А примера всё нет. Впрочем я не удивлён.SeregaT писал(а):Приведите примерblade_nn писал(а):Про закон сохранения энергии прошу не писать, ибо сей закон есьмь ложь
двигатель на неодимовых магнитах. :)
Скажите реально ли сделать вечный двигатель с магнитов от жеского диска? Пускай даже не большой мощности
Магнит притягивает. Так? Так! Но не отпускает....Притягивает и отпускает(в нужный момент) электромагнит, то есть = управляемый электрическим током, потребляющий электрический ток, потребляющий энергию. (это любой электрический двигатель, реально работающий). Подумай об этом. Крепко подумай!Firexir писал(а):Скажите реально ли сделать вечный двигатель с магнитов от жеского диска? Пускай даже не большой мощности
А поболтать?
Ну конечно же реально!Народ делает и видео на ютуб выкладывает.
Правда сволочуги нормальное описание и схему не выкладывают,тихушники.А так усё арбайтен.
"50 КСВ 075", UA3112SWL
Фокусы можно даже в присутствии зрителей показывать. А если возможности зрителей ещё и камерой ограничены, то вообще можно любые чудеса показать
Вот как по мне интересная идея: http://kalininaa.narod.ru/sxema.html , только заменить магниты на электромагниты и убрать движущуюся пластину, а на электромагнинах в нужный момент менять полярность и укоротить длину шатуна поршня. И чем не второй шанс отработаному двигателю?
vova2010 писал(а):Вот как по мне интересная идея: http://kalininaa.narod.ru/sxema.html
Страшно представить, что у автора в голове творится.
В магазинах продаются готовые электродвигатели (можно и на мусорке найти). Подключить и будут работать, причём на много лучше и экономичней.vova2010 писал(а):только заменить магниты на электромагниты и убрать движущуюся пластину, а на электромагнинах в нужный момент менять полярность и укоротить длину шатуна поршня.
Может быть так и есть, только я не нашел кто производит (Украина, Россия) 4 кВт двигатели постоянного тока 48В
или однофазные 220В. На 380В с максимальным крутящим моментом 100кг*м пруд пруди.
Схему ИБП 4кВт выложу завтра. Источник схемы - ин-ет.
А двигатели от лебёдок какой мощности? Они есть на 12В и 24В.
radteh, спасибо посмотрю.
Как и обещал выкладываю схему ИБП
Для лушего раскрытия темы по магнитным двигателям, вот доп материалы:
1. http://macmep.h12.ru/Reed.htm
2. Реферат:http://www.findpatent.ru/patent/216/2168841.html
3. скачанный файл чертеж
4.Магнитный двигатель Баумана
Теперь у меня все.
Теперь у меня все.
- Магнитный двигатель Баумана.rar
- (219.99 КБ) 347 скачиваний
- Chertezhi.doc
- (960.5 КБ) 279 скачиваний
- TyrUPS.zip
- ИБП 4кВт
- (527.25 КБ) 241 скачивание
vova2010
Теперь у меня все.
А вот в моторе Нельсона Камю была сноска , что он якобы , проверен Наудиным.
У вас нет адреса именно этой проверки ??
Вообще из рисунка можно вывести закономерностъ о неверном представлении работы алюминиевого экрана...
Теперь у меня все.
vodoprovodchik, может это поможет?
1. http://www.macmep.ru/mk8.htm
2. http://x-faq.ru/index.php?topic=56.30
3. Описание мотора смотри моё предыдущее сообщение п. 1.
4. http://www.skif.biz/index.php?name=Foru ... c&p=130514
Большие сомнения уж очень разнятся данные:
1. на иастере ( http://www.macmep.ru/mk8.htm) пишут проверка была
2. ниже цитата из форума:
И теперь главный вопрос этого двигателя - что надо для того, чтобы он заработал с первой попытки, а не через 3 месяца танцев с бубном.
Видишь четкого ответа была ли проверка у меня нет.http://www.skif.biz/index.php?name=Forums&file=viewtopic&p=130514 писал(а):Хватит обламываться!
PS. На основе железа от гоночного автомобиля мотор Рида собрать можно! Возможно этот секрет и хотел продать solik smile
PPS. В этой теме замарался и Наудин, который мотор Рида вообще не собирал, а просто слепил несколько фотографий в один анимационный gif-файл. А раз так, то стоит ли этому негодяю Наудину верить во всём остальном?
Фактически, в интернете нету ни одного свидетельства о работающем моторе Рида в том виде, в котором выложены эти хреновы чертежи с 2+2 магнитами!.
vova2010
ясно! сыпасиб за ссылки !
Вообще тут есть что разобратъ.
