УКВ-радиоприёмник, кухонно-дачный вариант
Тихан
Сообщение Тихан »
1. Трансформатор дал приподователь, такой маленький, на вторички примерно 50 В.
2.Все в корпусе, не помню точо, но помойму транзистор КТ827 ,
такой большой, металичиский.
3.Я этот блок питания как уже сказал почти полностью переделал:
транзистор поставил помойму кт827 ,а стабилитрон ставил такой по
причине наприжения трансформатора. :shock:
4. Насчет 8 А сомневаюсь, потому что у меня друг делал усилитель
на 100Вт и у него трансформатор был а 7 А.
5.Чувствительность и входное сопротивление у TDA1558 не помню
:cry:
Я не покупал этот набор мастер кита, у меня была схема вот я
и сделал.
А у усилителя свой блок питания, трансформатор от советского
радиоприёмника(маленкий такой) :))
ИРБИС
Сообщение ИРБИС »
Тихан, по пунктам:
1-3: Проверь усилитель от другого источника сигнала. Жутко сомневаюсь в его работоспособности от такого БП. Трансформатор там по меньшей мере 1-1,5 кг тянуть должен, а на транзисторе радиатор стоять размером с БП примерно. :)
4. А ты не сомневайся, ты считай. Какое напряжение питания использует твой дружбан? Ась? P=UI Реальный КПД усилителей примерно 40 %. Вот и посчитай, какой ток требуется от БП. Вот эта тема про тоже: Усилитель: необходимая мощность источника + элементная база
5. Параметры TDA1558 в норме. :)) Дальше вообще не понял про что... :o
Ещё раз говорю: давай фото конструкции – очень многое разъяснится. Хотя бы то, что плату наизнанку не вывернул? Такое сплошь и рядом встречается... :(
Питаюсь копытными. Как исчезающий вид занесён в Красную книгу МСОП. Почему до сих пор не занесены в Красную книгу инженеры и учёные РФ?
tro-sha
Приемник
Сообщение tro-sha »
Случается ещё и мультипликативная помеха с частотой питающей сети, характерная для радиопремных устройств. От неё избавляются шунтируя диоды выпрямительного моста керамическими конденсаторами ёмкостью 0,01...0,047 мкФ.
Нет недающих-есть плохо просящие.
Тихан
Сообщение Тихан »
Про усилитель не сомневайтесь, он у меня стоит у компа и усиливает звук, работает прекрасно, правда теперь я думаю что на все 22Вт он
не работает(ну скажем пашет на Ват 15, или 12, хотя сомневаюсь, считать не люблю, так что верю на слово ).
Только сейчас обнаружил что фотки слишком большие :cry: :(
Как сжимать что то забыл. Дайти е-mail пожалуйста, я быстро скину
ИРБИС
Сообщение ИРБИС »
Тихан писал(а):Только сейчас обнаружил что фотки слишком большие :cry: :( Как сжимать что то забыл.
Напомним: Делаем ПРАВИЛЬНЫЕ рисунки для размещения на форумах/статьях :)
Тихан
Сообщение Тихан »
:( Помогите пожалуйста!!!!!
Всю тему по фоткам прочитал 3 раза... но так и не понял как сжать
джепег до 48Кб!!!!! :cry:.
Скачал программу которую там рекомендовали, ноооо либо он увеличивает размер, либо уменьшает до 600-700Кб!!Это всёравно много!!
Ой, ну в который раз уже... Не лезет у вас фото - так и не мучайтесь с ним, выкладывайте на файлообменник. А то обсуждение стало от темы отклоняться. Паятель.
Сэр Мурр
Сообщение Сэр Мурр »
Упс! в большинстве программ для просмотра есть простейший редактор, в котором можно изменить размер изображения, а соответственно- и его объём. Можете, напрмер, пережать картинку в 600х400 ил 800х600. Не забудьте только указать, чтоб полученный результат сохранился в ДЖИПеге, а не БМП.
Тихан
Сообщение Тихан »
вот сылка на фото платы с деталями:
http://depositfiles.com/files/4914822
Фотик не самый лучший так что фотки не очень качественые
Anjey
Сообщение Anjey »
Фото Тихона........
