek
tmr_1min
tmr_1hour
tmr_1day
event
event_2
my_reg
save_minH
save_minL
Reg_1
Reg_2
Reg_3
ADRESL_temp
          endc
;флаги регистра счета 1сек 1мин 1 час
            cblock      0x00
event_0.1sek
event_1sek
event_1min
event_1hour
event_1day
event_save_min
event_power
event_polyrnost
          endc
            cblock      0x00
event_correkciya
event_peremotka
            endc
ust_TMR1H     EQU     .60
ust_TMR1L     EQU     .176
ust_tmr_1sek  equ     .10
ust_tmr_1min  equ     .60
ust_tmr_1hour equ     .60
ust_tmr_1day  equ     .24
ust_reg       equ     .3
ust_save_minH equ     .2   ;установка 24 часов для
ust_save_minL equ     .208 ;проверки обнуления счетчика сохраненных минут
ust_knop_1    equ     .160; проверка 1 кнопки  1В - 205
ust_knop_2    equ     .220; проверка 2 кнопки  0,75В- 154
		ORG     0x000             ; processor reset vector
		goto    main              ; go to beginning of program
		ORG     0x004             ; interrupt vector location
		movwf   w_temp            ; save off current W register contents
		movf	STATUS,w          ; move status register into W register
		movwf	status_temp       ; save off contents of STATUS register
		btfss       PIR1,TMR1IF
		goto        in_prir
        bcf         PIR1,TMR1IF
	    movlw       ust_TMR1H         ;приращение таймера тмр1
        addwf       TMR1H,f        	  ;;;;;
	    movlw       ust_TMR1L         ;;;;
        addwf       TMR1L,f             ;;;;
		bsf         event,event_0.1sek
		decfsz      tmr_1sek, F
		goto        in_prir
	    movlw       ust_tmr_1sek
        movwf       tmr_1sek
		bsf         event,event_1sek
		decfsz      tmr_1min,f
		goto        in_prir
	    movlw       ust_tmr_1min
        movwf       tmr_1min
		bsf         event,event_1min
		decfsz      tmr_1hour,f
		goto        in_prir
	    movlw       ust_tmr_1hour
        movwf       tmr_1hour
		bsf         event,event_1hour
		decfsz      tmr_1day,f
		goto        in_prir
	    movlw       ust_tmr_1day
        movwf       tmr_1day
		bsf         event,event_1day
; isr code can go here or be located as a call subroutine elsewhere
in_prir	movf    status_temp,w     ; retrieve copy of STATUS register
		movwf	STATUS            ; restore pre-isr STATUS register contents
		swapf   w_temp,f
		swapf   w_temp,w          ; restore pre-isr W register contents
		retfie                    ; return from interrupt
; these first 4 instructions are not required if the internal oscillator is not used
;настройка контроллера
main    BCF        INTCON,GIE
		movlw	    b'00000111'
		movwf       CMCON
		movlw	    b'01000000' ;резрешение глобальных и переферийных прерываний
		movwf       INTCON
		movlw	    b'00010001'
		movwf       T1CON
		bsf         STATUS,RP0        ; set file register bank to 1
		movlw       b'00000001'       ;настройка tmr1
		movwf       PIE1              ;
        movlw       b'11111100'       ;настройка конфигурации портов
		movwf       TRISIO
        clrf        ADRESL
		movlw       b'00010100'       ;порт 2 на ввод аналогового сигнала
		movwf       ANSEL             ;делитель 8 для 4 мгц
		bcf         STATUS,RP0        ; set file register bank to 0
		movlw       b'10001001'       ;
		movwf       ADCON0            ;
        clrf        GPIO              ; установка 0 на портах выхода
;Установк счетчиков
        movwf       TMR1H        	  ;;;;;
        movwf       TMR1L             ;;;;
	    movlw       ust_tmr_1sek
        movwf       tmr_1sek
	    movlw       ust_tmr_1min
        movwf       tmr_1min
	    movlw       ust_tmr_1hour
        movwf       tmr_1hour
	    movlw       ust_tmr_1day
        movwf       tmr_1day
		clrf        event
		clrf        event_2
        clrf        save_minL
		clrf        save_minH
		clrf        ADRESL_temp
		BSF        INTCON,GIE
;начало программы;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
min             call        indic_power
                call        Cloc_Tik
				call        Cloc_save
				call        load_save_min
				call        start_ACP
