Миллион вольт.
Сообщение просто КОТ »
А смысл генерить, если нагрузки нет?!
Или она оччень слабая?!
И ты врёшь!!! © Vladisman
Сообщение А.Андрей »
В развлекательных целях.
Спасибо за внимание.
Сообщение Microtech »
Делаем такой эксперимент: Подогреваемый катод испускает электроны, которые далее ускоряются ЭМ полем (линейный ускоритель). Ускоритель разгоняет электроны до очень высоких скоростей, почти до скорости света. Всё это хозяйство запускаем в космос и врубаем. Поток электронов направляем в пустоту, зелёным человечкам, прочь, нафиг.
Положительный заряд этой установки, будет расти и расти. стекать и разряжаться ему не куда. Вопрос, что будет? :)))
Генеральный секретарь МЯУ
Сообщение SeregaT »
Microtech писал(а):Вопрос, что будет?
Батарейки сядут :dont_know:
Солнечные + радиоизотопный генератор...
Сообщение Olega7 »
Нагрузка слабая. Если можно поконкретней: схемы, дооступные материалы и т.д.
Это люди шутят. А про слабую нагрузку - не забывай, что даже 1мкА при миллионе вольт это уже ватт. А при КПД хотя бы 10%, Это уже 10 ватт. А я уверен, что стекать в воздух будет больше 1мкА!
Microtech писал(а):Вопрос, что будет? :)))
Когда напряженность поля превысит определенную величину, то просто новые электроны не будут улетать...
А после выключения аппарата дробанет так, что нь мал аж ахуй на куски.
evg
Сообщение evg »
Microtech писал(а):Делаем такой эксперимент: Подогреваемый катод испускает электроны, которые далее ускоряются ЭМ полем (линейный ускоритель). Ускоритель разгоняет электроны до очень высоких скоростей, почти до скорости света. Всё это хозяйство запускаем в космос и врубаем. Поток электронов направляем в пустоту, зелёным человечкам, прочь, нафиг.
Наступит момент, когда положительный потенциал всей этой херовины станет таким, что придаваемая кинетическая энергия будет недостаточна для отрыва e с чертой от неё. :)))
Всё хорошо в меру.
Сообщение Новокузнечанин »
evg писал(а):Наступит момент, когда положительный потенциал всей этой херовины станет таким, что придаваемая кинетическая энергия будет недостаточна для отрыва e с чертой от неё. :)))
То есть электроны не смогут с нее вылететь и будут удерживаться положительным зарядом?
А если мы можем нагреть ее до температуры плазмы, например лазером? Какую часть электронов максимально можно снять с вещества? 1/2, 1% или сколько?
Хвалу и клевету приемли равнодушно
И не оспаривай глупца
А.С.Пушкин
Лазер нагреет, но в пределах стойкости материалов. ВЧ полем можно разогнать сильнее, почти до скорости "с".
Наверное, выпущенные и окружающие электроны, рано или поздно начнут возвращаться. Бесконечного потенциала добиться не выйдет. Потечет ток по корпусу устройства, пойдёт нагрев, всякие излучения, рентген, наверное. Закон сохранения энергии не нарушится. Но некислые миллионы вольт получатся легко.
А если создать плазму, удерживаемаю мощными электромагнитами?
А.С.Пушкин
Сообщение koloss-90 »
tataff писал(а):
As писал(а):Интересно, а сейчас есть действующие ЛЭП с напряжением в мегавольт и выше? В советское время, вроде, были... :dont_know:
Свыше 500КВ в реальной эксплуатации не было...
Были
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0% ... %87%D0%B8)
