Взорвалась IR2153 в полумосте. почему?
Сообщение DEN17 »
опять взорвались транзисторы и ирка и затворные резисторы :cry: :cry:
дайте пожалуйста проверенную печатку в формате LAY.
З.Ы.
всё,хватит мне палёных ирок и фетов ! буду делать всё заново.с повторителями,феты поставлю IRFP460. :)))
Последний раз редактировалось DEN17 Пн ноя 12, 2012 17:37:35, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Философский Кот »
Повторители надо после ирки на транзиках БД139/140, например. Естественно, транзисторы рвать будет, если моща такая, что дуга до 15см.
На первичке строчника 30 витков и не меньше, надеюсь? :roll:
З.Ы.
Кондер, который по схеме 22мкФ - до фига. Не более 10 надо В идеале и пара мкФ хватит. Но, как говорят знатоки, при таких адских условиях работы (на строчник) лучше увеличить ёмкость немного. Должен быть тантал. На крайняк электролит, шунтирован керамикой 0,1мкФ.
Сообщение DEN17 »
ну это раньше было 15см и 26витков.щас дуга 8см и 30витков первички. так что думаю это из-за неправильной разводки платы.
мне кажется что ирка глючит. она каждый раз мрёт с транзюками.
вместо тантала взял электролит 10мкф 50в с плёнкой 100нф-что ни есть хорошо
З.Ы.
но у тебя ж всё отлично работает до 600ватт :music: на картонке. респект за это!
вот печатка моего сочинения :)) , нет ли в ней косяков?проверьте кому не трудно.повторители на BC639 и BC640
строчник.lay
(12.1 КБ) 694 скачивания
Сообщение prinv »
Выложи принципиальную схему твоего полумоста.
Никакая контра не уйдёт от нас
Сообщение DEN17 »
вот
(2.7 КБ) 1158 скачиваний
Сообщение Starichok51 »
убери подстроечный резистор, и подбери туда постоянный на требуемую частоту.
взрываться может от изменения частоты при играх с этим подстроечником.
С4 поставь 2,2 мкФ керамику, хватит за глаза и за уши...
Сообщение DEN17 »
так у меня и стоит на 15 кОм постоянный.
Сообщение prinv »
DEN17, выложи схему того устройства, на котором рвёт крышу IRке.
Та печатка, что ты выложил и твоя схема - разные устройства.
Выложи реальную схему с реальными номиналами деталей.
И фото монтажа, т.к. спаять можно сильно по разному :))
Я что-то из печатки не пойму - как подаётся +310 на верхний ключ...
Сообщение DEN17 »
prinv писал(а):DEN17, выложи схему того устройства, на котором рвёт крышу IRке.
эта новая печатка. она с повторителями. я делал на другой-я её не могу найти.
[quote="prinv"я]
Я что-то из печатки не пойму - как подаётся +310 на верхний ключ...[/quote]
у меня выпрямитель и фильтр не на печатке. на печатку сразу 310в идёт.
В схеме:C1: Электролит 630uFx400V, или хотя бы 220uFx400V
C2: Электролит 220uFx25V
С3: Керамический ВЧ 1nF
C4: 24uFx25V тантал
C5: 1uF бумага
AC1: RS2007M или подобный мост.
VD1: UF4007
R1: 33..56kOm не менее 2W (По возможности 5W)
R2:10kOm 0.125W
R3, R4: 30Om 0.25W
Q1, Q2: IRF740, IRF840
(5.66 КБ) 840 скачиваний
DEN17, лол, это схема с флая и не самая лучшая. Можно даже сказать, что наихудшая. Работать будет, но только до 200Вт максимум.
DEN17 писал(а):C5: 1uF бумага
Бумага категорически запрещена в этом месте. Плёнку надо.
DEN17 писал(а):R1: 33..56kOm не менее 2W (По возможности 5W)
18-20к - самое то.
DEN17 писал(а):R3, R4: 30Om 0.25W
Уменьшить в 3 раза, поставить повторители.
DEN17 писал(а):Q1, Q2: IRF740, IRF840
Для нормальных мощностей ИРФП360, 460, например.
DEN17 писал(а):R2:10kOm 0.125W
Лучше 18-20кОм. Ирка не захлебнётся. Кроме того меньше шанс пробоя вторички при меньшей частоте.
Сообщение DEN17 »
C5 у меня плёнка 630в 1мкф,R1 не нужен у меня раздельное питание,R2 15кОм постоянный.посмотри печатку выше,не напутал ли я с разводкой повторителей?BC639,BC640
Сообщение prinv »
Неплохо бы увидеть схему, по которой делалась печатка, а так же на печатке не плохо бы указать детали с нумерацией.
Как в песне - "нет, всё понятно, но что конкретно..." :)
Сообщение DEN17 »
Философский Кот писал(а):А теперь - как собрать этот адский девайс!