				call        peremotka_cloc
				call        correkciya
                goto        min
;подрограмма индикатора питания
indic_power     btfss       GPIO,GP3 ;проверка порта контроля основного источника питания
                goto        off_power
on_power        bsf         event,event_power
                bsf         ADCON0,ADON
				return
off_power       bcf         event,event_power
                bcf         ADCON0,ADON
                return
;подпрограмма счета минут
Cloc_Tik	    btfss       event,event_power
                return
                btfss       event,event_1min ;опрос флага 1 минута
                return
        		bcf         event,event_1min
Cloc_ust    	btfss       event,event_polyrnost ;проверка последней полярности шагового двигателя
		        goto        gen_gp1
gen_gp0         bcf         event,event_polyrnost
				bsf         GPIO,GP0
				goto        pause_2sec
gen_gp1			bsf         event,event_polyrnost
				bsf         GPIO,GP1
pause_2sec		movlw       .186
                movwf       Reg_1
                movlw       .4
                movwf       Reg_2
                movlw       .8
                movwf       Reg_3
wr2             decfsz      Reg_1, F
                goto        wr2
                decfsz      Reg_2, F
                goto        wr2
                decfsz      Reg_3, F
                goto        wr2
				bcf         GPIO,GP0
				bcf         GPIO,GP1
			    return
;подпрограмма сохранения минут при отсутствии основного источника питания
Cloc_save 		btfsc       event,event_power ;опрос флага наличия сети
                return
                return
next_min_save   bcf         event,event_1min
                incfsz      save_minL,F
                goto        prov_clrf_min
                incf        save_minH,f
prov_clrf_min   bsf         event,event_save_min
                movf        ust_save_minH,W  ;проверка счетчиков
                bcf         STATUS,Z         ;сохраненных минут
                xorwf       save_minH,W      ;на равенство 12 часам
                btfss       STATUS,Z
                return
				movf        ust_save_minL,W
                bcf         STATUS,Z
                xorwf       save_minL,W
                btfss       STATUS,Z
		        return
         		clrf        save_minL   ;очистка минут при
		        clrf        save_minH   ;равенстве12 часам
				bcf         event,event_save_min
                return
;подпрограмма подводки часов после подачи питания
load_save_min   btfss       event,event_power ;опрос флага наличия сети
                return
                btfss       event,event_save_min
                return
                bcf         STATUS,Z
                movf		save_minL,F
				btfss       STATUS,Z
				goto        dec_save_min
                bcf         STATUS,Z
                movf		save_minH,F
				btfss       STATUS,Z
				goto        dec_save_min
                return
dec_save_min    call        fist_tic
                decfsz      save_minL,F
                return
				bcf         STATUS,Z
                movf		save_minH,F
				btfsc       STATUS,Z
				return
				decfsz      save_minH,F
				return
				call        fist_tic
				decf        save_minL,f
				return
;подпрограмма запуска ацп
start_ACP       btfss       event,event_power
                return
                bsf         ADCON0,GO_DONE; запуск ацп
                btfsc       ADCON0,GO_DONE;проверка окончена ли работа ацп
                goto        $-1
				GOTO        $+1    ;задержка после выбора канала ацп
                GOTO        $+1
                GOTO        $+1
                movlw       9E;косвенная адресация перенос данных из
				movwf       FSR;младшего заначения ацп
                movf        INDF,w
                movwf       ADRESL_temp;;;;;;
prov_no_knopka	bcf         STATUS,Z
				movf        ADRESL_temp,f
				btfsc       STATUS,Z
				return
prov_knop_1		movlw       ust_knop_1
				bsf         STATUS,C
				SUBWF       ADRESL_temp,w