Вот , к примеру, когда магнит проходит рядом с металлом то в металле наводятся токи Фуко , а не индукционный ток.
Индукционный ток подразумевает заряд некоей индуктивности и использование этой энергии для работы устройства. А тут есть только торможение !
Всё! как гритца- приплыли ,,,даже собирать проверку нестоит.
Вот поэтому я у вас и спросил оригинал от Наудина. Это хороший спец ,,и ссылку на него ,очевидно,дали для подьёма авторитета статьи.
Скорее всего он тут никаким боком!
Подобная конфигурация решения задачи есть в моторах с синхронизацией т.е. когда от прохождения магнита рядом с катушкой(а не пластиной!) происходит накопление энергии , которая потом схемой подключается в процесс.
Но это будет уже далеко не мотор Нельсона Камю.
vodoprovodchik, что думаешь об этих двигателях:
1. http://poselenie.ucoz.ru/publ/dejstvuju ... /6-1-0-343
2. http://kalininaa.narod.ru/sxema.html
Хочу по второй ссылке понять характеристики электромагнита для круящих моментов от 1 кг*м до 1000кг*м, при условии, что на 1 цилиндр идет 2 электромагнита.
vova2010
Вообще,т я с магнитными движками имел мало опыта. Делаю в основном те узлы , что можно сделать на коленке и смотрю чтопочём в работе.
Насчёт турецкого мотора , - вроде как повторение Перендеев, но Перендеев сел за решётку за мошеничество/гдето читал/. Конечно , 30 человек наблюдателей трудно обманутъ,,, но х.их знает ??
Этой разработке гдето года 2 уже...чего,ж её нет в серийном исполнении ??
Любая система для своей работы требует изменение состояния сил , а магнитная система, как правило, имеет устойчивое состояние! поэтому и проблематично её закрутить - всё одно будет тормозиться и остановится рано или поздно.
По мотору Калинина я делал магнитную заслонку и попробовал подвигать её в МП.
Сила тут требуется немалая.
В зоне самого поля заслонка действительно не чувствует МП от магнитов, но вот на границах , когда требуется совершение работы на крутящийся момент ,- заслонку хрен выведешь!
Магниты брал от магнетрона. Заслонку делал такой толщины чтобы небыло влияния магнитов друг на друга/миллиметра 4/.
Вообщем , мне такого экса хватило чтобы начать видеть "грабли" в магнитных конструктивах.
В целом же по магнитам - интерес есть, почитываю.
Когдато один дед на мембране/был такой сайт потом его модернизировали/ хвастал , что сделал механический магнитный мотор. По его словам использовалась инерция , но какая именно -?? (движение маховика в горизонтали, движение маховика в вертикали) он так и не сказал...сказал , что мощности хватает только самого себя крутить. Вполне возможно, что использоваласъ вращение Земли(гироскопический эффект)
"тут рыбы нет!" (с) директор хоккейного стадиона
У.Н. Румфорд.
У.Н. Румфорд.
Есть, есть, просто она шифруется, надо искать.Murlock писал(а):"тут рыбы нет!" (с) директор хоккейного стадиона
кокие-то чудики здесь рыбу ищут... водоёмы походу попутали
помягше, бугор... людей можно понять... прикинь, сам автор девайса уже давно истлел, а движок всё вертится...
и все за человека помнят и славят его имя... хотя, с другой стороны Ты, наверное, прав, тщеславие - та же гордыня...
а если смотреть на вопрос ширше, то не знаю точно, что хотел изобрести советский инженер Шкондин, но изобрёл он
колесо-мотор для велосипеда, на магнитах... ну, там контроллер это дело крутит и батарея литиевая на 36 В... в союзе
его, как всегда, не поняли, а америкосы пустили в серию... и китайцы сейчас электровелики с таким движком на переднем
колесе делают... ладно хоть фамилию изобретателя у нас не забыли, и Гугл за "мотор Шкондина" знает
привет, бугор, всё просвещаешь?.. походу, изобретатели вечных двигателей не переведутся никогда... Ты уж, с нимиBrigadir писал(а):Магнит притягивает. Так? Так! Но не отпускает....Притягивает и отпускает(в нужный момент) электромагнит,
от подписи отказался
Во второй половине этого видео видно, как сам по себе раскручивается левитирующий кристалл, он же дисковый магнит. https://www.dropbox.com/s/wnsko62jezjitaf/Levi.mkv
Раскручивается он только против часовой стрелки, если попытаться закрутить по часовой - тормозиться. И у меня теперь вопрос к знающим: какая сила заставляет его раскручиваться.
У меня есть некоторые мысли, но, на мой взгляд, они все не обьясняют. Вся система строго симметрична.
