Как увеличить обороты у БВГ на KA8310
Сообщение Enigm »
Родной драйвер может и заработает(что тоже возможжно) но только на холостых ))
Ведь ваш драйвер ну скоко вытянет 1а -3 ампера ?
А после перемотки может и все 40 кушать, все зависит как перемотаете какие магниты, и что за нагрузку вешать будете )))
Сообщение m.ix »
у меня с пластинкой драйвер есть полампера и нагревается
а некоторые даже под радиатор ушей не имеют.
40А - Это я с кроватью и потолком улечу.
Нее :dont_know: мне такой ампераж не нужен
Сообщение Microtech »
Какие нужны обороты? При высоких, - резко взрастёт аэродинамическое сопротивление. Пластинка начнёт раскручивать воздух, засасывая его с центра и выгоняя с края, работая как колесо центробежного насоса. При моих опытах, двигатель постоянного тока 27В перегружал блок питания 3А, и напряжение до 27В не поднималось.
Я делал электрофорную машину, 2 мотора и 2 пластинки, - большие "долгоиграющие", перегружали любой источник, который был у меня в то время. Машина работала, высекая хорошие искры, но оборотов не хватало. Основные потери мощности - трение об воздух. Трансформатор и диодный мосты дымились. Наверное, потребление было более 100W, но тогда я не знал, как мощность измерить. (это было в 80x годах).
Сообщение m.ix »
предел не менее 2000 не более 3000
Я считаю, что на таких скоростях, сильного торможения об воздух и эффекта центробежного насоса не будет.
Сообщение m.ix »
Но нагрузка по любому есть.
И воздушный эффект тоже наблюдается.
Сделайте широкий обод вокруг пластинки, для опыта, хоть из картона. По идее, нагрузка должна резко упасть.
Сообщение m.ix »
на пластинку обод из картона наклеить, или в тазик плотный опустить?
Если обод клеить, то какой ширины?
Вокруг пластинки, с небольшим зазором от края. Представьте центробежный насос, качающий воду. Двигатель работает с нагрузкой, масса воды перекачивается центробежной силой с входа на выход. Теперь затыкаем выход. Ничего никуда не перекачивается, вода просто крутится в "улитке". Мотор работает почти в холостую. Так вода в квартиры подаётся. Краны закрыты и насосы почти не жрут энергию. Другой пример - пылесос. Если заткнуть трубу - нагрузка становится меньше, и обороты возрастают. Ротор насоса - пластинка. Она гонит воздух к краю, тратя на это энергию. Можно помешать работе этого насоса. Пусть просто крутит массу воздуха по периметру и в зазоре. Таз, корпус барабана кольцо из широкой ленты... Как корпус турбины самолёта. Такая вот теория.
Сообщение m.ix »
шо то типа импеллера соорудить надо
Сообщение m.ix »
Мож оно и помогает
Но не особо ощутимо.
Зазор меньше, жбан шире. Эффект будет.
Сообщение m.ix »
ширее проездных билетов не могу как и выложить ровнее и плотнее.
Сообщение m.ix »
Ну что могу сказать по этому поводу.
Сделал как можно меньше зазор
прижал плотнее
накрыл стеклом
ток потребления движка так и не уменьшился колебания были в районе 1-2 сотых ампер и даже без этой окантовки
пробовал в замен щели повесить кусок пластелина, тоже не особо помог.
Сообщение m.ix »
Я уже и вес с БВГ как только мог снизить снизил
На холостом ходу почти 4 килоооборота
С пластинкой 1400-1800 не более с разогревом драйвера.
Проверил центровку пластинки
На последней картинки движок
теперь в руке он не прыгает как это в предыдущий раз было
а ровненько стоит и двумя пальцами его удерживаю.
не ожидал что пластинка такая кривая будет, в смысле разновестная.
Сообщение m.ix »
Наконец т о достался двигун по более с драйвером
http://www.dz863.com/downloadpdf-kijuzhkixg-TA7713P.pdf
http://pinout-circuits-images.dz863.com ... uit-14.png
Блин он раскручивал на 1800
возможно ли увеличить до 3000?
Сообщение Enigm »
Поиграйтесь номиналами деталей по выводам 12-13
Сообщение m.ix »
попробуем.
Сообщение m.ix »
Что то не очень
а вот поднятием большого напряжения помогает
2600
надобно до 25 вольт приподнять напряжение.
вот ещё вопросик
как изменить направление вращения?
Сообщение Enigm »
Это ведь очевидно.
Меняем 2 крайних провода от движка местами, и так же меняем 2 крайних датчика местами.
А CW/CCW разве не реверс ?
Попробуйте его сначало на массу, а потом на 5 вольт.
Вернуться в «Умные мысли»
