Переделка Radiotehnika У101
Сообщение Arsenius »
Боюсь, что это за собой потянет глобальную переделку схемы. Легче будет, наверное, воспользоваться готовой схемой Холтона на полевиках, а у нас задача несколько иная... :roll:
Сообщение oleg_1 »
Можно и полевики. Есть ли смысл, ведь на данный момент имеются приличные и дешевые биполяры. Не помню, что именно ставил в ВК (одну пару), но те транзисторы были дешевле кт818/819. А по характеристикам - существенно лучше. Где-то есть шпаргалки, постараюсь найти их.
Сообщение ПАУЛЬ »
Дешевле 818\819 ? Бугорские или совковые? Случаем не такие как 854\855 ? Правда цоколевка зеркальная. Такие стоят в У-7111/7112
Что такое шаговое напряжение?
ssc
Сообщение ssc »
Последний штрих к сказанному в свете ухудшения параметров-оно больше касается элементной базы-это наличие электролитического конденсатора, устраняющего ООС по переменному току.Последовательное включение двух электролитов только ухудшает картину, т.к в этом случае требуется наличие на них в средней точке поляризующего напряжения, а это в данной ситуации нежелательно.Поэтому проще охватить электролит параллельной ООС, трюк не новый и широко используемый в схемотехнике...а вот что предложил нам товаристч compad
И некоторые характеристики усилителя
Никто не хочет прокомментировать?
Сообщение oleg_1 »
Картинка получается "не очень". Хоть запас по фазе для единичного усиления и присутствует, но спектр искажений, мягко говоря, заурядный. Более развернуто прокомментировать сейчас не смогу - подзабыл, давненько не лопатил МС. Но, по-моему, и этого достаточно.
Сообщение ПАУЛЬ »
Я "неуч" в симуляторах. Эти графики не понимаю :oops:
Кстати,а что определяет параметр ЕДИНИЧНОЕ УСИЛЕНИЕ усилителя?
Мы ж не слушаем большие кГц и тем более МГц. Зачем проверять на какой частоте усилитель не является усилителем ,т.е. когда его Ку равен 1 ?
Хотя я хотел проверить единичное усиление своих усилков,но генератор больше 2 МГц (да и на 5-м потдиапазоне генератор дает низкий уровень) шпилит.
ssc
Сообщение ssc »
Вот упрощенный график амплитудно-частотной характеристики (АЧХ) усилителя (называемый диаграммой Боде,
предложившего откладывать по осям модуль коэффициента усиления и частоту в логарифмическом масштабе), на котором можно более-менее наглядно показать влияние ООС на свойства усилителя. Видно, что введение ООС уменьшает значение коэффициента усиления до значения коэффициента передачи и расширяет полосу пропускания от частоты полюса fп до значения , т. е. частота полюса fп является верхней частотой полосы пропускания усилителя до приложения ООС. Частота, при которой модуль коэффициента усиления равен 1, называется частотой среза fcp. Нелинейные искажения, по сравнению с усилителем без ООС, уменьшаются только в полосе частот до , причем на каждой частоте - по-разному, пропорционально петлевому усилению, поскольку Ку зависит от частоты.С точки зрения теории автоматического регулирования, частота называется частотой среза по контуру ООС - fcp.ooc. которая является одним из параметров, входящих в условие динамической линейности.Отсюда следует, то работа ООС напрямую зависит от того, насколько быстро сигнал ошибки окажется на входе усилителя, т. е. от быстродействия усилителя. Если оно недостаточно, то на определенной частоте, где коэффициент усиления Ку еще превосходит 1 (т. е. ниже частоты среза fcp), может возникнуть ситуация, при которой сигнал запоздает настолько, что не вычтется из входного сигнала, а сложится с ним, т. е. отрицательная обратная связь станет положительной. Это приведет к незатухающим колебаниям на данной частоте, проще говоря, к генерации.Способность усилителя с ООС не попадать в такие, очень неприятные ситуации, при изменении внешних условий в оговоренных пределах, называется устойчивостью. Коэффициент усиления Ку зависит от нагрузки (штриховая линия), в основном из-за того, что выходное сопротивление собственно выходного каскада усилителя имеет ненулевое значение. Поэтому при подключении нагрузки некоторые параметры усилителя изменяются в худшую сторону. Однако выходное сопротивление усилителя, охваченного общей ООС, всегда снижается пропорционально петлевому усилению. Применительно к УНЧ-50-8 можно сказать, что первый полюс АЧХ fп уходит за границу условно принятого диапазона 20…20.000Гц (фактически по графику 42.000Гц) т.е глубина ООС постоянна во всем звуковом диапазоне, что автоматически гарантирует отсутствие динамических искажений и эффективное подавление ООС продуктов нелинейности. К слову, у большинства усилителей первый полюс АЧХ редко превышает 2…10кГц, т.е. снижается эффективность ООС в плане минимизации искажений и ужесточаются требования к динамике УМ. Именно этот факт и дает, с моей точки зрения, такое звучание и будет поважнее супернизкого THD. Собственно сами гармоники на частоте 20.000Гц приблизительно 0,04% и содержат преимущественно 2-ю гармонику и имеют спадающий характер. Содержание гармоник более высоких порядков - это вклад электронной защиты, как я уже писал, ее надо переделать...
