Помогите разобрать в проблеме с усилителем.
Сообщение ПАУЛЬ »
Stark писал(а):на 8 по нулям.
Если ноль-как он петь то будет?
что имеем на 1,5 и 4 ногах микры относительно общего? сколько вольт?
Чтобы яснее было...
Сколько вольт между 1,5 и 7 ногами и между 4 и 7 ногами?
Что такое шаговое напряжение?
Сообщение Stark »
на обоих УМ напряжение между данными выводами 29.8-30В - скачут иногда десятые доли но обычно 29.8В
если на 8 пусто получается он из mute не выходит?
Сообщение ПАУЛЬ »
канешно. проследите цепь от 8 ноги к (-) питания
Сообщение kalyn »
Stark писал(а):там есть 3 маленьких стабилизатора(меньше транзистора)
Мне кто объяснит что здесь происходит? Или я один такой? Какие еще стабилизаторы меньше транзисторов-есть спецификация-ТО92,ТО220.Какие корпуса,что на них написано? Что еще есть на плате,кроме ЛМ? Вот стандартная схема включения
(16.33 КБ) 328 скачиваний
.Всели соответствует по схеме,нет ли обрыва ОС, какае манипуляции производились с 8-й ногой,может УНЧ стоят в стендбай?
Сообщение Stark »
ПАУЛЬ писал(а):канешно. проследите цепь от 8 ноги к (-) питания
да точно вы правы были просто УМ стояли в мьют а потому что на плате возле предохранителей стоит один диод который и питает те три стабилизатора и конденсаторы идущие на 8 ногу УМ. а я не обратил на него внимания и изначально запитал сам оконечник сразу после выпрямителя минуя тот диод.
Сейчас всё играет и светодиод-индикатор светится...но ОПЯТЬ есть проблема: если колонки играют поодиночке то всё норм и неважно на каком канале а вот если подключить сразу 2 колонки(стерео) то появляется странный треск в такт низким частотам(если их убрать то треска нет) будто бы я подключил концертные колонки и усь не выдерживает или будто бы динамики сгорели и теперь хрипят...кто знает в чём сейчас проблема? :facepalm:
Сообщение Stark »
kalyn писал(а):Мне кто объяснит что здесь происходит? Или я один такой? Какие еще стабилизаторы меньше транзисторов-есть спецификация-ТО92,ТО220.Какие корпуса,что на них написано? Что еще есть на плате,кроме ЛМ? Вот стандартная схема включения
да это стабилизаторы в корпусе TO92. :)) Схема чуть другая и номиналы другие.
Сообщение Чумак »
Stark писал(а):.кто знает в чём сейчас проблема? :facepalm:
Измерения дашь нормальные в обоих состояниях - многие будут знать и тебе ещё скажут, а пока гадания на бобах.
Сообщение kalyn »
Stark писал(а): то появляется странный треск в такт низким частотам
Правильно ли сделано подключение к блоку питания(т.е. земля с одной точки) и сама схема БП-литы+керамика? Просадки нет? На каком уровне громкости хрипит? Проверяй пред и темброблок. Но скорее всего подпаленые ЛМ или питание.Колонки целые,если по одной звучат нормально.
Сообщение Stark »
Чумак писал(а):Измерения дашь нормальные в обоих состояниях - многие будут знать и тебе ещё скажут, а пока гадания на бобах.
можно поподробнее пожалуйста? :)
kalyn писал(а):Правильно ли сделано подключение к блоку питания(т.е. земля с одной точки) и сама схема БП-литы+керамика? Просадки нет? На каком уровне громкости хрипит? Проверяй пред и темброблок. Но скорее всего подпаленые ЛМ или питание.Колонки целые,если по одной звучат нормально.
подключил то правильно плата БП в норме да и пред тоже рабочий. он кстати цифровой. на уровне громкости 50(80 макс) начинает хрипеть...
разве УМ могут быть дефектными если поотдельности и 75 выкручивал и басс поднимал до максимума и всё норм было...
Сообщение Чумак »
Куда уж подробней? Пошагово движения расписать? Прочесть, наконец, тему? Я читал. Перевести? :shock:
Чумак писал(а): Оно описано в верхней теме. Её надобно изучить и подать сюда измерения со всех выводов МС.
Сообщение ПАУЛЬ »
Stark,скажите,а какой мощности у вас БП? Какой трансформатор стоит,какой емкости конденсаторы стоят на выпрямителе?
Вот когда идут трески-проверьте на сколько просаживается питание по + и - .
И еще,подключите УМ минуя тембрблок ,т.е. на прямую,подключите к компу и,проведите испытания.
Если есть бяки в работе-отключайте,обходите какие-то части в тракте для исключения чего-то.
Сообщение Stark »
ПАУЛЬ писал(а):Stark,скажите,а какой мощности у вас БП? Какой трансформатор стоит,какой емкости конденсаторы стоят на выпрямителе?
транс тор 22*2В/4.5А, конд 4*10000мкф рубиконы, диоды шоттки 60В 5А и ещё шунтирующие К73-11 - на 2 лм3886 за глаза хватает. То есть вы предлагаете замерить напряжение в холостую и тогда когда появляется треск?
пустить сигнал в обход это надо напрямую припаять проводку от входа к оконечнику обломно конечно но попробую завтра.
Сообщение kalyn »
Stark писал(а):напрямую припаять проводку от входа к оконечнику
Не напрямую-хотя бы через переменик на 22-51К.
