Горят ключи.
Сообщение Meteor »
И все таки прислушайтесь к совету BOB51 и проверьте наличие условий гарантирующих недопущение одновременного отпирания ключей. Для этого вам достаточно включить один резистор между питанием и мостом. Далее проверяете бывают ли открыты верхний и нижний ключ.
Сообщение Serёга »
Я же выложил проект в протеусе, там все прекрасно видно, как работает схема, стрелочками показаны направления токов, в какое время какой ключ открыт. Задержка в управляющей плате между снятием и установкой высокого уровня с одного входа на другой 100 милисекунд, этого более, чем достаточно для полного закрытия раннее открытых ключей. Практически вечность!!!
— Теперь я твердо знаю, что море — это все-таки море, а вкус глотка пива не меняется от моих рассуждений. Кроме того, я знаю, что задающий дурацкие вопросы неизбежно получает дурацкие ответы. Теперь я спокоен. Я знаю все, что мне нужно.
Сообщение Serёга »
Такая картина, при отсутствии управляющих сигналов.
(37.06 КБ) 1008 скачиваний
Сообщение Serёга »
Это при подачи управляющего сигнала, на один из входов.
(37.58 КБ) 874 скачивания
Сообщение Serёга »
Это, при подачи управляющего сигнала, на другой вход.
(40.06 КБ) 610 скачиваний
Сообщение Meteor »
Протеус, конечно хорошо (даже при условии безоговорочного доверия к нему).
Но ведь, насколько тут было объявлено, ключи горят отнюдь не в симуляторе - может все таки решитесь на натурный эксперимент? Как защитить ключи - я уже написал.
Сообщение Serёга »
Ну вот, наконец-то дошли руки, и я как и обещал, спаял на макетке одно плечо (+36в - IRF9540 - нагрузка - IRF540 - земля), на затворе IRF9540 +36в, на затворе IRF540 0,07в, когда на входе низкий уровень. И на затворе IRF9540 0в на затворе IRF540 +12в, когда высокий. Все работает!!! Пять минут работы без шим модуляции при нагрузке в 2А, и ключи холодные!!! Завтра перепаяю резисторы на пчатке и сообщу о результате!
P.S. Большое спасибо всем участникам темы и особенно хочу поблагодарить за помощь в решении проблемы, кота Z_h_e!
Сообщение klamper »
Пустые хлопоты.
Применение ULN2001 исключено.
Это тихоходный Дарлингтон с длинными фронтами - подходит для реле и светодиодов, но не для полевых транзисторов в ШИМ режиме.
Дарлингтон имеет высокое выходное сопротивление, не входит в насыщение, вызывает затяжку фронтов что обеспечивает сквозной ток - а это перегрев транзисторов.
Драйвер должен быть на комплементарной паре а лучше на типовых микросхемах например IRFZ44N, MIC4420 ...
Или по бедности 555 таймер в соответствующем включении.
Сообщение Alexey_Sh »
klamper писал(а):..на типовых микросхемах например IRFZ44N, MIC4420 ..
IRFZ44N - это полевой транзистор.
Сообщение klamper »
Да, это ошибка, но смысл надеюсь описан понятно.
http://www.kosmodrom.com.ua/brand/irdriver.php
klamper, :beer:
Serёга, в том виде как она есть схема "не полетит".
Правильно ли я понимаю, что на затвор irf9540 относительно стока поступает -36В при максимально допустимых -20В?
Про "мёртвое время" и драйверы, обеспечивающие нужный ток в затвор, уже говорили.
Когда драйверы с мёртвым временем были малодоступны, для полумоста с N-канальными транзисторами делали примерно так:
(далее - на входы драйверов).
Управление верхним p-канальным транзистором с низковольтным питанием можно организовать так:
(выход с микросхемы управления верхним транзистором - общий коллектор). Подробнее - в описании MC33035.
Диоды параллельно ключам не нужны - они уже есть в составе полевых транзисторов.
(50.39 КБ) 6456 скачиваний
(24.95 КБ) 3262 скачивания
Сообщение polyname »
по даташиту Vgs=+-20V, вы подаете 36В, так что верхние ключи будут продолжать гореть. Используйте стабилитроны для ограничения.
Во 2х - нет защиты от сквозных токов. Схему - втопку...
Сообщение Serёга »
Ребят всем спасибо за помощь и критику :) но давно уже все работает :)) , просто не было времени написать раньше! Всего лишь добавил в схему два резистора между затвороми irf 9540 и ULN2003 в итоге при отсутствии управляющих сигналов, на затворах irf 9540 36в а на затворах irf 540 0в, при наличии управляющих сигналов, на затворах irf 9540 24в а на затворах irf 540 12в! Ключи не горят, более того они холодные! Задержку между переключениями поставил 1 милисекунду, это к слову о сквозных токах, мертвом времени и затворных емкостях. Далее полностью рабочая схема
(118.8 КБ) 1013 скачиваний
и печатная плата.
