мотаем тороид
Сообщение yarikbest »
SeregaT
а если это не пластина а полоса, например с дугого тора?
Сообщение Сэр Мурр »
Ну и что? Мотайте полосой. Главное- получить нужное сечение сердечника.
а разного рода параметры, как с ними, у каждого метала то свои
Если это полоса с другого тора, значит, подойдёт.
логично
товарищи подкидываим идеи, как кто решает проблему изготовлетия тора :idea:
Генеральный секретарь МЯУ
Сообщение SeregaT »
А что там еще подкидывать-то? Тор изготовить проще некуда (ни каркасов не надо, ни пластин строго по размеру). Единственная сложность - намотка, и то потому, что мотать неудобно.
Бери пластины или полосу, и делай с них кольцо. Сечение примерно около 20 кв сантиметров.
вот нашол способ намотки тора, может кому пригодится
http://teletehnika.info/articles.php?id=280
ну и которій всем известен
http://www.qrz.ru/schemes/contribute/power/thor.shtml
а на ферите тоже можно тор сделать или они тольк для иип???
Сообщение Aheir »
Материал сердечника определяется частотой, на которой он должен работать. 50Гц - достаточно железа, высокие частоты в ИИП - ферриты.
Сообщение Aquihost Hyperkotectre »
Электротехническая сталь, оказывается, разная бывает. Горячекатанная, холоднокатанная, легированная и нелегированная. Толщина определяется исключительно механическими удобствами при изготовлении бублик-сердечника, или от этого зависит КПД/мощность?
Естественно, интересует оптимальный тип стали для обычных трансформаторов для питания аппаратуры мощностью до 1 кВт.
Вобщем прихожу я в фирменный магазин сталепрокатного завода, что сказать продавцу? И ещё вопрос: сталь продаётся в листах или рулонах?
Аквихост Гиперкотектр.
Мурлакт. Прикт.
evg
Сообщение evg »
От размеров напрямую зависит мощность и число витков на вольт. Чем больше сердечник, тем выше мощность и меньше витков на вольт. Соответственно чем выше мощность, тем выше КПД.
evg писал(а):Чем больше сердечник, тем выше мощность и меньше витков на вольт.
Видимо, вопрос мой не совсем верно понят. Уточняю: сердечник одного и того же размера можно сделать из 40 витков стальной ленты толщиной 0,1 мм и из 8 витков стальной ленты толщиной 0,5 мм.
Поэтому вопрос: сердечнки лучше делать из толстой стали, или из тонкой? Проблему сгибания толстой стали пока опустим. И что можно нанести на стальную ленту (лак?), чтобы минимизировать те самые паразитные токи Фуко?
Мурлакт. Прикт.
Сообщение SeregaT »
Лучше тонкая сталь. Во первых она ляжет плотнее, во вторых у неё будет больше электрическое сопротивление, и значит меньше будут токи Фуко. Изолировать их между собой не обязательно. Они покрыты оксидной плёнкой, и этого вполне достаточно.
Э...
Сообщение tych »
Я бу мотал с лаком - это и склеит сердечник и он не будет гудеть.
а кто можэт подсказати формулы для расчета сердечника, при конкретных параметрах метала, толщина и высота, просто лишнее нехочется мотать или вопще не домотата до нужной мощности
Э...
Сообщение tych »
На форуме уже писали.
Расчет тороидального трансформатора на 50-60 Гц : Мощность сумарная всех вторичных обмоток P = S (сечение сердечника в см2) в квадрате. На 1 вольт нужно 45/S витков. Диаметр провода в мм d = 0.8 * (корень из тока в А)
Расчет трансформатора обычного Ш-образного или двух П сердечника: Мощность сумарная всех вторичных обмоток
P = S ((сечение сердечника в см2) / 1.2) в квадрате
На 1 вольт нужно 60/S витков.
мне не расчет обмоток, а расчет самого железа
Э...
Сообщение tych »
yarikbest писал(а):мне не расчет обмоток, а расчет самого железа
Там как раз и расчет железа имеется.
А школьная геометрия в учебниках и в интернете.
КПД транса как-то зависит от геометрии сечения?
Мурлакт. Прикт.
Вернуться в «Практика»