Сообщение oleg_1 »
Да, напутал я, давненько не лез в схемотехнику и теорию. Всё верно. Но, видимо, придется мне переставить МС - не такие характеристики этого УМ получаются :( .
ssc
Сообщение ssc »
Не надо переставлять.Просто надо отключить ФНЧ на входе и Цобеля с Бушеро на выходе, и результаты будут эммм....конгруэнтны... :))) Хотите файлик помучать? :wink: Созрел вариант минималистской доработки...запара на работе кончится, озвучу..
Сообщение oleg_1 »
Хочу помучить.
И всё перечисленное Вами (отключения) я делаю. Всё-же переставлю МС.
Сообщение ПАУЛЬ »
А кто каким МикроКапом пользуется?
ssc
Сообщение ssc »
oleg_1 писал(а):Хочу помучить.
Нет проблем..автор compad
ПАУЛЬ писал(а):А кто каким МикроКапом пользуется?
У меня сейчас стоит два-9.0.7 и 10.0, в чем разница я так и не понял.Юзаю 9-ку..еще стоит "Мультисим" 12-ый, просто не все вопросы удобно решать в капе..вот например, рабочее окно мультисима при исследовании "усилителя с синфазным стабилизатором режима" Акулиничева, точнее, его модернизированной версии.
УНЧ-50-8.RAR
(6.84 КБ) 1329 скачиваний
Сообщение ПАУЛЬ »
недавно скачал Мультисим-12,но активировать не получается(не русский не понимаю :oops: при установке программульки). такая же бяка бяка была и с Мультисим-11
ssc
Сообщение ssc »
ПАУЛЬ писал(а):недавно скачал Мультисим-12,но активировать не получается(не русский не понимаю :oops: при установке программульки). такая же бяка бяка была и с Мультисим-11
Хотите хелп в скринах(для русских) :) с инсталпакетом?? :)))
Сообщение ПАУЛЬ »
Не.инсталпакет есть,а вот скрин можно было б. )))))))))))))))))
ssc
Сообщение ssc »
Легко..просто распакуй...
Help.part5.rar
(22.18 КБ) 987 скачиваний
Help.part4.rar
(200 КБ) 745 скачиваний
Help.part3.rar
(200 КБ) 712 скачиваний
Help.part2.rar
(200 КБ) 711 скачиваний
Help.part1.rar
(200 КБ) 829 скачиваний
Сообщение ПАУЛЬ »
Благодарю!!!
ssc
Сообщение ssc »
ПАУЛЬ писал(а):Благодарю!!!
Ага, и карму тож в +...люблю, блин, себя любимого..сорри за тавтологию :oops: :oops:
Сообщение ПАУЛЬ »
ssc писал(а): Ага, и карму тож в +...люблю,
И тама тоже есть. Должны увидеть :))
ssc писал(а):Применительно к УНЧ-50-8 можно сказать, что первый полюс АЧХ fп уходит за границу условно принятого диапазона 20…20.000Гц (фактически по графику 42.000Гц) т.е глубина ООС постоянна во всем звуковом диапазоне, что автоматически гарантирует отсутствие динамических искажений и эффективное подавление ООС продуктов нелинейности. К слову, у большинства усилителей первый полюс АЧХ редко превышает 2…10кГц, т.е. снижается эффективность ООС в плане минимизации искажений и ужесточаются требования к динамике УМ. Именно этот факт и дает, с моей точки зрения, такое звучание и будет поважнее супернизкого THD.
Большое спасибо SSC за столь доступный и наглядный экскурс в теорию :beer: Насколько я понимаю, из всего изложенного следует, что применительно к УНЧ 50-8 нет необходимости в глобальных изменениях, - достаточно будет лишь косметической доводки. Собственно на одном из усилителей я ее начал с того, что заменил большинство емкостей на качественные и выставил, на мой взгляд, оптимальный ТП ВК=45мА (радиаторы слегка теплые). В УНЧ-П (3-х микросхемный вариант) по рекомендации SSC для увеличения границы начала спада АЧХ была понижена емкость С33 до 33пф. От себя - заменены емкости в цепях коррекции К157УД2 на 33пф и емкости в цепи ТК на 0,1мкф, а также удален каскад на 1-ой ИМС. В БП все емкости 4700мкф х 63В. В платах входов и защиты заменены пока лишь емкости. Звук в итоге очень бархатный и в то же время не размытый, с глубокими басами. Платы конечно "не фонтан", но могу поделиться как можно их не повредить - перед впайкой другой детали на старое место в отверстие под небольшим нагревом проводника необходимо засунуть иголку и тем самым подготовить его к установке - в таком случае дорожки на ПП отслаиваются крайне редко. Пока все, остается дождаться советов товарищей профессионалов (к коим, к сожалению причислить себя не могу) с рекомендациями по доведению до совершенства всеми любимого RRR. :beer:
(125.65 КБ) 2954 скачивания
