Конденсатор в блоке питания
Сообщение varvik85 »
Здравствуйте.Позвольте задать весьма глупый вопрос :
Трансформатор,на выходе 10в ток 4а, после диодного моста 9,5в, после моста+ конденсатор 4700мкф 13,3в , на сколько упадет напряжение после моста с конденсатором если нагрузить получившийся блок питания на все 4а?И почему на столько?
Сообщение Vasilii »
Должен до 9,5 В., из-за падения напряжения на диодах (ок. 1,5 В.). 13,3 В. это амплитудное значение напряжения. Чем больше нагрузка, тем больше падает.
Не мешайте мешать!
я вот то-же так думал,однако на практике нагрузил до максимального тока в 4 а а напряжение упало всего до 11в :?
Сообщение charchyard »
ты не поверишь, но, помимо, выпрямительных диодов, напряжение может падать и на самой меди вторичной обмотки. от банального протекания по ней выходного тока. просто тебе повезло с проводом :)
