Управление люстрой по двум проводам
Сообщение Секретный кот »
Новокузнечанин писал(а):На человека крепим ВЧ источник и все!
Он помечен и люстра на него срабатывает
Вообще-то для этого давно придуманы копеечные PIR-датчики, не требующие "доработки человека" :)))
Сообщение Новокузнечанин »
Секретный кот писал(а): Вообще-то для этого давно придуманы копеечные PIR-датчики, не требующие "доработки человека" :)))
Подробнее....
Это типа емкостного датчика?
Хвалу и клевету приемли равнодушно
И не оспаривай глупца
А.С.Пушкин
Нет, это типа пассивного инфракрасного датчика.
Секретный кот писал(а):Нет, это типа пассивного инфракрасного датчика.
А на кота к примеру он не среагирует?
А на солнечный свет?
А.С.Пушкин
На кота – среагирует. А что, котам свет не нужен? :))
На солнечный свет, батарею отопления, чайник и прочее – нет, с какой стати?
Секретный кот писал(а):На кота – среагирует. А что, котам свет не нужен? :))
Стоп. Он ИК же. Батарея тоже тепло излучает, в разы больше чем кот. А в спектре солнчного света ИК полно....
А.С.Пушкин
PIR датчик – дифференциальный. Реагирует только на перемещение нагретых объектов.
P.S. Что-то мы совсем зафлудили чужую тему :(
Сообщение Panda_Y2K »
Да нормально работает обычный приемник ИК от телевизора на 38 кгц, засветка на управление не влияет (лампы правда стоят дневного света) http://cxem.net/mc/mc98.php По поводу реле, сразу скажу не было необходимости прятать в люстру и уменьшать до беспредельности, все и так отлично пряталось и реле вполне устраивали.
Купи два беляша и собери из них кошку
Labor est etiam ipse voluptas Труд уже сам по себе есть наслаждение (*Формула любви)
Ave novie-nostra ales Если один человек построил - другой завсегда разобрать может....(*Формула Любви).
Сообщение le_xa »
Как поведет себя устройство, если в выключателе стоит подсветка на светодиоде?
Сообщение y_kiyko »
le_xa писал(а):Как поведет себя устройство, если в выключателе стоит подсветка на светодиоде?
Должно работать нормально. Я собирал на макете эту схему и подключал именно через такой выключатель.
Правда, полностью переписал программу под тини12 и немного изменил логику.
Сообщение JazzRock »
Добрый день.
Искал схему для управления лампами люстры по 2 проводам (у меня люстра с тремя лампами) :idea: :idea: :idea:
Понравилась ваша схема
Как можно ее доработать для управления тремя каналами?
Есть ли смысл делать гальваническую развязку?
Заранее благодарен за ответ.
Сообщение aurifer »
Собрал схему, всё работает как положено, автору спасибо. Но у меня вопрос.
Во время работы схема издаёт еле слышный звук, похожий на работу импульсного БП. Так и должно быть?!
Причём звук сильнее в момент разгорания ламп, потом тише.
Сообщение Grishanenko »
Хорошо бы исправить ссылку в 1-м сообщении, а то ведет в никуда.
Давно присматриваюсь к этой схеме, но не спешу собирать, т.к. для ЛДС она не актуальна (нужно отключить плавный старт), но переключать несколько ламп в светильнике все равно хочется.
Думается мне другой алгоритм работы (пример на 2 лампы).
Если просто нажать на выключатель, то через 2-3 секунды включается только лампа №1 (в целях экономии электроэнергии и самих ламп).
Если в эти 2-3 секунды начальной паузы еще раз перещелкнуть выключателем, то в люстре начинают светиться красный и зеленый светодиоды - готовность включить лампы №1+№2. Снова пауза 2-3 секунды и происходит включение двух ламп.
Если изначально щелкнуть 3 раза подряд то светится красный светодиод - готовность включить только лампу №2 (подсветить другую сторону комнаты или изменить освещенность, если лампы разной мощности).
Далее щелчки - светодиоды переключаются по кругу (для маньяков), но лампы не включаются до окончания паузы.
И никаких ПДУ.
Сообщение eufs »
Для трех ламп можно без доработки использовать,если две соединить вместе и подключить на один канал, оставшуюся- на другой. Переделывать железо на 3 канала и переписывать программу - слишком хлопотно.
Тихий звук в виде треска могут издавать некачественные пленочные конденсаторы. Поставьте советский или Х2. Они не трещат.
Я задумываюсь над устройством с электромагнитными реле. Наверное имеет смысл, потому как то экономки, то светодиодные...
Вот там можно и три канала сделать.
C0FFEE=‭12648430‬
Сообщение eufs »
Переделал устройство на реле. 3 канала.
Один канал напрямую, остальные через устройство.
Прошивка всего 128 байт. Сложнейшую программу наваял за 15 минут.
Прикрепляю архив проекта,плату и схему.
