УКВ-радиоприёмник, кухонно-дачный вариант
Сообщение mail8505 »
Добрый день! Собрал схему из статьи. Только без усилителя, вместо него линейный вход компьютера. При подаче питания слышен шум (БШН отключена - перемычка стоит). При вращении ничего не менятся, как и при переключении диапазонов ии растяжении-сжатии витков катушек. Оставлял одну катушку без переключателя тоже самое. Помогите в настройке. Спасибо за внимание.
aen
Сообщение aen »
Передающие станции далеко?
На такой приёмник я Н.Новгород принять не могу. Растояние 60 км.
Принимаю только свой ретранслятор, который стоит в городе.
Пока пытаюсь принять местные станции, уверенно принимающиеся на китайскую мыльницу в диапазоне отечественного. УКВ
Все равно ничего.... На фоне где-то вдалеке говорит какое-то радио не зависимот от настроек и переключений диапазона. Неужели никто не поможет разобраться....
aen
Сообщение aen »
mail8505 писал(а): Неужели никто не поможет разобраться....
Обычно если собрано без ошибок и рядом мощные станции, то проблем с таким приёмником не возникает. Поэтому я например и не знаю, что сказать. Другие вероятно тоже.
Последний раз редактировалось aen Вт апр 15, 2008 08:12:10, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Tasker »
C22 в твоём варианте имеется?
Есть стерео декодеры к таким приёмникам.
Нет C22 нет усилитель я не собирал использую линейный вход компа
Сообщение Tasker »
C22 разделительный он защищает выход тюнера, его убирать нельзя. Дорожка антенны должна быть как можно короче.
Сообщение ИРБИС »
Уважаемый mail8505! Очень хотелось бы взглянуть на монтаж, сдаётся мне что собака зарыта в длине соединительных проводников или в "науке о контактах" :wink:
2) Меня интересует, как запитывался приёмник и есть ли возможность подключить его к другому УЗЧ, помимо компьютера? Т.к. схема неэкранирована, вблизи компьютера данный приёмник жутко собирает помехи от него. Шина PCI у нас на 33 МГц работает, куча гармоник, 66/100 МГц - 2 и 3-я гармоника, также и в старых ещё частота памяти и т.д. :wink: Диапазоны УКВ у нас, как говорилось в статье, 64-74 МГц и 100-108 МГц.
3) Уважаемый Tasker, С22 - разделительный, основное его назначение - не пропустить постоянное напряжение на вход УЗЧ, он принадлежит типовой схеме включения К174УН14 (TDA2003) и в принципе можно обойтись и без него. Вот без R4 обойтись нельзя - это нагрузка для выхода ЗЧ приёмника, именно на нём и выделяется напряжение ЗЧ.
По поводу длины дорожки антенны: длина не важна, у нас же всё равно провод к антенне идет. Вот R1 и С5 действительно надо бы поближе к микросхеме разместить. Кстати, R1 иногда стоит уменьшить до 51 Ом или вовсе убрать - это зависит от применённой антенны и условий приёма. В общем, пользуемся методом Мастера Тыка — и его внука Научного Тыка! :)
Питаюсь копытными. Как исчезающий вид занесён в Красную книгу МСОП. Почему до сих пор не занесены в Красную книгу инженеры и учёные РФ?
Сообщение Тихан »
Я тоже на днях собрал этот приемник и у меня тоже самое происходит.
Я вот думаю может просто надо блок питания более стабилизированый
(А у меня от него даже жучки проверять плохо- помехи)? :)
Сообщение ИРБИС »
Какие жучки? Вы с обычных радиостанций начните. И покажите монтаж – это УКВ всё-таки! А то ведь пустые слова только...
Сообщение Gigavolt »
Правильно ИРБИС сказал-УКВ всё-таки!Детальки к микрушке надо подключать как можно более короткими проводниками,особенно относящиеся к гетеродину.Использовать конденсаторы,рассчитанные на работу в ВЧ цепях-т.е керамические.Когда-то давно делал приёмник на этой микре,проблем никаких не было.Рисунок платки рисовал на бумаге,увы не сохранился :cry:
Сообщение tro-sha »
Питайте цепи приемника от стабилизатора http://www.radiokot.ru/circuit/power/supply/11/
Нет недающих-есть плохо просящие.
Сообщение ИРБИС »
Приёмник великолепно работает от БП, который нарисован на схеме в самой статье.
Повторяю ещё раз: это УКВ! Отсюда:
1. Влияние монтажа и длины проводников;
2. Внутри помещений УКВ-радиоволны сильно затухают и об этом говорилось на форуме не один раз;
3. Схема, в отличие от большинства промышленных приёмников неэкранирована, а потому подвержена помехам.
Сообщение Тихан »
Вот такой у меня рисунок был(рисовал сам, :( но похоже плохо)
Выводы конденсаторов были обрезаны до максимального минимала
(20.67 КБ) 2178 скачиваний
Сообщение ИРБИС »
Ужжос! :o
Посмотрите плату для TDA7000 из фирменного ДШ. :wink: Так же рекомендую заглянуть в тему: как правильно разводить печатные платы??? :wink:
Сообщение Тихан »
Занимаюсь этими делами только второй год, ещё не очень мноого знаю.
Тему прочитал но толкам не понял как жи все таки разводить плату
конкретно под укв радио приёмник(как у меня) что там важно, как и что, Пожалуйста обясните!!!!!!! Развожу в Спринт Лаяуте 5. Автотрассировщиком пользоваться не люблю(ну иногда пользуюсь).
Знаю что дип трасс лучше но несмог его освоить.
Помогите!!!! :cry:
Сообщение ИРБИС »
Программы для разводки печатных плат всего лишь инструмент. Тут башка нужна и некоторые знания. :wink: Поэтому прочитай внимательно эту тему и то, что рекомендовано. Подумай, почему настройка приёмника ведётся чуть заметным сжатием-растяжением витков катушки? :wink: Это УКВ, а здесь каждый миллиметр влияет! :wink: В первую очередь советую обратить внимание на рекомендации по разводке земли и на минимальную длину соединительных проводников ВЧ-цепей, катушка - в первую очередь. Посмотри, как сделана плата в даташите, сравни со своей. :wink:
К сожалению, я делал подобные приёмники давно, плата была нарисована "на бумажке", причём она существовала в нескольких вариантах под разные детали (то, что было под лапой). :)
И ещё вопрос: что используется в качестве усилителя и блока питания? Можно фото конструкции глянуть?
Сообщение Тихан »
:( Вот схема блока питания(повторял 3 раза, в них были заменены
почти все детали, стабилитрон стоял в последнем д817а)
Усилитель с нашего сайта вот тут:
http://www.radiokot.ru/circuit/audio/amplifier/29/
(5.92 КБ) 1363 скачивания
Сообщение ИРБИС »
БП скорее всего очень слабый, трансформатор-то какой? А транзистор? Такому усилителю (2х22 Вт) от 12 В ток требуется ну никак не меньше 8 А.
Напряжение стабилизации Д817А, насколько я помню — 50-61 В. Это для 12 В блока питания??? :o А какова чувствительность и входное сопротивление у TDA1558?
