Помогите найти схему bbk innovation sub 5.1
Проблема по теме
Точнее - на микруху по сабу подается почти в 2 раза большее от рабочего напряжения (58v) , виноват скорее всего электролит(-ы) большие (вспухших нету) по питанию, "метра" нет, измерить емкость нечем , но это во вторую очередь , а в первую - аппарат копанный до меня , и элементов поменяно немало - проверить бы их по схеме.
гудит сабвуфер
- Psychotherapeutics
- Друг Кота
Re: гудит сабвуфер
http://fixmag.ru/audio/acustic/627-bbk-innovation-sub-51.html
http://monitor.net.ru/forum/bbk-innovation-sub-51-download-25256.html
«Бремя доказательства лежит на том, кто утверждает, а не на том, кто отрицает.»
И Вас тоже вылечат!
И Вас тоже вылечат!
Re: гудит сабвуфер
Объясните - питание на микросхему сабвуфера TDA7296 измерять относительно земли , или щупая выводы питания миросхемы обоими щупами, после замены подозрительного электролита после него стало нормальное напряжение, а на микросхему так и осталось завышенное почти в 2 раза.
Плюс к этому на выводы сабвуфера подается 4v. , а должно быть 0 (потому и гудит саб)
Куда копать подскажите ? до уровня с заменой TDA7296 на заведомо исправную (звук через саб пробивается очень тихий ели слышный, через один из каналов сателит работает норм с сателитом).