Фузы заводские.
Смотрите, делайте, играйтесь...
PS к модераторам. Добавьте исходную конкурсную статью мне в шерсть. Я допишу и добавлю вариант на реле.
3042.ZIP
(20.53 КБ) 531 скачивание
(63.42 КБ) 1669 скачиваний
C0FFEE=‭12648430‬
Сообщение Сулейман »
eufs писал(а):Вопросы и предложения по конструкции http://radiokot.ru/circuit/digital/automat/45/
Работающему по такому принципу устройству не страшны помехи по сети, вплоть до сброса МК, потому как при аппаратном ресете проверяются контрольные ячейки в ОЗУ, по информации которых восстанавливается работа устройства с сохранением углов управления, поэтому если и случится (не дай Бог) сбой в работе из-за помехи, то его можно и не увидеть по лампам.
На сколько долго сохраняется информация в ОЗУ ?
И есть ли шанс, что при долгом отсутствии света при включение в ячейке может оказаться мусор.
Сообщение eufs »
А пусть себе будет мусор. Если информация в контрольных ячейках разрушена - микроконтроллер отрабатывает холодный старт, то есть включит одну лампу и обновит информацию в контрольных ячейках.
Если контрольные ячейки соответствуют, то это значит, что произошло перевключение устройства - то есть команда на включение второго канала.
Надеюсь - объяснил.
C0FFEE=‭12648430‬
eufs писал(а):Переделал устройство на реле. 3 канала.
Спасибо!
Утро первого января, когда все валяются под елкой и даже не думают меня отвлекать - лучшее время для сборки устройства. Плата была разведена и вытравлена еще в июле, детали куплены тогда же, но руки до всего этого дела дошли лишь сейчас.
Три канала - не совсем три. Одна лампа подключена напрямую и светится всегда, когда включена выключателем. А вот еще двумя лампами можно управлять дополнительно.
Но в прошивке только три состояния:
1. все выключено
2. лампа-1 включена, лампа-2 выключена
3. лампа-1 включена, лампа-2 включена
Полчасика подумал и добавил четвертое:
4. лампа-1 выключена, лампа-2 включена
Если лампа-1 и лампа-2 разные по мощности или находятся в разных частях комнаты - так значительно удобнее.
Вот только после перехода в состояние "3", оба реле включаются, а через долю секунды выключаются. Напряжение питания процессора при этом в норме. Если оба реле выключены - напряжение на супрессоре 23.8 В, если включено одно реле - 18.8 В. Что происходит при включении двух реле - увидеть не успеваю, но после их отключения, напряжение снова 23.8 В. Припаял к гасящему конденсатору (0.47) параллельно 0.33 - не помогло. Заменил его на 0.47 - теперь оба реле удерживаются нормально, напряжение при этом 20.4 В. Ставлю один конденсатор 1.0 мкФ.
Есть смысл перекинуть контакты на одном из реле и подправить прошивку так, чтобы при выключенных лампах это самое реле все равно было запитано и уменьшало ток, текущий через супрессор? Сейчас, если оба реле выключены, напряжение на супрессоре 25.6 В (палец терпит пару секунд), если включено одно реле - 24.8 В, если включены оба - 23.3 В.
Добавил строчку rcall pause, чтобы она была между всеми включениями реле, для желающих изменить последовательность включения ламп без лишних копирований. Закинул в архив avrasm2.exe, tn13Adef.inc и модифицировал батник, чтобы пересобрать hex можно было и на компьютере без установленной студии.
А вот прицепить архив не получается. И картинку не получается и крошечный текстовый файл. Глюки?
Только увидел - "Достигнут максимальный общий размер Ваших вложений.". Посчитал свои вложения = 671 килобайт. Ну да... Наверное, это очень много... Для прошлого века...
Закинул сюда:
http://ljd-02-3v02.narod.ru/lustra/3042_01.7z
Сообщение eufs »
В моем варианте лампы были одинаковые, поэтому 3 состояния было достаточно.
У меня ничего не откидывалось при включении двух реле. В вашем случае -похоже сбоит контроллер. Проверьте фузы BODLEVEL. Может 4.3В уровень установлен.
От помех обязательно поставьте, если не установлен, маленький резистор до 100 ом (а еще лучше фильтр) в цепь земли контроллера, а конденсатор 0.1 параллельно питанию контроллера. Это сделано на предложенной плате.
Как помню- при двух реле напряжение просаживалось до 17В, но реле на 24В прекрасно срабатывали и удерживались при указанных на схеме деталях.
Устройство работает у брата, если бы были приколы, он бы меня уже достал (он такой). Я периодически у него бываю- не жалуется.
C0FFEE=‭12648430‬
Сообщение scharik »
Схема конечно зачетная ,но может кто видел прошивку и печатку к этой схеме -все возможные сайты облазил на эту тему везде только схема и ни каких данных по изготовлению
(31.89 КБ) 483 скачивания
