гудит сабвуфер
sanek183
гудит сабвуфер
Сообщение sanek183 »
всем привет.есть сабвуфер swen sps-820 на TDA2030A. при включении в сеть начинает сильно гудеть.в чем может быть проблема?кто поможет?
hflbr66
Re: гудит сабвуфер
Сообщение hflbr66 »
проверить питание\сетевые диоды или 2030 или к.э-несколько вариантов ваших гуделок
hflbr66
Re: гудит сабвуфер
Сообщение hflbr66 »
в общем нужно померять чего нибудь :))
m.ix
Ремонт радиоаппаратуры м Измайловская
Сообщение m.ix »
Даблин
Город английский такой
В мастерскую в лом нести.
tohasadist
Re: гудит сабвуфер
Сообщение tohasadist »
дык щаинэтпочитаюзапОяРюивсебодрячкомбудИтнах
не включайте аппаратуру в сеть, чтобы не выйти за границы ОБР
hflbr66
Re: гудит сабвуфер
Сообщение hflbr66 »
:)) :)) tohasadist шикарное у вас слово и точное
Chainik
Re: гудит сабвуфер
Сообщение Chainik »
sanek183 писал(а):в чем может быть проблема?кто поможет?
- проблема - сломался, помогу - я, привози - оплатишь - заберешь.
tohasadist
Re: гудит сабвуфер
еле написал, а выговорить вообще не смогу
sanek183
Re: гудит сабвуфер
hflbr66 писал(а):проверить питание\сетевые диоды или 2030 или к.э-несколько вариантов ваших гуделок
проверил, tda2030a одна неисправна была.заменил.теперь все работает.СПАСИБО hflbr66.
Чумак
Re: гудит сабвуфер
Сообщение Чумак »
А что именно проверил и каким образом?
Кто знает - мастерские в Дублине есть? :)
Dronn
Re: гудит сабвуфер
Сообщение Dronn »
Чумак писал(а):Кто знает - мастерские в Дублине есть? :)
Наверно нет,т.к. Англичане считают плохим тоном покупать помойку у 3,14здоглазых производителей.
А воистину английская техника имеет несколько кратный запас .....
Если проснувшись видете осцилограф на столе-значит просто много работали до сна,если проснувшись на столе видете осцилоимператор-значит надо срочно бросать пить!
Андрей Бедов
Re: гудит сабвуфер
Сообщение Андрей Бедов »
сразу проверяй микросхемы питание, если трансформаторное, то после транса диодный мост и кондёр большой такой микрофарад на 1000- 2000. а потом уж с микрухой колдуй
sanek183
Re: гудит сабвуфер
Чумак писал(а):А что именно проверил и каким образом?
http://images.yandex.ru/yandsearch?text ... %2F_pu%2F0
tda2030a
(26.53 КБ) 1096 скачиваний
m.ix
Сообщение m.ix »
Даёшь гудок по больше :)))
subwoofer CREATIVE GigaWorks s750
Частенько такие и им подобные приходится ремонтировать.
Порой аккуратно разобрать некоторые поделки бывает очень сложно.
тк собирают всё это на один раз. Ремонту не подлежит.
У этого матюгальник менял
Subwoofer Logitech Z4 EdiFier R401
У этого крутилку
SubWoofer JetBalance JB-632
Андрей Бедов
Re: гудит сабвуфер
КОТЭ советует миеруху поменять
m.ix
Сообщение m.ix »
Линейкой или штанген-циркулем :)))
МОжно и невилиром.
tohasadist
Re: гудит сабвуфер
Андрей Бедов писал(а):КОТЭ советует миеруху поменять
там крайне редко дохнет что то кроме термофюза или оконечника (микрухи), про что давно уже было написано
m.ix
Сообщение m.ix »
Написано одно
читать иное
А что бы это уметь всё одновременно делать
Нужно выучится.
Это можно экспортируюя триангулировать на ремонт любой радиоаппаратурой, что б не сидеть как обезьяна с орехом.
Обезьяне 8 лет нужно учится для этого.
kkkotovvvai
Re: гудит сабвуфер
Сообщение kkkotovvvai »
У меня Dowell SP-008D, 2+1. При включении в розетку сильно гудел сабуфер, музыку не воспроизводил, два сателлита работали нормально. При этом очень сильно грелся радиатор на котором было три TDA2030A. Внешне все элементы были целыми. Начитавшись форумов подозрение пало на микросхемы TDA2030 и операционный усилитель 4558D. Включив акустику сразу же потрогал все три микросхемы TDA2030, одна из них грелась очень-очень сильно, понял что она отвечает за саб, решил её поменять на новую такую же и не прогадал. Сейчас акустика работает в штатном режиме, саб не гудит.
Gigavolt
Re: гудит сабвуфер
Сообщение Gigavolt »
Молодец!
За то,что сам разобрался.В остальном же по TDA2030A всё изъезжено вдоль и поперёк,и не стоило заострять на этом внимание.
Типа умный промолчит,а дурак и так не поймёт :))) 8)