				btfsc       STATUS,C
				goto        prov_knop_2
                bsf         event_2,event_correkciya
				return
prov_knop_2		movlw       ust_knop_2
				bsf         STATUS,C
				SUBWF       ADRESL_temp,w
				btfsc       STATUS,C
				return
                bsf         event_2,event_peremotka
				return
;подпрограмма перемотки минут
peremotka_cloc	btfss       event,event_power
				return
                btfsc       event,event_save_min
                return
				btfsc       event_2,event_peremotka     ;опрос кнопки перемотки минут
                call        fist_tic
				bcf         event_2,event_peremotka
				return
;подпрограмма быстрого счета
fist_tic	   	btfss       event,event_polyrnost ;проверка последней полярности шагового двигателя
		        goto        gen_gp11
				bsf         GPIO,GP0
				goto        pause_0.2sec
gen_gp11		bsf         event,event_polyrnost
				bsf         GPIO,GP1
pause_0.2sec	movlw       .186
                movwf       Reg_1
                movlw       .4
                movwf       Reg_2
                movlw       .2
                movwf       Reg_3
wr              decfsz      Reg_1, F
                goto        wr
                decfsz      Reg_2, F
                goto        wr
                decfsz      Reg_3, F
                goto        wr
				bcf         GPIO,GP0
				bcf         GPIO,GP1
			    return
correkciya      btfss      event,event_power
                return
                btfss      event_2,event_correkciya
                goto       end_correkc
				bcf        INTCON,GIE
                clrf       tmr_1sek
                clrf       tmr_1min
                clrf       tmr_1hour
                clrf       tmr_1day
                bcf        event,event_0.1sek
				bcf        event,event_1sek
				bcf        event,event_1hour
                bcf        event,event_1day
		        clrf       event_2
                clrf       save_minL
		        clrf       save_minH
				return
end_correkc	    btfsc	   INTCON,GIE
                return
                movwf       TMR1H        	  ;;;;;
                movwf       TMR1L             ;;;;
	            movlw       ust_tmr_1sek
                movwf       tmr_1sek
	            movlw       ust_tmr_1min
                movwf       tmr_1min
	            movlw       ust_tmr_1hour
                movwf       tmr_1hour
	            movlw       ust_tmr_1day
                movwf       tmr_1day
		        clrf        event_2
                clrf        save_minL
		        clrf        save_minH
		        clrf        ADRESL_temp
		        BSF         INTCON,GIE
				return
		END                       ; directive 'end of program'
В файл вложили бы, или под спойлер.
ploop
Сообщение Dariele »
А вот откуда взята схема управления часами{Вроде из радиоаматора}
Сообщение BOB51 »
Исходная схема, как я вижу, резервного питания не имеет
Да откуда взятся корректной программе, если для pic16f676, в исходнике указано:
" list p=12f675 ; list directive to define processor
__CONFIG _CP_OFF & _CPD_OFF & _BODEN_OFF & _MCLRE_OFF & _WDT_OFF & _PWRTE_ON & _XT_OSC "
естесственно и конфигурация МК соответственно...! :)))
Сообщение Dariele »
BOB51 писал(а):Исходная схема, как я вижу, резервного питания не имеет
Извиняюсь, это я прошивку 16f676 под 12F675 переделывал, и не то сбросил{не обратил внимание на шапку}.
Последний раз редактировалось Dariele Сб авг 18, 2012 15:05:22, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Dariele »
Кстати контроллеры 12f675 и 16f676 практически одинаковые. И картина при переходе на резерв одинаковая.
Сообщение Dariele »
Вот собрал новый блок питания, буду в среду опробовать на pic12f675 или pic16f676 {какой будет в наличии на том и опробую}
Импульсы при дребезге контактов не превышают 5,4В.
Сообщение BOB51 »
там даже при всем прочем (не считая отличий в адресации рсф из-за появления порта RC )... избытком валерианки попахивает... :cry:
почитайте повнимательней даташит и апноты по тактическому применению узлов МК...
