Озонатор воздуха
Сообщение ST@S »
Всё абстракция
conler писал(а):Для ионизатора существует нижний порог тока?
Работа ведь совершается. Значит ток минимальный должен быть. Правда, десятки микроампер
conler писал(а):вроде получается не фейк?
Как бы. Просто смущает объём "спичечного коробка". Полтинник вольт разве в нём удержишь? Или умножитель выносной?
Перед тем, как улучшиться, ситуация ухудшается.
TDA7294 + ИИП 350W + Орбита 35АС-016 = танцует весь микрорайон...
Сообщение remygalenkas »
М да вы тут и намудрили :)) Имею виду сложность попытки повторить люстру Чижевского :))
Сообщение minakan »
Статья про умножитель, с описанием где грызть.
http://nauchebe.net/2011/01/ionizator-vozduxa/
Я проделывал этот номер, только с помощью воздуходувки паяльной станции. Горячий компаунд размягчается и тупыми кусачками выкрашивается легко. Дырка делается ввиде кратера, который потом удобно залить хоть эпоксидом, хоть глюком.
(19.92 КБ) 11838 скачиваний
(19.93 КБ) 659 скачиваний
Сообщение rus084 »
я сверлил какраз в том месте , но у другого источника цифры отличаются на 2мм
Меня зовут Димон .
Сообщение mickbell »
remygalenkas писал(а):М да вы тут и намудрили :)) Имею виду сложность попытки повторить люстру Чижевского :))
Сложности особой нет, я думаю. Главное - не делать отсебятины в конструкции самой люстры. Умножитель можно собрать и на дискретных деталях, только потом их надо залить силиконовым герметиком. Я так не делал, но, думаю, пойдёт.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Сообщение minakan »
Силиконов есть два, что то мне подсказывает, что самый распространенный и дешевый, уксусный, не подойдет совсем. Есть другой подороже, кажись на спирту.
Есть виксинт, но это дело дорогое.
На флае обошлись попроще, умножитель залили глюком. http://flyback.org.ru/viewtopic.php?p=69677#69677
Я думал, что после полимеризации это - полноценный силикон, а уксус выветривается. Но - ХЗ. Залить соплями из пистолета - это действительно беспроигрышный вариант.
UPD. Вика брешет нам, что бывают электроизоляционные силиконовые герметики. Такой и надо искать.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Сообщение conler »
А чем дешевая эпоксидка не устраивает? Замешал - залил, через час готово. А эти силиконы в об'еме могут сутками просыхать и воняют кислятиной. Ко всему прочему эпоксидка прочная и хорошо обрабатывается.
Те, что воняют, нельзя. А эпоксидка должна быть обязательно с наполнителем, причём хорошим диэлектриком. Наверно, сгодятся опилки стеклотекстолита, только их прогнать бы через магнит на всякий случай.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
я извиняюсь за бес грамотность в таких схемах но всё таки куда подключить выводы умножителя
к этому устройству ????
Сообщение Lexeich »
Лет 35 назад собирал вот эту.
Работала замечательно, пока случайно электроды не коротнул :) .
Кому - татор, а кому - лятор!
Вернуться в «Практика»