(21.12 КБ) 805 скачиваний
Еще раз всем спасибо за помощь, проблема решена!
Сообщение BOB51 »
Так это как раз и получилась аппаратная задержка включения за счет RC цепочки, образованной внешним резистором и затворной емкостью полевика, для "верхних" ключей при практически более быстром закрытии нижних (завал фронта/спада импульса). 8)
Сообщение Serёга »
BOB51 Я собрал всего лишь драйвер коллекторного двигателя, а не преобразователь dc/dc или драйвер биполярного шагового двигателя, в которых завал фронта/спада импульса приведет к серьезным проблемам, в данном случае этим можно пренебречь. Схема со своими функциями полностью справляется, в ней вообще можно исключить шим модуляцию, которая кстати тоже отлично работает. А задержка в 1мс между подачей управляющих сигналов на входы in1, in2 исключает возникновение сквозных токов. Я хочу сказать, что в данной схеме не нужна высокая скорость переключений.
Проблема заключалась в том, что напряжение протекающее через затвор-исток p-ключей состовляло -36в, поэтому они и горели. Теперь оно -12в и порядок.
Мощность по средствам шим модуляции регулируется, двигатель со своей нагрузкой с легкостью справляется, ключи холодные. 8)
Сообщение BOB51 »
Я ж нен говорю, что схема неработоспособна. 8)
Просто отмечаю фактическую реализацию схемки и ее поведения.
Посмотри осциллографом сигнал и увидиш нечто такое:
(29.13 КБ) 884 скачивания
так вот наклонные участки и будут определяться этими RC параметрами ведь схема не статика (даже на небольшой частоте) и двигатель не активная нагрузка + проводки.
Работа с полевиками не столь уж и проста, как кажется!
:beer:
Сообщение klamper »
Serёга писал(а): А задержка в 1мс между подачей управляющих сигналов на входы in1, in2
Serёга писал(а):Ключи не горят, более того они холодные!
Свежо придание...
- Бред для ламеров с "задержкой"...
- Через 1кОм включать через 2кОм выключать полевики в режиме ШИМ.
Впрочем по уровню форума прокатит.
Сообщение Serёга »
klamper - Уважаемый "не ламер", объясните ка мне пожалуйста, каким же чудным образом я должен был использовать ваш совет:
klamper писал(а):Драйвер должен быть на комплементарной паре а лучше на типовых микросхемах например IRFZ44N, MIC4420 ... Или по бедности 555 таймер в соответствующем включении.
если необходимое напряжение на истоках p-канальных транзисторов 36в, а максимальное напряжение на 555таймере 15в, разность напряжений затвор-исток, во время высокого уровня на 3м выводе 36-15=21в, а во время низкого 36-0=36в что неминуемо привело бы к выходу из строя верхних ключей. Тоже самое касается и комплементарной пары. Это годится только для схем с низковольтным питанием.
Я еще раз повторяю не нужна мне в этой схеме высокая скорость переключений полумостов. Использование специализированных микросхем, драйверов полумостов, типа ir2103 или других подобных я заведомо отбросил, так как это привело бы к увеличению "металоемкости" платы.
На счет потерь мощности в виду завала фронта/спада импульса в шим режиме, вы и BOB51 несомненно правы, но для моих целей это вполне приемлемо. Может быть конечно это уже и не шим модуляция, но вполне себе работает, мощность регулируется и транзисторы не греются.
Сквозные токи могут возникать только в моменты переключений управляющих сигналов на входах in1, in2 но задержка в 1мс позволяет избежать этого. А в шим режиме, в этой схеме, никаких сквозных токов быть не может, то есть они наверняка есть но проходят через нагрузку, что меня вполне устраивает. В итоге, касаемо основного вопроса, (почему горят ключи) реально помог только кот Z_h_e. Остальные говорили о том, что мне и так известно.
Сообщение klamper »
Serёга писал(а):в шим режиме, в этой схеме, никаких сквозных токов быть не может, то есть они наверняка есть но проходят через нагрузку
"Дурман фиалок нагота гвоздик..." (С)
С травой осторожнее.
Сообщение Serёга »
Я имею в виду, что сквозные токи, при наличии высокого уровня на одном из входов, проходят не через к примеру левый верхний и левый нижний ключи вызывая при этом кратковременное кз, а через левый верхний ключ, нагрузку и правый нижний ключ.
