ILYAUL писал(а):+1Александр Чуреков писал(а):Пробуйте написать автору
Да на кой ему писать то, в протеусе и так понятно, как он их выставил.
- (39.43 КБ) 1503 скачивания
Кстати, мне тоже понравилась схема ампервольтмера из третьего поста. А в ней какие кнопки использовать? Просто в самой нужны вроде как двухконтактные, а в ПП указаны трехконтактные...Garin писал(а):В третьем посте этой темы ссылка на ампервольметр, сам собирал проблем нет...
Не надо так все усложнять, на схеме кнопка с одним контактом, и на фото хорошо видно что там простая кнопка.Hertz писал(а):..... двухконтактные, а в ПП указаны трехконтактные...
можно. Если у него сопротивление 0,01 Ом.Hertz писал(а):Только что вернулся с радиорынка
2. Если это шунт, можно ли поставить из китайского тестера?
Hertz писал(а):А ток будет показывать только при подключении нагрузки?
