Я не понял, а от чего питается схема?BoRtO писал(а):А частоту никак не выставлял. Частотометра нету.
Прием SSB на радиовещательный приемник.
R3Dio 73!
От накала.
Приемник же ламповый у автора.
Теперь вижу. Однополупериодный выпрямитель. Вольта четыре получается... Не маловато?Lazy писал(а):От накала.
Я бы мост поставил. Пульсаций меньше. Могут прослушиваться.
R3Dio 73!
Да хватит там и 4 вольта, Там же наводку на вход УПЧ делают. Много и не нужно.
Только электролит лучше побольше поставить. Схема же старая и в те времена электролитов емкостью в 1000 мкф не было, вот и поставили 100 мкф.
А мост там неудобно делать. Там один вывод накала на земле сидит.
А выводы от накала не перепутаны? Может когда корпус генератора с корпусом радиолы соеденил (накал накоротко) парафин из транса и потёк?Lazy писал(а): А мост там неудобно делать. Там один вывод накала на земле сидит.
R3Dio 73!
Скажу честно - транс я спалил. Сам. Своей невнимательностью. Сзади есть вход 220, сразу подключал через него, но так как стандартной вилки нет то решил припаять на прямую и припаял на 127в.
Чем я руководился, не знаю. Наверно задним местом. Но я уже запихал транс из ВЭФ РАПСОДИЯ.
А можно катушку как на чертеже только диаметр не 14 а 10мм ?
Пора что то поменять в своей жизни - поменял windows.
КПІ РТФ!
КПІ РТФ!
А какая точно длина намотки? Судя по фото примерно 30мм. Если 30мм то при диаметре 10 мм нужно намотать не 300 а 550 витков. (индуктивность 880 микрогенри)
R3Dio 73!
Три ёмкости 510пф, 510пф и 300пф включенные последовательно дадут около 140пф. При идуктивности 840 микрогенри резонансная частота будет 464 кгц.
P.S. 880 микрогенри выше это у меня ошибка. Точная расчетная индуктивность при диаметре 14мм. длине 15мм. и 300 витках - 834 микрогенри. При намотке на каркасе 10мм и длине 30мм. для получения индуктивности 835 микрогенри нужно намотать 536 витков.
R3Dio 73!
VIRGO большое спасибо!!!
КПІ РТФ!
КПІ РТФ!
КПІ РТФ!
КПІ РТФ!
А,еще можно поставить пьезо фильтр на 465кГц просто и сердито и не мотать контура,работает стабильно,найти легко,попробую добавить схему только там по отношению к предыдущей нужно перевернуть диод по питанию и электролит.И название ему - второй гетеродин.
- (30.77 КБ) 1529 скачиваний
А почему Вы в посте говорите про керамический фильтр, а схему даете с керамичечким резонаторов, который применяют в пультах управления.август писал(а):А,еще можно поставить пьезо фильтр
Фильтр и резонатор это разные вещи.
Кстати в даташите на этот резонатор есть типовая схема включения.
http://dalincom.ru/datasheet/CRB455E.pdf
Хорошо вот еще одна схема,но если у кого есть кварц на 465кГц то почему нет,а пьезо можно найти и они хорошо генерируют. Я еще проще включал пьезо филтьр средний на корпус, а любой другой(разница по частоте) прямо к базе вместо С1-по схеме бип.транзистора-- транзистор в режиме "А". Проводок небольшой длинны через конднсатор которым можно подбирать ВЧ -напряжение и к детектору или просто поднести к ПЧ. Вот и все.
- (5.6 КБ) 1545 скачиваний
Ребят! Вообщем запустил радиолу но Лампа в унч 6п14п грееться градусов к 60 и RC цепь С53R30 резистор грееться. Анодное 270 вольт. Не много ли?
КПІ РТФ!
КПІ РТФ!
Есть конечно.август писал(а):если у кого есть кварц на 465кГц то почему нет
Но как это бывает не у тех, кому это в данный момент нужно.
Вот кварц на 465 кгц
Измерьте напряжение на этом резисторе R30.BoRtO писал(а):Не много ли?
Хотя в типовом включении этот резистор ставят 120 ом и напряжение на нем должно быть порядка 6 вольт.
Если оно меньше 14 вольт, то значит режим лампы лежит в пределах возможного.
60 градусом для лампы вполне обычная температура.
- (19.83 КБ) 4924 скачивания
Напряжение на аноде в принципе можно так уменьшить.
При этом даже вероятно фон уменьшится.
Конденсатор на 300 вольт и больше. Резистор мощностью 2 вт и больше.
- (8.77 КБ) 4736 скачиваний
Вообщем моя приставка никаким образом не влияет на работу радиолы, тоесть ниработает. Катушка по размерах. Отрицательное напряжение подавал через резюк 10к - ненастроил никак, оно просто тихо играет и все. Надо что то собрать чтобы сразу выходило 465кгц, ибо с моей криворукостю я не настрою даную приставку
КПІ РТФ!
КПІ РТФ!
У Вас, вроде, имеется осциллограф? Можно прикинуть, хотя-бы приблизительно, что там идет с генератора.
Так может неисправность есть? На коротких волнах слышно хоть какие вещательные станции?BoRtO писал(а): оно просто тихо играет и все.
R3Dio 73!
