Очень маленькое, но очень полезное устройство
Здравстыуйте уважаемые форумчане. Я хочу собрать данную конструкцию
но никогда не работал с микроконтроллерами. Подскажите пожалуйста каким программатором его можно прошить если не сложно можете дать схему? Заранее благодарен.
Нормально шить STK-200, он простой и надежный как Т-34
Дозиметр мало отличается от девушки, он нежный, любит чистоту, и хорошо себя чувствует только под обильным слоем лака.
Всем известно что любая микросхема работает на дыме, и если волшебный дым из неё вышел то она перестает работать.
Весьма интересная идея.nibiluk писал(а):Правда датчик я по своему сделал, с шариком.
Теперь придется золотые шары искать
Всем привет. Зачем искать золотые шары
? Чтоб не окислялись? Так можно из дохлого кота(шутка) мультиметра вытащить нержавейку. Товарищ nibiluk, делись платкой если не жалко конечно.
Привет!
Повторил конструкцию, честно, получил удовольствие, сделал на одном дыхании. С датчиком не заморачивался, поставил его с мониторовской платы SAMSUNG он подошел по всем параметрам даже по посадочным местам, к стати такие датчики стоят не только у этого производителя, а вообще у них много разнообразных форм. У LG он чем то похож на маленький стекляный геркон. Светодиоды поставил со светодиодной ленты 120 шт на метр (точно не помню на цифры на упаковке, кажется 3058). Прошивки перепробовал все, последняя лучшая.
valest,
а что за датчик Вы поставили? Если можно, сделайте фото.
+5
монтаж отличный, люблю такие платки аккуратные.
Все же я не понял, для чего в мониторе стоит такой датчик......
Про глюки, на мега8а при взмахе начинали постоянно мигать светодиоды, независимо от того замкнут датчик или нет. Вылечилось подтягиванием входа датчика к шине + через 1к резистор.
Ну и сама плата.
Ну и сама плата.
- Mirage_PCB.rar
- (31.74 КБ) 989 скачиваний
Это датчик положения матрицы для программного переворачивания картинки, при вращении оной. Стоят не во всех мониторах, а только там где прописана данная функция. Если матрица вращается на ноге - значит там датчик есть
Здравствуйте форумчане. Я собрал сей девайс пробую прошить но мне пониПрог выдаёт ошибку 24 (неизвестное устройство). Подскажите в чом может быть дело?
Заранее благодарен.
З.Ы. я впервые работаю с МК.
Заранее благодарен.
Сообщение об ошибке Device missing or unknown device (-24) (Устройство неизвестно или повреждено) - говорит о том что Понипрог не может прочитать микросхему и нужно проверить правильность подключения, подается ли питание на программируемый контроллер и настройки самой программы. Смотри внимательно, что-то не правильно подключил или спаял (подтрав, непротрав, кз... вариантов много).
Я бы изменил мир, но Бог не дает исходников...
Вопрос к shodan: на версии "Мираж FLASH" для перед динамиком стоит кондер на 10 мкФ, тип какой его?
ответ: самый бруттальный что смог найти, т.е. кирамика 0603
Можно перерисовать посадочное место под другой типоразмер, но у мя других нет