если уж стоит _MCLRE_OFF то внешний резистор лиш проблем создаст (правда в случае репрограммирования "высоковольтный" программатор потребуется)
ну и проче "прелести"...
на... там ацп затесался - детектор пропадания питания значительно проще выполняется ( и совсем не в том месте), при том, что особенности применения Т1 в качестве секунд-генеатора не использованы вообще...
не мешало бы также иметь датчик начального положения стрелок (вида 12-00 или 00-00) т.к. контрольного дисплея соответствия содержимого начальнго состояния регистров внутренних часов, в отличииот прототипа, нету (или потребуется еше одна кнопушка подтверждения стартового соответствия позиции 00-00 стрелок обнулению регистров главных часов)
по блоку питания как было Г так и осталось...
мняяаав... :cry: даже ремейк идеи чужой схемы соорудить... :facepalm: пойду валерианки налижусь... :sleep:
Сообщение Dariele »
BOB51 писал(а): если уж стоит _MCLRE_OFF то внешний резистор лиш проблем создаст
MCLRE_OFF Это только на pic12f675. Этот порт задействован для определения сети.
В 16F676 MCLRE_ON. И порт для проверки наличия сети 8. Внимательно смотреть.
АЦП задействован только для кнопок коррекции и подводки часов.
А начальное положение стрелок там и не надо. Контроллер либо переводит часы на 1 минуту вперед, при наличии сети, либо запоминает количество пройденных минут, при отсутствии сети, и автоматически подводит стрелки при появлении основного питания.
И кстати Т1 свободно справляется с отсчетом 100млс.
Кстати с прошивкой проблем нет. При наличии основной сети часы довольно точно идут. А вот при переходе на резерв один раз из 10 глючат.
Сообщение BOB51 »
ладушки... дерзайте... 8)
однако хоша б кусочек совести был - правильно на первоисточник прототипа указать (тем более логотип на схемке имеется) - все ж на этом же сайте такой же котейко опубликовал:
http://radiokot.ru/circuit/digital/home/55/
там же подобные темы
http://radiokot.ru/circuit/digital/home/122/
http://radiokot.ru/circuit/digital/home/51/
Сообщение Dariele »
BOB51 писал(а):ладушки... дерзайте... 8)
Я извеняюсь если показалось, что я нарушил авторские права, просто хотел указать что узел с управлением вторичными часами уже давно используется и с ним проблем нет.
"там же подобные темы
http://radiokot.ru/circuit/digital/home/51/[/quote]"
а за эти ссылки спасибо, правда не совсем подходят к моей задаче.
Dariele, а вы можете перезалить файл прошивки с PIC12F675 на PIC16F676.
Сообщение Dariele »
Aaantonnn15 писал(а):Dariele, а вы можете перезалить файл прошивки с PIC12F675 на PIC16F676.
Вот обе. Сразу говорю это рабочие черновики.{хотя и работаю}Прошивка будет переделываться. в 676 будет убрано использование ацп. Да и немного код поурезать.
16F676_chasi.asm
(14.47 КБ) 249 скачиваний
12f675_chasi.asm
(14.46 КБ) 461 скачивание
Сообщение mrFox »
Dariele писал(а):МК будто заглючивает. Вместо 0,9-2 мА начинает потреблять около 50мА и больше, грется, садит напряжение 5 в до 2,5В. И в итоге если не уследить выходит из строя.
Вариантов 2:
- полуоткрытое состояние выходов
- выгорают транзисторы выхода
в обоих случаях поможет индуктивность перед конденсатором питания МК
образуется CLC фильтр, перед индуктивностью стабилитрон с напряжением срабатывания на 2-3В больше напряжения питания или варистор
еще хорошо бы посмотреть откуда идет земля на конденсаторы кварца - дорожка должна идти с ножки МК и быть как можно короче
проводник на reset тоже как можно короче
а вообще разводку платы хорошо бы посмотреть
Вернуться в «PIC»
