свет на мопеде
Сообщение м@стер к@тюпк@ »
добрый вечер!!!! имею мопед рига 11 двигатель д6,так вот свет там ужасный!!!! магнето на 6в а лампочка на 12,подскажите схему стабилизатора на 6в
Сообщение Ferrum-1827 »
Ставьте 12В статор, ротор от него же и стабилизатор меняйте...будет вам 12В, правда по езде почувствуется, мопеда и так сама чуть едет по прямой...
ЗЫ: а зачем вам стабилизатор на 6В, если лампа на 12В стоит ?
т.к. 6вольтовая сгорела
Замените лампочку, которая сгорела
я и заменил на 12вольтовую
Сообщение les1982 »
а на 6 вольтовую не судьба ?
Люди могут жить без мозгов.
можно, только нужен стабилизатор на 6 вольт!!!!!!!!
чтобы не сгорела 6 вольтовая!потому что на холостых с магнето 6 вольт ,а на высоких 12 вольт
Сообщение МП 42 Б »
Простите , на кой хрен Вам стабилизатор на 6 вольт.
Читаете на лампе значение рабочего тока , считаете по формуле на рисунке
далее включаете лампу через схему и получаете свет на мопеде
Когда у общества нет цветовой дифференциации штанов — то нет цели! А когда нет цели …Изображение... плохо кончится дядя Вова
Сообщение BoRtO »
Мой вам совет - поставить диодный мост, стабилизатор 7805 и 1 ватный светодиод. У светодиода ток потребления всего то 300 мА. И Светить будет хорошо! У самого была рига 13. Только я использовал магнето из пускача, а штатный генератор перемотал на 12 вольт очень толстым проводом с отводом на 6 вольт, и туда галогенку на 20 ватт! Светило так что огого!!! И потом через штатный переключатель переключал 6/12 вольт. Типа дальний и ближний!!! :beer:
Пора что то поменять в своей жизни - поменял windows.
КПІ РТФ!
у вас с двигой д8 там другая электрика
Сообщение Seriyvolk »
МП 42 Б писал(а):Простите , на кой хрен Вам стабилизатор на 6 вольт.
А ничего, что в бортсети мопеда переменка? А что лампы источником тока никто, кроме вас не питает, не смущает?
Сообщение BoRtO »
м@стер к@тюпк@ писал(а):у вас с двигой д8 там другая электрика
Ну-ну...
Картер Д6, Цилиндр Д4, генератор вообще не знаю какой. А скажите какая там электроника ? Генератор и лампочка? :))
КПІ РТФ!
Сообщение duxa41 »
Знакомый мотовелосипед)) Был у друга такой Рига 13. Свет действительно слабо горел, но на мопеде ездить только днем как бы...
Сообщение МП 42 Б »
Seriyvolk писал(а):... не смущает? ...
Ну Вы бы что ли материальную часть подучили.
В схеме питания ламп для двигателя Д-6\8 первых выпусков
применялся дроссель который в более поздних вариантах был заменён на диод.
Автор топика упомянул "только нужен стабилизатор на 6 вольт!!!!!!!!"
соответственно какого рода ток на мопеде ему известно так как "...стабилизатор на 6 вольт!!!!!!!!..." то же не будет работать на переменном токе.
Питать нить накала током ни кто не запрещал , в этом режиме
долговечность нити накала существенно возрастает.
А Вы в курсе что нить накала лампы сама является ...
см Nelson Pass ZEN
С матчастью у меня всё хорошо. И у нити накала положительный ТКС, вот это вам подучить не мешало бы. И кто сказал, что на мопеде нельзя застабилизировать 6 вольт по переменке?
Вот уже не первый раз в этом разделе форума появляются темы про "свет на мопеде"... И во всех авторы пытаются "впихнуть невпихуемое", получить от мопедного генератора мощность, превышающую его номинальную мощность... Однако, конструкция этого узла почти не поддаётся модернизации, и сколь-либо заметного увеличения мощности получить невозможно! Так зачем это прожектёрство? Может быть, и в самом деле, заняться изготовлением светодиодной фары? Можно рассчитывать на улучшение света раза в три-четыре, совсем неплохая прибавка! :))
Сообщение МП 42 Б »
Seriyvolk писал(а):... нельзя застабилизировать 6 вольт по переменке? ...
Удачи в начинаниях.
As писал(а):...Может быть, и в самом деле, заняться изготовлением светодиодной фары?...
+1
Только всё уже украдено до нас , и мало мальски приличная фара
на светодиоде будет употреблять минимум один ампер тока. Замкнутый круг получается , лампа в фаре риги13 и т.п мопедах употребляет 0.3 А .
As писал(а):... И во всех авторы пытаются "впихнуть невпихуемое", получить от мопедного генератора мощность, превышающую его номинальную мощность...
мне нужен хороший свет и всё
МП 42 Б писал(а):Удачи в начинаниях.
Мне то и начинать поздно уже, прошёл я эту пору лет так 16 назад :))) А ви таки не знаете, что такое шунтирующий регулятор? Ведь всё придумано до нас! Если так, то гугл с удовольствием согласится восполнить данный пробел в ваших знаниях :)))
МП 42 Б писал(а):мало мальски приличная фара на светодиоде будет употреблять минимум один ампер тока. Замкнутый круг получается , лампа в фаре риги13 и т.п мопедах употребляет 0.3 А
Вы хотите сказать, что мощность штатной лампы там 1.8 ватт? И кто мешает употреблять столько-же светодиоду? Трёхваттник при такой мощности на нём покажется прожектором, по сравнению с этой лампой ильича. Какие проблемы?
буду ставить кондёр 1000mkf*35в крен5а , резистор(токо ограничительный) и светодиод ,только не знаю какой на 1 или 3 ватта?
Вернуться в «АвтоМотоВело»
