Телевизор Thomson 51MT11X
- Кирюшенька
- Прорезались зубы
Может быть кто нибудь сталкивался с ремонтом. Не выходит из дежурки, кадровая TDA1771 была заменена на TDA8174a, и ничего не изменилось, 24V на кадровой присутствует, сейчас проверяю диоды возле строчника. Помогите пожалуйста.
Re: Телевизор Thomson 51MT11X
в тв до вас была полоска горизонтальная? и он работал?до замены м\с кр тв выходил из др?
у томсонов много всяких разных датчиков-если чтото не нравиться проц всё глушит..менять чтото надо осторожно
Зачем это было сделано?Кирюшенька писал(а): кадровая TDA1771 была заменена на TDA8174a,
Как это понять? Откуда напряжение на КР в дежурке? С ТПИ? Остальные измерения с ТПИ нужны + питания проца, памяти...Не выходит из дежурки, 24V на кадровой присутствует,
- Серёга-47
- Встал на лапы
Кирюшенька. Распоял то правильно? Как здесь: http://www.radioradar.net/hand_book/han ... _tele.html
- Кирюшенька
- Прорезались зубы
Так все попорядку. До меня тел. не включался из дежурки, отпаял диод на защитном 10-м выводе микросхемы, тел. включился с полосой, заменил 1771 на 8174а убрав в ней 5ю ногу. Заменил т.к. у нас в городе 1771 не найти, снята с производства, полно брака. поменял резистор по питанию т.к. был потемневший. Куда дальше копать не знаю.
ПРЕЖДЕ, чем менять, надо было установить, почему она, полоса.
Измерения будут или сразу менять что-нибудь?
На вопросы будут ответы или можно больше не спрашивать?
- Кирюшенька
- Прорезались зубы
Возможна была мертва кадровая, к 10 му выводу подключена защита кинескопа от прожига. Вам нужно питание проца и памяти?
На 2ом и 9ом выводе 8174 по 19 вольт при запуске.
- Кирюшенька
- Прорезались зубы
в правом красном кружке 22в, в кружке на 6м выводе 2,4в. должно ли быть 24 в при запуске строчного трансформатора?
- (251.34 КБ) 769 скачиваний
Естественно.Кирюшенька писал(а):должно ли быть 24 в при запуске строчного трансформатора?
Кто же мешает повторить опять этот фокус.TDA8174A или TDA8174AW?Кирюшенька писал(а): отпаял диод на защитном 10-м выводе микросхемы, тел. включился с полосой
- Кирюшенька
- Прорезались зубы
TDA8174A. Если повторить фокус не сгорит TDA? Хм почему не доходит 24в неисправен DL6, СL17 400в я вобще у себя не обнаружил....диод выпаивал, звонится нормально.
Не сгорит.Кирюшенька писал(а): Если повторить фокус не сгорит TDA?
Скорей всего причина в микре перегруз по питанию,а резистор хоть целый?Вот тебе ещё информация для размышления. http://monitor.espec.ws/files/tda8174x_127.jpgКирюшенька писал(а):Хм почему не доходит 24в неисправен DL6
Последний раз редактировалось Койково Ср окт 31, 2012 10:27:27, всего редактировалось 1 раз.
режимы строчной развертки даны в рр.если нет 24в нужно отцепить нагрузку и померять.схема у вас есть.мультик тоже.рассуждаете правильно-значит найдете ошибку
Кирюшенька писал(а):24V на кадровой присутствует.
То присутствует, то куда то недоходит, сплошные противоречия, не говоря уж о рассуждениях и ответах на вопросы.Хм почему не доходит 24в
- Кирюшенька
- Прорезались зубы
До кадровой доходит, до строчника нет. если смотреть схему то до диода DL06 доходит 24в, дальше теряется. Мне не понятно зачем там кондер аж на 400в, я все у себя обыскал но у меня на плате его нет. Резистор RL14 менял на новый. И опять же по схеме нарисовано одно, а на плате стоит немного другое.... кому верить....
У-у-у молодой человек что-же вы там меряете ,где ещё хотите найти напряжение?Ссылочку посмотрите подключение кадровой на реальном ТВ.Кирюшенька писал(а):До кадровой доходит, до строчника нет. если смотреть схему то до диода DL06 доходит 24в,
Последний раз редактировалось Койково Ср окт 31, 2012 10:56:46, всего редактировалось 1 раз.
верить глазам-думать головой а не клавиатурой\схема не всегда совпадает1:1 с тв
- Кирюшенька
- Прорезались зубы
Отпаял защиту DF22, тел включился. Без полосы, как нормальный тел, и вылетела менюха с выбором языка. Вот что ему не нравиться, только если микра висит не на радиаторе, а на самом радиотре висит минус тв.
- (162.89 КБ) 1037 скачиваний
Кирюша, а ты напряжение "24в" мерял на аноде или катоде диода DL06? Не раз в ремонт приходили телики с подобными симптомами, а причина была банально простой - хреновая пайка.
я кот - сам по себе.
вы ведь ставите другую м\с ..так надо смотреть как земля находиться на радиаторе или нет\мне отсюда не видно
