как ты его подключил? неужели так трудно ответить? да и незачем что попало придумывать.есть такое понятие,паразитная емкость.это что то говорит?Just1ce писал(а):DC-DC стабилизатор напряжения --> Планшет
Наводки от зарядки на емкостном экране планшета
Читаешь между строк)) Подключаю его напрямую, т.е. не через USB.Just1ce писал(а): Вобщем так, у планшета питание отдельное. Подключено так: Зарядник --> 12В аккум --> 12 В DC-DC стабилизатор напряжения --> Планшет.
DC-DC стаб поставил уже после появления проблемы. Об этом кстати писал)) Ладно, я понимаю, что тема набрала обороты и во все вчитываться очень долго...
Понятное дело, что у меня зарядник отстойный, я еще наверное попробую собрать фильтр на 100кГц, и если не решится проблема, то походу дела проще другой вариант искать!
Кстати зарядник заземлен, после заземления глюков стало меньше! Но это то же не решение, т.к. земля есть не везде, где эта штука может использоваться.
Есть одно решение....
Но оно может оказаться трудно осуществимым.
При намотке импульсного трансформатора зарядника, надо проложить прокладку из фольги между первичной и вторичной обмотками (только не делать короткозамкнутый виток!!!!) и задемлить её.
