Телевизор Thomson 51MT11X
Сообщение Кирюшенька »
Да нет там земли что на 1771 что на 8174а только что смотрел даташит на обе. разница только в 5 выводе на 8174а, дак он просто отгибается, и не используется. без защиты все работает, все показывает.
На катоде, я его выпаял прозвонил, и на место пропаял, процу не нравится чтото и он отправляет в дежурку. защиту отпаиваешь, а именно защиту кинескопа от прожига, и все прекрасно работает...Каждый раз когда включаешь идет поиск каналов, интересно так и должно быть или идет потеря содержимого памяти?
Сообщение Чумак »
Не надо про "каждый раз".
Кирюшенька писал(а): тел включился. Без полосы, как нормальный тел, и вылетела менюха с выбором языка.
А клаву отключить?
Чего же защите то не нравится? Попробую еще заменить кондер по защите CF22. На 10м выводе как положено 1,8 вольта, непонимаю тогда почему он уходит в дежурку.
Немного подразобрался. на выводе 10(где всегда
присутствует напряжение вольтодобавки).
А к выводу 10 подключена схема защиты кинескопа от прожога.Когда
на входе схемы нет напряжения,транзистор запирается и подает +9в
на сигнал H,тем самым блокируя его. По схеме это TF21 и стаб.
DF21(пороговый элемент).А блокировка шины происходит из-за
видеопроцессора,который не может запустить строчку. Это была теория. Теперь практика. На 10м выводе как и должно быть 1,8в. DF21,DF22,TF21,CF03 заменены на новый, после этого всеравно дежурка. Отпаиваю DF22 все работает. Диоды прозвонил, транзистор тоже, исправны. в чем причина...
(32.63 КБ) 826 скачиваний
Так тв включил, теперь проблема со звуком...шипит постоянно...но громкость прибавляет и убавляет этого шипения.
Всем спасибо, в сервисном меню переключил стандарт, все работает!
