Часы электроника Г9.02
Сообщение marges »
http://www.istok2.com/data/1685/
как то так О_о
2 и 3 - но почему ничего не показывает, точнее 0.01...0.04 скачет, это же мало, или что не там измеряю (
Сообщение vbfbk2020 »
Так в этикетке написано, 1,5В. Переменка.
Если жизнь повернулась к тебе ж...й, нажми и поправь http://button.dekel.ru/
Сообщение marges »
ааааа, тормоз :-D
1 в = мало, как поднять?
Смотри пайки вокруг силового транса, возможны кольцевые трещины. Но, скорее всего плохая пайка выводов обмотки транса к контактным лепесткам.
Сообщение marges »
пропаял все что не нравилось - напряжение 1.1в
теперь вроде не моргает, будем наблюдать.
Сообщение murat87 »
ждём результатов) :tea:
Не то время, не та жизнь, думаешь сам.
Не верь словам, что сказаны устами суки.
Ты ранишь руки о стакан, по водке в хлам,
Оставил там часть сердца на поруки.
Сообщение marges »
второй день - полет нормальный :)
Сообщение murat87 »
значит победа )))
поздравляю :beer:
Сообщение marges »
спасибо :)
Сообщение ДимонСБК »
Здравствуйте. Сломались такие же часы (уронили случайно). Вроде работают, но медленно переключаются лампы, т.е. время тормозит. И когда подстраиваешь тоже медленно переключаются. Подскажите в чем может быть проблема. За ранее спасибо.
Сообщение Дмитрий М »
Кварц стрясли или RC цепи вокруг него. Кварц менять, монтаж проверить.
Сообщение watchmaker »
Попались мне такие на базаре, 1979 года. Пошли, но в левом разряде постоянно светился сегмент "f". Проверял всё что можно, оказалось - транзистор в утечке (а тестором прозванивался нормально). Поменял на КТ361Г - всё работает, только точка и тире светятся непропорционально слабо. Лампа сдохла?
Поставил вместо ИВ-1 лампу ИВ-3А (при этом соединил нижние сегменты квадратиком) - горит ярче больших ламп. Таки лампа выгорела.
Сообщение d7d7 »
Негорел сегмент на второй часовой лампе, после ремонта все нормально, но теперь часы спешат, 20 секунд=минута. Подстроечный крутил, бесполезно. Теперь в сутках 72 часаhttp://radiokot.ru/forum/images/smilies/icon_eek.gif. Куда копать?
Кварц, конденсаторы (и резисторы) вокруг него, питание, 176ИЕ5. Менее вероятно - 176ИЕ3 разряда десятков минут.
Сообщение AlkoPunk »
Достанся данный сабж без силового трансформатора. Есть ли смысл городить импульсник? Или какой готовый транс взять.
На питание чипов импульсник не проблема (токи там порядка миллиампера), а вот на накал нужно переменное (крайне желательно, хотя для вертикальных ламп не столь актуально, как для ИЛЦ) 1.4 В 1 А. Если получится - можно и импульсником.
Взял БП от роутера 12в 1А. попробую домотать накальную обмотку, а на 24в удвоитель.
Точно, там же ещё 27 на аноды. В принципе 24 должно хватить, только ёмкость на выход побольше, чтобы не мелькало 50 герц.
Фигня полная получается. Видимо флайбековый БП не годится для таких экспериментов. Попробую полумост собрать.
