Проблемы с секреткой, завязанную на магнитолу
Сообщение leonid62 »
Фотку с разводкой старой магнитолы смогу поместить не раньше субботы...
Какая полная маркировка у старой магнитолы Hуndai? :dont_know: Возможно тогда будет найти и посмотреть её распиновку.
Последний раз редактировалось leonid62 Пт дек 14, 2012 11:30:50, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение dengpi »
Выкладываю схему старой магнитолы. Может быть прояснится, в чем разница.
Схема старой магнитолы
(71.04 КБ) 299 скачиваний
Сообщение anatol378 »
Проверить провод старый POWER ANTENNA.
На него пустить REMOTE Max 200mA
Лучше умному тупить, чем тупому умничать
Там где раньше подсоединялся оранжевый провод от старой магнитолы в разъём автомобиля, теперь должен быть синий с белой полоской
Сообщение Firemax »
dengpi писал(а):.
А как вообще может выглядеть эта блокировка? Что искать, какого размера?
Не хочу Вас расстраивать, но выглядеть такая блокировка может как просто вырезанный кусок штатного провода и подмотанный к нему провод от магнитолы... В Вашем автомобиле большинство реле управляются "минусом", т.е. " + 12v" висит на катушках реле постоянно. "Умники", установившие блокировку вполне могли отхватить штатный проводок, лишив тем самым управляющего плюса, скажем, реле стартера или оперативного питания блока упр. двигателем... Могу посоветовать вот что: Вытащите магнитолу и внимательно осмотрите штатный жгут на предмет посторонних внедрений. Вооружитесь разъемом с проводами от старой магнитолы и подайте на оранжевый провод плюс с провода питания мафона.
P.S. :
Кстати, попробуйте ( в случае если стартер не крутит вообще ) перемкнуть ,с включенным зажиганием, между собой 30 и 87 контакты реле стартера (если "блохировщики" не особенно зверствовали, вполне может помочь) :)
Самая опасная спортивная игра - шахматы: можно заснуть и упасть глазом на ферзя...
Сообщение tech14 »
А что за переходник, посмотри нет ли в нём лишнего провода, а в разъёме магнитофона дополнительного контакта.
Сообщение dengpi »
Попробую последовательно ответить на возникшие вопросы, а уж потом задать свои.
Суть работы блокировки не в неработоспособности каково то устройства, а в том, что заведенная машина почти сразу глохнет. притом после того, как машина заведена, магнитолу можно уже хоть вытащить, все работает.
В штатном жгуте никаких посторонних проводков и включений нет.
Теперь мои вопросы:
Как я понимаю, все провода, идущие к динамикам, можно не рассматривать.
Провод черный - земля, желтый - постоянное питание от аккумулятора и красный - рабочее питание при включенном зажигании - есть в обоих магнитолах и их можно не рассматривать.
Теперь о моих действиях, которые, как я понимаю, мне надо сделать.
Присоединив минус тестера к массе промерить напряжение на клеммах в выключенном и включенном состоянии в старой магнитоле и в новой и сравнить результаты?
Сообщение Ferrum-1827 »
В стандартной магнитоле на дисплей по И2С шине выводятся данные...не хочется думать, что оное завязано с блокировкой...
Сообщение Firemax »
dengpi писал(а): Суть работы блокировки не в неработоспособности каково то устройства, а в том, что заведенная машина почти сразу глохнет.
Это облегчает задачу: Блокирована цепь бензонасоса.
dengpi писал(а): Теперь мои вопросы:
Имхо, пристального внимания достойны, прежде всего, провода, на которых после включения появляется какой - либо потенциал:
в Вашем случае это оранжевый.
dengpi писал(а): Теперь о моих действиях, которые, как я понимаю, мне надо сделать.
Попробуйте подать на оранжевый провод питание для обмотки реле через предохранитель или ламповый пробник.
Если хотите искоренить глушилку навсегда (а рано или поздно это придется сделать), советую поискать под водительской кик-панелью или в левом пороге реле, висящее на проводах и обмотанное изолентой.
фото из рук - ва по установке сигнализаций:
(71.46 КБ) 285 скачиваний
Сообщение tech14 »
А блокировка сигналки на что стоит,возможно случайно задел что то.
Вернуться в «АвтоМотоВело»
