CRC8 OF DALLAS
Сообщение anton234ff »
можно пару слов в пояснение программы.столбцы abc символизируют 8 операций чтения по 64 бита?
Сообщение uldemir »
Поля A1-H1 - начальное значение CRC и как правило должно быть равно 0. А справа столбец - это поток. Рядом (слева) значения - значение регистра CRC после каждого сдвига. Кстати, не совпадает с остатком при делении столбиком. А и еще, в зелёных полях можно вводить только 0 и 1. Я же её делал для хардверной реализации.
хм.допустим. а если я вручную рассчитаю срс для байта 1 и для байта2,(имеется посылка из 2 байт).потом что надо с этими значениями сделать?просто арифметически сложить или тоже провести ИСКЛ ИЛИ ???
Сообщение uldemir »
Просто продолжить. скажем два байта 0f и B5 берем поток 1111000010101101 дополняем и делим, делим, делим.
Не могу придумать как запретить изменять ячейки с формулами в этом гуглспредшите. нееееееееееет! изменять только зелёные поля... эх...
нет,я не о вашей проге,а о ручном расчете
Сообщение uldemir »
А я именно о нем и говорил.
э,да,я понимаю,что срс можно посчитать от единой битовой цепочки.я просто хотел узнать,можно ли слепить из двух контрольных сумм одну(один байт),корректно ли это
Сообщение uldemir »
нет. но можно зная CRC первого фрагмента подставить как начальное значение для расчета второго. А просто зная CRC одного и второго фрагмента узнать результирующий CRC невозможно.
то есть посчитать срс первого байта,а потом делить его на полином и получить окончательную срс от 2 байт???
СРС МАСТ ДАЙ!!!наконец то прояснение ))))а вообще срс полезная штуковина.буду модернизировать свой DDS-генератор,надо будет тоже озаботиться вопросом контроля корректности принятых команд,а то один бит четности особого доверия не внушает
Вернуться в «Периферия»
