Ремонт осциллографа C1-83
После измерения и отправки предыдущего сообщения заметил, что появился луч. Похоже, пока мерил, что то задел. Переключил в нормальный режим - вроде работает.
Изменились напряжения
5Гн1: 1,22 В
5Гн2: 1,24 В
5Гн3: 58,6 В
5Гн4: 58,6 В
Что посоветуете, чтобы подобная проблема больше не возникала? Может пропаять какие нибудь точки платы?
5Гн1: 1,22 В
5Гн2: 1,24 В
5Гн3: 58,6 В
5Гн4: 58,6 В
Нет, посоветую дождаться когда неисправность возникнет снова и написать мне
Для "спасибов" тут сделали специальные кнопки + и - под надписью "Рейтинг сообщения" в каждом сообщении.
Насчет неисправности не стесняйтесь, пишите. Постараюсь помочь
Добрый день! У меня точно такой осциллограф С1-83, нужна помощь. Через некоторое время работы яркость начинает заметно уменьшаться и пропадает , после того как осциллограф постоит некоторое время выключиным , включаешь и яркость нормальная. Что может быть?
Неисправность может быть. Вскрытие, осмотр были?
Вскрыл осмотрел горелого ничего не видно, только сильно греется трансформатор в блоке питания
Промерял напряжения на плате стабилизатора И23.233.153 все напряжения в норме кроме контакта 6 на нём нет +27 В (мерял относительно корпуса) которое поступает на другую плату стабилизатора И23.233.152. На С12 и С13 (стоят параллельно на шасси по 2000мкФх50В ) если мерять относительно корпуса (контакты 2 и 8 на плате стабилизатора И23.233.152 ), то напряжения нет если щупы вольтметра приложить +и- самих конденсаторов С12,С13 ,то вольтметр показывает 30В. На плате И23.233.152 стабилизатора Транзистор Т3 (вынесен на заднюю стенку осциллографа) при прозвоне тестером (с отпаяными ногами Э и К транзистора Т3 ) Э и К даёт утечку порядка 80 кОм в одном направлении и в другом 200 кОм. Транзистор Т3 марки 2Т 903Б
Последний раз редактировалось AlekseyEnergo Вс июл 13, 2014 21:38:49, всего редактировалось 1 раз.
Причина: Нарушение пункта 2.7 правил форума. Подредактировал. Предупрежден!
Прошу помощи в поисках виновника на С1-83. Не убавляется яркость, только увеличить можно, при этом(подводя движок резистора регулировки к крайнему правому положению) увеличивается толщина линии и размер изображения. Иногда осциллограф работает нормально, яркость регулируется, как и полагается, в общем дефект плавающий. ВВ транс перематывал, потому что осциллограф достался с пробитым(писк был, нагрев транса, так что даже треснула на нем эпоксидка и грелись ключевые транзисторы, но трубка ничего не отображала) а теперь транс холодный, транзисторы чуть теплые, но с яркостью такая оказия. Был сгоревший резистор(R4), включенный последовательно с переменником для регулировки яркости(его я естественно заменил) а так же оказался в обрыве R2 на 100к, который залит в компаунде, и вместо которого был навешен внешний, такого же номинала. Замерял самодельным делителем напряжения, вместо 4 000 Вольт есть 3950 а вместо 1500 есть 1450. Пробовал менять трубку на 17ло2и а результат прежний. Напряжения с блока питания:
+10, -10 в норме, вместо +220 есть 215в, вместо 151 есть 149в. Накал пробовал запитывать от внешнего лабораторного блока питания, никаких изменений. Заранее спасибо откликнувшимся!
Здравствуйте. Нужна помощь в ремонте осциллографа C1-83.
Симптомы: горит резистор R4 20к. при снятой панельки с трубки тоже горит. что может быть причиной - транс или что еще?
Схему использую с forum.qrz.ru опыта в ремонте таких приборов нет.
[uquote="Никодим",url="/forum/viewtopic.php?p=3988802#p3988802"]...горит резистор R4 20к. Схему использую с forum.qrz.ru...[/uquote]
и все побежали качать схему и искать там твой R4...
[uquote="Никодим",url="/forum/viewtopic.php?p=3988802#p3988802"]... горит резистор ...что может быть причиной ?[/uquote]
ток.
[uquote="Никодим",url="/forum/viewtopic.php?p=3988802#p3988802"]..опыта...нет.[/uquote]
угандонишь, сдаш золотарям.
попроси лучше радиогубителя что поднял прибор.
ток.
ZZZ С Нами Бог ZZZ
В каком месте, на какой плате? Плат до хрена и на каждой есть R4.Никодим писал(а):...горит резистор R4
Схема находится здесь https://www.qrz.ru/schemes/contribute/m ... _foto.html, а резистор находится на Плата соединительная осциллографа С1-83. Схема электрическая принципиальная И23.660.085 Э3.
Она-же ещё называется У6, и делится на схеме как У6.1 и У6.2 ( разделена, нарисована в двух местах)Никодим писал(а):...И23.660.085 Э3.
А сейчас самое интересное: там на схеме написаны другие номиналы резистора т.е. 3 кОм.
Ну он как - бы и не должен там гореть. Если только что-то другое наколбашено со схемой.
Какой на самом деле(?), открывать осциллограф как то лениво, а так уже и не помну. Когда поднимал его из трупов, заметил очень сильное не соответствие, что в схеме и что на самом деле.
- (97.56 КБ) 474 скачивания
- (121.49 КБ) 453 скачивания
- (76.43 КБ) 482 скачивания
Тот который указан во вложении И23.660.085 Э3.JPG - R4 20к. поставил 0.5 Вт все равно дымит.
Пускай будет 20кОм, это не суть...
Панельку отключал от трубы, и что оталось? Вся схема этой части пять резисторов и три конденсатора...
Смотри что там случилось. Прибором (мультиметром, тестером) пользоваться умеешь?
Или в разных местах смотрим. Определись сам и покажи на схеме где это резистор стоит?
- (32.8 КБ) 447 скачиваний
Да вот это долбаное R4 !!!
И Панельку отключал от трубы - дымит. Да резистор R6 330к "Яркость"крутишь дымить перестает.
Луч пробегает значит труба жива.
И Прибором (мультиметром, тестером) пользоваться умею, не нашел причины.
Ну ежели это транс накрылся, то тогда кошачья жопа.
А социлоскоп дорог мне как память.
- (112.75 КБ) 176 скачиваний
Этот резистор одним концом подключен последовательно с регулятором яркости, другим концом: к резисторам (100кОм и 1МОм), к конденсаторам С1, С3 и катоду трубы. Панельку снимал, и что осталось? Четыре детальки, да ещё С3 можно в расчет не брать. А вот С1 на корпус вполне мог закоротить.
Если сам не можешь найти косяк, то отдай мастеру.
пока не поздно.
Заменил С1 неисправность осталась.
Ладно спасибо за помощь.
Жаль "социлоскоп"
Жаль "социлоскоп"
