Atmel Studio 6.0 в вопросах и ответах
Сообщение wellcom »
mir007 писал(а):Что не могу найти драйвера на Win-8 64 bit
Может кто поможет?
если имеете в виду драйвера к програматору, то они идут в комплекте с Atmel Studio 6. И посмотрите на атмел.ком совместимость ее с 8 виндой.
:solder: 32-х ядерный процессор из П213В
Сообщение mir007 »
Естественно, пробовал, ни в какую!
Сообщение roman_4d »
Не создаются HEX файлы в Atmel Studio 6.1 После нажатия на "Build solution" все зависает на фразе "make: *** Waiting for unfinished jobs...."
Процесс make.exe чуть грузит процессор, и так пол часа ничего не происходит.
После отмены показывает предупреждение, а HEXа нет.
Пробовал другой код, разницы нет. Можете сказать, в чем проблема? :?
Я нашел решение! Программа определила неправильный путь к обработчику HEXов C:\Program Files (x86)\Atmel\Atmel Studio 6.1\shellUtils\make.exe Этот путь нужно было заново вставить из проводника, и начало работать. Путь лежит в Tools-> Options-> Builder
Не помогло, ошибся. Та же ошибка.
Invoking: AVR/GNU C Compiler : 3.4.2
make: *** ╬Єърчрэю т фюёЄєях.
. Stop.
Электрический кот
Сообщение axillent »
есть опыт использования шестерки, готов поделиться
wellcom писал(а):добрый день всем! Начал юзать AVR Studio 6, перед этим юзал CVAVR. Возникли вопросЫ - есть вот такой атрибут __attribute__ ((section (".eeprom1"))), что означает eeprom1??....я так понимаю секция в EEPROMe, а сколько их там может быть?..зависит от камня?...каков обьем этой секции???.....как правильно определить для AtMega128?....где это определено и где можно посмотреть/почитать?? Спасибо.
настольная книга пользователя шестерки это документация на avrlib-gcc
скачать PDF можно здесь http://savannah.nongnu.org/projects/avr-libc/
mir007 писал(а):Поставил Студию под Windows 8.1, не стыкуется с AVRISP-MKII.
У кого-нибудь есть решения?
решение есть у самого Атмела. Нужно скачать новые драйвера для mk II.
Я их скачивал через Extension manager
все из за того, что в 8.1 блокируют все не подписанные драйвера, причем блокируют молча и без предупреждения
Сообщение mir007 »
Не могли бы конкретно указать путь или выложить архив. Может я не те скачивал, но у меня не подцепился мк II
Электрический кот
mir007 писал(а):Не могли бы конкретно указать путь или выложить архив. Может я не те скачивал, но у меня не подцепился мк II
extension manager открывали? прямо со стартовой страницы
(101.68 КБ) 778 скачиваний
там нужно найти пакет AtmelUSB
Сообщение wellcom »
axillent писал(а):есть опыт использования шестерки, готов поделиться
Спасибо. :beer: Кое что можно подсмотреть здесь еще http://rol20.ya.ru/replies.xml?item_no=237
Электрический кот
roman_4d писал(а):Не помогло, ошибся. Та же ошибка.
. Stop.
Причиной могут быть русские буквы в пути к файлам проекта
У меня русские буквы в пути заработали только на win8.1
До этого на XP приходилось избегать русских букв в именах директорий и самих файлов
Электрический кот
аааа. у меня перестали работать русские буквы в пути к проекту в win8.1 как только я системный язык поменял на русский
нельзя даже поместить вроект в домашнюю директорию, приходится класть проекты в корневую папку диска и исключать из всего пути русские буквы
с английским системным языком такого нет, но с английским у меня криво работает ряд других программ
написал в поддержку, посмотрим что ответят
этот косяк всегда был в студии и пока никуда не делся
п.с. кстати юзаю студию в виртуальной машине на маке. Все железо работает
Сообщение wellcom »
Очередной вопросик. В своем проекте использую ATmega128, и заметил, что Атмел Студия думает, что у меня используется внешняя память., т.е. подсчет использования оперативки не соответствует действительности, или нужно самому как то вычислять сколько мои переменные и проч заняли места. Есть ли какие то настройки, указывающие студии, что внешняя память не используется?
Электрический кот
wellcom у меня тоде в проекте atmega128a, студия все параметры отображает по умолчанию исходя из внутренней памяти
вы уверены, что учитывается еще и внешняя?
п.с. получил ответ от поддержки - обещали в новой версии студии исправить проблему с русскими именами файлов и папок
Сообщение wellcom »
axillent писал(а):wellcom у меня тоде в проекте atmega128a, студия все параметры отображает по умолчанию исходя из внутренней памяти
не совсем уверен, но подозрения серъезные :)
Электрический кот
так зачем подозревать?) проверить легко
вот у меня например после компиляции выдает:
Program Memory Usage : 33358 bytes 25,5 % Full
Data Memory Usage : 293 bytes 7,2 % Full
EEPROM Memory Usage : 3 bytes 0,1 % Full
293 байта как 7.2% полностью соотвествует внутренним 4096 байт
Сообщение wellcom »
axillent писал(а):так зачем подозревать?) проверить легко
вот как у меня
                                Task "RunOutputFileVerifyTask"
				Program Memory Usage 	:	4072 bytes   3,1 % Full
				Data Memory Usage 		:	644 bytes   1,0 % Full
				EEPROM Memory Usage 	:	18 bytes   0,4 % Full
(11.1 КБ) 650 скачиваний
и тогда как сообщить компилятору что внешняя память таки используется? Где то же должна быть настройка?
вот четко указано, что обьем памяти 65280 байт, но где его изменить не пойму
(20.58 КБ) 646 скачиваний
Электрический кот
похоже на глюк студии
а что у вас показывает диалог выбора Device если в фильтре набрать atmega128?
у меня так
(109.19 КБ) 1854 скачивания
а насчет того как правильно указать размер внешней памяти описано подбробно в руководстве по avrlib-gcc
Сообщение wellcom »
axillent писал(а):похоже на глюк студии
вот моя картинка
(40.76 КБ) 717 скачиваний
У меня студия 6.0.1996 SP2, а какая у Вас студия?
а есть ли где нить русское такое руководство??..
Электрический кот
wellcom писал(а): У меня студия 6.0.1996 SP2, а какая у Вас студия?
странная картинка. По идее в этом списке показывать должны исключительно встроенную память (мало ли кто и что может прикрутить снаружи)
Думаю это все таки баг вашей версии или просто криво встало, обновите студию
У меня версия 6.1.2674 - чуток старее чем сейчас доступна для установки. Совсем новую снес по предложению атмела - с ней у меня перестала работать отладка в железе.
Атмел на русском документацию не ведет (по моему у них только английский). Так что найти можно только кем-то написанное, соотвественно уже или частично или совсем устаревшее.
Я не искал, мне английского хватает. Некоторые переводы такие, что проще китайский прочитать (не про атмел, а вообще)
Сообщение wellcom »
у меня стоит и 6.1, но там еще хуже баг - при добавлении файла в проект, а именно открывание файла по указанному пути - вылетает без предупреждения. Система win7 x64. Написал в поддержку, со скриншотами, а в ответ полил - мол, будем заниматься.
Вернуться в «AVR»
