свет на мопеде
Сообщение les1982 »
На переменке ? Ну ну флаг в руки
Люди могут жить без мозгов.
Сообщение Seriyvolk »
Бери трёшку, не пожалеешь! (особенно, если эта трёшка Cree XM-L :)) )
Сообщение les1982 »
Пусть в начале скажет какое напряжение генератора во всем диапазоне оборотов
Думаю, больше 40 вольт не выдаст под нагрузкой. А на такое входное есть готовые драйверы СД, только выпрямитель и кондёр прикошачить - и пользуйся!
Сообщение les1982 »
Главное из переменки постоянку сделать....
Диодным мостом, не? :)))
Сообщение les1982 »
Это не мне а автору сего поста бредового.
в нете куча инфы просто.
http://www.mopedist.ru/forum/1026
Сообщение м@стер к@тюпк@ »
куплю тогда на 3 ватта
забыл сказать ,что перед кондёром диодный мост поставлю,а диапозон я уже писал
Сообщение les1982 »
я уже зареган на мопедисте,спрашивал людей они сказали ставь стабилизатор кста кто хочет посмотреть мою ригу найдите меня "мастер катюпка" в фотоальбоме есть фото
я всё это видел. не хочу мудрить!!!!!!!!
Сообщение les1982 »
Не хочешь на надо. Посмотри часть схемы которая на свет идет
http://www.mopedist.ru/users/iljuha
там очень намудрено нет столько у меня полевиков
Сообщение BoRtO »
Только к светодиоду надо еще токоограничительный резистор, и 7805 надо ставить на радиатор, потому что ток будет 600-700 мА. :))
Пора что то поменять в своей жизни - поменял windows.
КПІ РТФ!
я уже писал про это, вместо резистора лампочку поставлю(задний фонарь)
Сообщение MaximKaz »
Если вместо резистора лампочка, то при первой секунде включения будете чуток поджаривать светодиод и он прослужит совсем мало, даже меньше чем обычная лампа накаливания. Это вызванно тем, что у холодной нити накала очень маленькое сопротивление, но это сопротивление увеличивается прямо пропорционально температуре нити.
Большая часть пользователей Windows просто уверены, чем быстрее елозить по коврику мышкой при загрузке, тем быстрее все загрузится…
ок ставлю резистор .только какой?
Сообщение BoRtO »
КПІ РТФ!
спс
значит r=(5-3,7):(3:3,7)=1,6 ОМ
p=(3:3,7):(5-3,7)=0,6 ВТ
схема такая??????
(94.65 КБ) 560 скачиваний
помогите плис!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Вернуться в «АвтоМотоВело»
