Конденсатор в блоке питания
Доброго времени суток, опять же я вас беспокою по мелочам (повторяюсь я новичок и очень многого не знаю ) вот например в блоке питания 2 конденсатора полетели на 560мкф 200в проблема в том что таких конденсаторов я не нашел можно ли ставить вместо них 470мкф 200в (и какие последствия будут после этого) или как нибудь повысить емкость дополнительным конденсатором на 100мкф ? Заранее благодарю участвующих.
- Maykill
- Друг Кота
- Контактная информация:
Re: Конденсатор в блоке питания
без схемы не понять..
если они стояли в цепи высокого( сеть) напряжения , то возможно, были соедеинены последовательно
соотв. заменяя одним надо выбирать рабочее напряжение хотя бы 450 в
- Философский Кот
- Собутыльник Кота
Скорее всего полумост с каподелителем. Уменьшать ёмкость нежелательно. Может нестабильно работать. Больше ёмкости поставить можно, только бы влезли конденсаторы...
Конденсаторы я то запихаю не проблема главное бы знать какие конденсаторы соединить (как понял емкость можно увеличить соединив 2 конденсатов, а вольтаж способом соединения 2 конденсаторов не меняется если ставить 2 по 25в то так и останется 25в не изменится так ?)
значит нужны 2 конденсатора по 260мкф на 200в или 4 по 140мкф на 200в верно ли я понял ?
- Maykill
- Друг Кота
при последовательном соединении напряжение сложится ( 2х200в дадут 400в, при этом ёмкость уменьшится)
вспоминайте формулу
при параллельном складываются только ёмкости
вспоминайте формулу
Maykill писал(а):при последовательном соединении напряжение сложится ( 2х200в дадут 400в, при этом ёмкость уменьшится)
вспоминайте формулу
благодарю вас, но вот что меня смущает а если я поставлю конденсатор на 330мкф 200в и к нему (параллельно 470мкф 25в то пойдет такое ?
Последний раз редактировалось RokiSync Сб сен 22, 2012 13:49:07, всего редактировалось 1 раз.
330мкф на 200в параллельно с 470мкф на 25в что получу я из этого? (800мкф на 225в?)Maykill писал(а):НО на 25 в
- Maykill
- Друг Кота
напряжение рабочее равно наименьшему
хосспади....
http://electricalschool.info/spravochni ... elnoe.html
http://images.yandex.ru/yandsearch?text ... &noreask=1
http://yandex.ru/yandsearch?text=%D0%BF ... =9582&lr=2
хосспади....
спасибо вам за информацию как соединять я уже понял (нужный вариант для меня это параллельно но из того что вы мне предоставили я нигде не нашел что будет если я подсоеденю 200в и 25в хотя вы сказали "напряжение рабочее равно наименьшему" это означает что у меня будет 25в?
Совершенно верно. Перестаньте есть гамбургеры и запивать их пепси - от неё мОзги разжижаются. Начните есть орехи и УЧИТЬ МАТЧАСТЬ! Там ничего сложного для понимания..RokiSync писал(а):хотя вы сказали "напряжение рабочее равно наименьшему" это означает что у меня будет 25в?
г. Казань, ул. Академика Лаврентьева
+7 9О5-370-55-84, Андрей
Организована казанская компьютерная барахолка, доступная всем и каждому! Присоединяйтесь!
http://tatcompforum.zbord.ru
- Философский Кот
- Собутыльник Кота
И надо соблюдать полярность. Как в батарейках. При неправильной полярности рванут.
Я б с такими знаниями не брался за ремонт БП импульсного.
Можно начать с батареек
, а дальше постепенно добавлять вольтаж, когда знаний побольше будет. На этих конденсаторах напряжение порядка 310 В. При такой ёмкости могут убить спокойно. Если нет, будет сильный ожог. Короче, это опасно. Надо знать хоть основы, чтоб с этим что-то делать.
- dandiv2006
- Держит паяльник хвостом
если вместо 560мкф 200в поставить 470мкф 200в, то работать будет если комп не очень прожорливый.
А как же хочется нормальный магазин радиодеталей в нашем захолустье
- Maykill
- Друг Кота
комп.....
чёта про комп впервые вижу
кто о чём...
кто о чём...
- dandiv2006
Исходя из первого поста:чёта про комп впервые вижу
я предположил, что у него компьютерный блок питания. Уверен почти на все 100вот например в блоке питания 2 конденсатора полетели на 560мкф 200в проблема в том что таких конденсаторов я не нашел можно ли ставить вместо них 470мкф 200в
Да речь идет а компьютерном бп простите что не дал полную информациюdandiv2006 писал(а):если вместо 560мкф 200в поставить 470мкф 200в, то работать будет если комп не очень прожорливый.
Спасибо на время поставлю 470 мкф как раз есть под рукой ( а если все таки комп довольно мощненький то есть вероятность что спалю все?
P.S у меня стоял и бп тот что с 470мкф и тянул супер (но сомневаюсь что не спалю ничего ведь 2 бп чуть мощнее на него же стояли 560, боюсь чтобы не напрягал сильно бп а то реально спалю все.
Кстати имеет ли кто нибудь скайп мне бы поговорить с кем то а то я начинающий и есть вопросы которые трудно объяснить текстом .
В некоторых блоках есть переключатель на 110в, в них часто опухают конденсаторы. Так вот если схема однотактная то вместо двух ставлю один на 330мкФ 400в. Получается дешевле и место занимают меньше. У себя для профилактики поставил 2 штуки в параллель, теперь комп работает стабильние, за год непрерывной работы не разу не повис.
Все проблему решил поставил конденсаторы на 470мкф на 200в (временно) Теперь назревают трудные времена есть бп он компьютера но к сожалению он не всегда врубается, вырубается когда вздумается ему, с чем может быть связана такая проблема, где искать причину...
Проверь все электролиты в вторичке.
- Maykill
- Друг Кота
он компьютера....ОТ или В компьютере?
если В- всё может быть, начиная от него самого, кончая собсно компом
Точнее формулируйте вопросы, меньше смеяться будем