(16.27 КБ) 1275 скачиваний
Gigavolt
Сообщение Gigavolt »
Тихан,печатку надо переделать по-любому!Обрати внимание на выв.6 микросхемы(гетеродин),дорожки здесь нужно делать как можно короче,катушки ставить как можно ближе к микросхеме.Кроме того,переключатель диапазонов SA2 тоже лучше разместить на печатной плате,минимизировав тем самым длину проводников к катушкам.Кстати,по рисункам(и фотке) не понял,как включен варикап. :(
ИРБИС
Сообщение ИРБИС »
Gigavolt прав, такие провода к переключателю имеют весьма большую ёмкость и индуктивность, в результате настройка улетает в неизвестном направлении. Катушки тоже надо как можно ближе к микросхеме придвинуть.
Если на настройку влиеят чуть заметное сжатие-растяжение витков катушки, то какое влияние окажут провода по 20 см? :o Емкости в схеме на пФ считаются - см. конденсатор и варикап, включенные в контур с катушкой, а тут провода сами ёмкость 5-10 пФ имеют. Да и индуктивность тоже порядочную. :wink:
Эх, затерял я где-то бумаженцию со-своей разводкой, несколько штук подобных сделал. До сих пор в гаражах/ на дачах кочегарят! :)
dmr
Сообщение dmr »
собирал я такой. к компьютеру не подключал, а вместо этого на усилитель науничий. настройка только постоянно плывет.
Mix2r@
Re: Тюнер на КС1066ХА1
Сообщение Mix2r@ »
Доброго времени суток господа :) Поделитесь умными мыслями с начинающим:) Как можно безболезненно вынести переменные резисторы настройки на отдельную плату и соединить с основным модулем проводами? (к сожалению по другому ни как :cry: ) И как к этой страшной микросхеме прикошачить стереодекодер типа КР174ХА51? (на какую лапу вход ксс декодера вешать?)
М-м-м-м... Вкусно! Как орбит "Канифоль"!
Света
Сообщение Света »
Аналогично, как в этой теме, можно и ХА51 подключить...
viewtopic.php?t=24576&p=364901#p364901
Mix2r@
Сообщение Mix2r@ »
Света, большое спасибо! :)
Mix2r@
Сообщение Mix2r@ »
По поводу блока настройки. Всё это дело проектируется для замены оригинальной начинки тюнера "Ода 102 Стерео". Изготовитель почему то решил вынести все переменные резисторы в отдельный модуль и прикошачить всё это безобразие проводами к основной плате. Так как изменение месторасположения элементов управления в планы не входит, придётся дублировать оригинальное решение. Вот только как это сделать с минимальными потерями :shock:
Vladimir_l9
Re: УКВ-радиоприёмник, кухонно-дачный вариант
Сообщение Vladimir_l9 »
Здравствуйте. Решил собрать приемник. Собрал его навесным монтажом (по возможности проводки с 5 и 6 ножки микросхемы сделал поменьше) катушка одна 4 витка, когда собирал схему случайно перепутал местами 15 и 16 вывод, включил ток потребления был около 200ма я вспомнил что в статье говорилось потребление около 8 ма и выключил микросхема нагрелась градусов до сорока (работала секунд 5). После того как я перепаял проверил все, включил слышно только шум, не одну станцию я не поймал, хотя китайские приемники ловят нормально и телефонное радио нормально работает. Могла ли микросхема сгореть? Питаю от блока питания стабилизированного(конденсаторы + транзисторы). За место усилителя взял колонки от компьютера. Кто ни будь, знает в чем проблема? Фото прилагаю..
http://ifolder.ru/24849701
http://ifolder.ru/24849702
ПОС-61
Сообщение ПОС-61 »
Помогите пожалуйста. :solder: я этот приемник (пока без УЗЧ), а он не работает-при включении только щелчок в телефоне и все. Печатка прилагается, в формате лау (правда детали на ней не нарисованы, но думаю все будет понятно). Скажите как заставить ее работать? :? :cry:
Приемник на кс1066ха1.lay
(15.3 КБ) 590 скачиваний
ks0
Сообщение ks0 »
R1 75 Ом в схеме это реальный резистор или входное сопротивление антенны?
SmarTrunk
Сообщение SmarTrunk »
По-моему, он не нужен. Кажется, он нарисован в даташите в одной из схем, но как выходное сопротивление источника сигнала, и отсутствует там же на образцовой печатной плате.
