Проблемы с секреткой, завязанную на магнитолу
Сообщение dengpi »
Доброго времени суток!
Имеется автомобиль Hyundai Accent. Я второй хозяин. От прежнего в наследство осталась секретка: двигатель заводиться только после включения магнитолы. Никакой другой информации о способе блокировки или месте установки у меня нет. Недавно автомагнитола приказала долго жить и теперь присутствует только как средство для завода автомобиля. Поскольку магнитола в машине мне нужна, купил другую, установил - движок не заводиться. Интереса ради попробовал еще с двумя другими магнитолами - эффект тот же. Посоветуйте что-нибудь пожалуйста. Цель - не обязательно найти эту секретку, цель - заставить ее срабатывать на другую магнитолу.
Заранее спасибо за ответ!
Сообщение leonid62 »
Нодо понять как она задействована от бывшей магнитолы, а потом решать дальнейшую судьбу этой секретки
Сообщение Ferrum-1827 »
Скорее всего использован выход ANT+ (вывод включения усилителя антенны), либо вывод управления Power Amp...
Чтобы не гадать, надо найти этот провод в разъёме.
Сообщение piligrim130 »
а внутри штатной магнитолы нет случайно инородных деталей :))? например второй брелок сигнализации
Бывший хозяин дополнил. :))
Сообщение Seriyvolk »
Вычислить, куда шёл синий провод от старого магнитофона, туда-же подключить RemoteAMP от нового. Вряд-ли там что-то другое.
Сообщение zzaj »
надо не просто каким-либо образом включить секретку, а обязательно ее найти физически. Иначе, Вам или следующему хозяину, рано или поздно, но это придется делать где-нибудь в лесу.
Абсолютно верно!
Сообщение anatol378 »
Эхо размножается. А ТС сгинул. А может и забыл где был. Бросьте кидаться на сообщения пользователя с числом "ОДЫН"
Лучше умному тупить, чем тупому умничать
anatol378 писал(а):А ТС сгинул.
Да всё нормально. В лесу он. Секретку обезвреживает. :)))
Сообщение dengpi »
Из леса я уже на лыжах выбрался...
Если честно, то не ожидал такой активности в ответах, решил через пару дней заглянуть и посмотреть, прочел ли хоть кто мой вопрос.
По поводу проблемы:
Я ведь не просто вытащил старую магнитолу и хочу завести машину. Я подключил новую. Она прекрасно работает, радио принимает уверенно, так что на антенну явно питание идет.
Старую магнитолу раскрутил, ничего внутри нее постороннего не обнаружено. На том пучке проводов, что идет от разъема магнитолы к разъему в автомобиле ничего постороннего тоже нет.
А как вообще может выглядеть эта блокировка? Что искать, какого размера?
Всем большое спасибо за ответы...
Не внутри эта защита!
Используется один управляющий провод идущий от магнитолы к самой непосредственно спрятаной секретки.
По этому проводу при включении магнитолы подаётся (плюс, не исключаю вариант может быть минус. Встречаются такие) варианты магнитол) для разблокировки секретки
Вот этот провод и надо для начала обнаружитьт.
dengpi писал(а):А как вообще может выглядеть эта блокировка?
Небольшое реле и диод. Всё.
Старая и новая магнитола на евроразъёмах? Если да, то какие провода в одном и другом не совпадают по цвету и месту? Давайте больше информации.
Что за модель магнитолы стояла изначально?
Seriyvolk писал(а):...Старая и новая магнитола на евроразъёмах? ...
Сообщение dengpi »
Изначально стояла магнитола Hyundai. Она через переходник соединялась со жгутом, уходящем в недра автомобиля. Новая магнитола на евроразъеме (JVC), так что подключена через переходник. По-моему, и на новой и на старой магнитоле нанесена схема, какой провод за что отвечает. Так что завтра попробую сфотографировать.
Каков по размеру может быть эта секретка? Это будет выглядеть как утолщение на проводе, или отдельная коробочка? Устанавливаться она должна более-менее близко к магнитоле, или это не имеет значения?
размера она 30*30 мм, примерно. Спрятана может быть где угодно, зависит от блокируемой цепи.
dengpi писал(а):По-моему, и на новой и на старой магнитоле нанесена схема, какой провод за что отвечает. Так что завтра попробую сфотографировать.
Вот это будет весьма полезно :)
Сообщение dengpi »
Выкладываю схему проводов от новой магнитолы. На каком проводе после включения магнитолы может появляться напряжение, достаточное для срабатывания блокировки. Явно ведь не на проводах к динамикам. Фотку с разводкой старой магнитолы смогу поместить не раньше субботы...
Схема новой магнитолы
(103.76 КБ) 683 скачивания
dengpi писал(а):На каком проводе после включения магнитолы может появляться напряжение, достаточное для срабатывания блокировки.
"REMOTE"
Вернуться в «АвтоМотоВело»