Собираем схему:
http://s019.radikal.ru/i635/1204/6a/d20f904bea14.jpg
Вносим изменения:
R1 18-20кОм 4-5Вт. Микра - IR2153. VD5 - UF4007 ЭТО ВАЖНО! Можно другой такой же или более быстрый диод. Параллельно конденсатору С1 я добавил плёнки суммарной ёмкостью около 2мкФ. Ближе к фетам - ёщё одна плёнка и керамика 10нФ. на конденсатор С4 следует обратить особое внимание! Лучше ставить танталовый на напряжение около 25В (на всякий случай) и ёмкостью 10мкФ, но не более 20мкФ. Если тантала нет, то можно поставить электролит, шунтировав его плёнкой на 100нФ. Диодный мост брал KBPC2510. Его лучше прикрутить к маленькому радиатору. Феты лучше брать сразу IRFP460 или подобные. Чем мощнее, тем лучше. Не скупиться на хорошие феты!!! Т.к. плохие взорвутся и потратите только больше денег и нервов! Дальше собираем вышеприведённую схему БЕЗ фетов и резисторов R3, R4.
Дальше смотрим на эту схему: http://s019.radikal.ru/i622/1204/1e/8c7b77532a25.gif
На всю ахинею слева не смотрим. Нас интересуют транзисторы VT1, VT2, VT3, VT4. И Конденсаторы С8, С9, которые их шунтируют. Тразисторы - BC639 и BC640. Главное - не перепутать! Один ПНП, второй НПН! Конденсаторы, шунтирующие транзисторы могут быть от 220нФ до 470нФ 63В. Дальше цепляем эти повторители к уже собранной предыдущей схеме. Точки соединения эмиттеров транзисторов - к затворам фетов ЧЕРЕЗ РЕЗИСТОРЫ 10-15Ом. Так же обратите внимание, что коллектор VT4 цепляется к КАТОДУ диода около ирки, а коллектор VT2 - к АНОДУ! Ещё я добавил в схему обратные диоды на феты HER307 (они цепляются катодами к стокам, анодами к истокам). А, чуть не забыл... В разрыв плюса диодного моста и плюса кондера по питанию цепляем термистор где-то на 5-8 Ом и не менее 5А. САМОЕ ГЛАВНОЕ: Запускать сразу от СЕТИ, а не через какие-то там ЛАТРы!!! Ирка глюкнет от недостатка тока и порадует вас взрывом вместе с фетами!!!
Конденсатор контурный, к которому цепляется один вывод первички трансформатора, лучше взять полипропиленовый или типа того. На худой случай можно и К73-17. у меня с ними работает. При сборке стараться, чтобы силовые провода/дорожки НЕ ПЕРЕСЕКАЛИ низковольтные провода, те, которые идут от микросхемы!
Ну, вроде всё... Фффухх... Целое пособие по сборке полумоста составил
Удачи в сборке!
печатка нарисована по этому пособию :))) .тока нет R1,термистора и обратных диодов.
вот печатка "помеченая". :)
строчник.lay
(13.91 КБ) 606 скачиваний
Может, я что-то не так понял, но мне кажется, судя по печатке, что резисторы в затворы с другого конца почему-то включены в коллекторы, а не в эмиттеры транзисторов повторителей :roll:
З.Ы.
А термистор, всё-таки, желателен... :tea:
Сообщение DEN17 »
печатку исправил
Философский Кот писал(а): З.Ы.
с компового бп можно выдрать?
Вот фото монтажа. не оброщайте внимания на флюс.мне просто надоело после каждого взрыва смывать припой.там еще отвалились проводники.
Архив WinRAR.rar
(900.71 КБ) 320 скачиваний
строчник - копия.lay
(14.12 КБ) 557 скачиваний
Сообщение ViRUS_chelny »
если БП на 500 и выше ватт.
Красиво у тебя Ирка испаряется :-) у меня так не получалось никогда, обычно просто затворные резисторы обрывались и в ИРке выходной каскад тихо умирал, а у тебя не то что выходной каскад внутри микросхемы... :shock:
Сообщение prinv »
Глупый вопрос - а точно ли на схему приходит 310 вольт, а не переменка из сети?
DEN17 писал(а):с компового бп можно выдрать?
Если на 5А, то да.
DEN17 писал(а):Вот фото монтажа.
:))) У меня на картонке и то не так страшно :)))
У меня так ирку не рвало... :shock: Только кусочек отваливался максимум.
А, если что, то частоту в схеме с контурным капом, а не делителем из двух, нельзя крутить при работе строчника. Например, есть 30 витков, 40кГц. До 30кГц ещё должно вытерпеть, дальше будет насыщение. И, кроме того, можно попасть в резонанс.
Сообщение DEN17 »
prinv писал(а):Глупый вопрос - а точно ли на схему приходит 310 вольт, а не переменка из сети?
точно.на схему приходит постоянка после диодного моста.
но эта печатка ещё только в электронном виде.не воплощена в жизнь.
Философский Кот писал(а): У меня так ирку не рвало... :shock: Только кусочек отваливался максимум.
капик у меня 1нф керамика (правильно?) . 15кОм резик постоянный.
Сообщение DEN17 »
ну так что с печаткой?можно её делать?
ведь надо ж продолжать тему на другой плате. :))) :)))
