понизить с 50-65вольт до12
а можно схемку преобразователя посмотреть?
Нет таких вещей, которые нельзя было бы доказать, но есть люди, которым ничего нельзя доказать.
vas455 а какие проблемы намотать или смотать транс ? По твоим словам я понял что тебе сгодится 50вт/1а. Возми любой, да сделай. Хошь я тебе дам ?
У меня их колограмм 40-50 есть.
Не усложняй всё.
Есть 2 типа людей: чайники и ламеры.
Из первых вырастают гуру, а вторые так и остаются ламерами.
я бы намотал трансформаторного железа нет((((
проволоки 0.8 мм полно
есть ещё одна идея, просто поставить ещё один транс 220 вольт -12 вольт, просто хотелось бы что бы в услок на питание шло только +- 55-65
vas455, не верю что у вас там нет трансов, хотя с другой стороны медь щас в цене. Вчера нашёл на улице на парапете возле своего подъезда плату с бесперебойника, коробка и плата, остальное сняли.
По виду плата рабочая.
Я же говорю приезжай ко мне и бери мешок, нагружу трансами.
Ну а если без шуток, то лучше транс конечно сделать самому. Изыщи варианты.
вот нашел в столе вот такое китайское чудо
интересно сколько он ватт?
по размерам
3.5 в длинну
3 в ширину
и 1.3 в глубину)))
ну для усилителя у меня есть 2 транса по 1 киловату каждый
по размерам
3.5 в длинну
3 в ширину
и 1.3 в глубину)))
vas455, он 10вт, не больше и с током максимум 200ма
. Не гони.
че именно?dinamik писал(а):Не гони.
Вот держи программки. Тебе понравятся.
- Расчёт трансформатора.rar
- (395.87 КБ) 159 скачиваний
Усилок значит будет.vas455 писал(а):есть ещё одна идея, просто поставить ещё один транс 220 вольт -12 вольт, просто хотелось бы что бы в услок на питание шло только +- 55-65
Тогда это даже лучше,когда будет раздельное питание именно для усилка и для всего остального.Импульсные стабилизаторы тогда нежелательны.
Ставь отдельный сетевой трансформатор и будет всё ок.Этот что на фото,не потянет.
Или на большом трансформаторе,том что питает усилок,просто намотать ещё одну обмотку на 12В.Это можно сделать без разборки,протаскиванием провода.
Правильно сделанные импульсные преобразователи не помехуют ниже своей рабочей частоты, и не влияют на качество усилителя. Это очередной миф.
Ну тогда вопрос решен,поставлю отдельный транс.
Всем спасибо за советы.
dinamik писал(а):Вот держи программки. Тебе понравятся.
А чего тут считать? Мощность транса на железе приблизительно равна квадрату сечения керна под обмоткой в квадратных сантиметрах.
Это тебе не надо, если знаешь, а ему в самый раз будет.А чего тут считать?
Муркиз, уже давно большинство сердечников имеет большое окно, и расчет по квадрату сечения железа дает сильно заниженный результат.
Смотри по схеме.Чем питать 155ЛА3 ?
Может это на данном этапе и архаизм, сейчас полно микросхем DC-DC,
но могу показато собранную и работает лет 20.
Я имел в виду что если вы поднимите выходное напряжение блока с 5 до 12, то данную микросхему питать будет не от чего. И придётся ставить отдельный стаб.
Нет.микросхему питать будет не от чего. И придётся ставить отдельный стаб.
Что бы получить выходное напряжение 12 В, последовательно с диодом VD3 вкл. дополнительно стабилитрон, что бы суммарное напряжение ОС было 12 В.
Лучше прочти статью в "Радио" № 11 1986 г. стр 52-54. Там описаны настройки и др. Выходной ток при 5 В - 2А без радиаторов.
Там есть и печатная плата. Если не найдёшь журнала, могу сбросить фото.
