ЦАП - своими руками
Сообщение Gudd-Head »
revsa писал(а):Нашел схему, но для меня там просто красивые картинки. Если у знатоков есть какие-то идеи по этому поводу-буду очень благодарен.
Бросьте вы это занятие тогда.
Сообщение revsa »
Gudd-Head писал(а):Бросьте вы это занятие тогда.
Ну конечно же это самый простой выход. Но "если попробовать, то может что-то получится". Я так понимаю весь этот форум, да и многие другие существуют только потому, что никто не хочет бросать начатое...
Да и если рассмотреть этот вопрос поглубже-то таких "любознательных", как я будет с каждым днем все больше. В домах все больше появляется аудио/видео техники нового поколения. И что же тогда делать со старичками, которые с новинками не совместимы? Я думаю уже сегодня есть очень много потребителей, которые столкнулись с такой же проблемой, как у меня. И если найдутся те, кто в старенькие ДК смогут вшивать оптические аудио входы-они как минимум смогут заработать уважение и получить прибыль. Поэтому бросать не собираюсь-попробую еще :)
Сообщение nidaylokn »
Большое спасибо автору за статью, очень подробно и понятно.
Но есть вопросы:
1) Питание разных компонентов платы сделано раздельно, но я не вижу разделения земли на цифру и аналог. Важно ли это, или на результат не влияет? В некоторых других схемах видел такое.
2) Если подключить напрямую к выходу этой схемы наушники Audio-Technica M50 (вроде бы 38 Ом), они заиграют на приемлемой громкости?
Прошу сильно не пинать, буду собирать ЦАП в первый раз.
vog
Сообщение vog »
Как скачать платы?
Сообщение CODE43 »
Архивы скачиваются с гугл-диска без проблем. Файлы плат в формате KiCad.
Сообщение sansani4 »
Здравствуйте. есть два вопроса:
Плата с ЦАПом на WM 8740 была, ли построена и проверена на работоспособность?
Можно с KiKad распичатать негативом для изготовления фоторизистом? Спасибо!
Сообщение CODE43 »
sansani4 писал(а):Здравствуйте. есть два вопроса:
Да, было сделано две платы на чипе WM8740 (в подарок коллегам/друзьям). ЦАП полностью работоспособен (только, мне кажется, качество воспроизведения у ЦАП-а на PCM-ке несколько лучше).
Пдф-ки шаблонов для печати прикрепил (плата была немного подкорректирована, но расположение деталей не изменилось).
DAC_WM8740.rar
(523.27 КБ) 508 скачиваний
Спасибо. Понимаю, что PCM-ка звучит лучше, но купить получается только эту.Выложи пожалуйста негатив и платы с PCM ЦАПом на случай если смогу купить её по нормальной цене.:-)
Сообщение CODE43 »
Вот шаблоны для платы на PCM.
DAC_PCM_pcb.rar
(439.66 КБ) 555 скачиваний
Здравствуйте. Подскажите на микрухе PCM1794 буквы после цифр отличаются взависимости от производителя?
Да второде только Техас их делает, да поглощённая им Бор-Браун.
А если глянуть PACKAGING INFORMATION в ДШ, можно увидеть что буквы (DB, DBG4, DBR, DBRG4) отвечают за упаковку
Сообщение Xatrix »
Давно хотел сделать ЦАП из оптического выхода компа, но у нас таких микросхем не найти. Придётся заказывать на Aliexpress.
Какой оптический приёмник лучше купить для этого ЦАПа? Подойдёт ли такой?
http://ru.aliexpress.com/item/Fiber-opt ... Title=true
Сообщение CODE43 »
Xatrix писал(а):Какой оптический приёмник лучше купить для этого ЦАПа? Подойдёт ли такой?
Да, подойдет. Только нужно будет с цоколевкой разобраться. Еще поищите TORX177(RX177). Такой должен быть в оригинале. Только я его, когда делал ЦАП, не нашел по адекватной цене.
Сообщение Xatrix »
Какой трансформатор здесь применяется? Который на входе S/PDIF стоит.
Сообщение CODE43 »
Xatrix писал(а):Какой трансформатор здесь применяется?
В статье об этом есть: кольцо К10х6х6 из ВЧ феррита, обмотки 1:1, по 15-20 витков провода диаметром 0,1мм. Ну, или, если не задушит большое зеленое земноводное :shock:, ищите импульсные трансформаторы таких марок: LL1572, S22083, PE-65612, DA102C
Сообщение Xatrix »
Есть ещё один вопрос.
Можно ли вместо операционника ОРА использовать LF353N или 4560DD?
Сообщение CODE43 »
Нужно пробовать. Параметры у них намного хуже, может сильно пострадать качество звука на выходе.
Сообщение splkn »
Скажите пожалуйста как блоки питания запитать от 12 вольт автомобильной сети?
Сообщение Xatrix »
а к этой штуке можно приделать какой-нибудь Bluetooth приёмник, как отдельный вход?
Сообщение CATяра »
Xatrix писал(а):а к этой штуке можно приделать какой-нибудь Bluetooth приёмник, как отдельный вход?
Я сам только вникаю в суть, но как я понял, что ножки CSB416 имеют 4 входа от разных источников...
Для BlueTooth нужно видимо конвертер прикашачить ... :music: Я сам не знаю в каком формате идёт звук по BlueTooth технологии...
Возможно в нужном даже :shock: (не вникал в глубину звука :oops: ), но тема интересная
