И как это понимать? Нарисованные обмотки только нарисованные и есть? И как это может работать?
С таким трансформатором этот блок никогда не запуститься. Я уже сколько постов твержу про вторичку.
Я так понимаю надо менять трансформатор? Как он вообще мог выйти из строя Я уже подумываю оживить 2-й нерабочий блок... Или с него трансформатор стянуть, но он был на 400 Ватт.
Возможно, при переделке не была выпаяна микросхемка супервайзера, просматривается на втором фото "линкворда" снизу, сквозь кучу проводов. Она будет "резать" всё, если её не отпаять ProdiGal, Вам бы матчасть немного бы почитать, по переделке блоков на 3843, - везде сказано - супервайзер удалять.
vem566 писал(а):А какой контроллер во втором блоке?
В первом посте написано, а вообще на TL494;
Разобрал я трансформатор посмотреть что там. Оказался вполне целым без каких либо повреждений. и межветковых замыканий.
Похоже все рабочее было, даже не знаю соберу ли я трансформатор обратно... Скорее всего надо было остальные цепи оставлять, что бы он заработал... Что делать ума не приложу
Последний раз редактировалось ProdiGal Вт янв 08, 2013 09:04:41, всего редактировалось 2 раза.
Да все правильно, что блок пищит. Он пытается выставить выходное напряжение по желтому проводу(12 вольт). Земля у него в обрыве. Напряжение на выходе он не видит, и разогнавшись до максимума, отключается по защите - токовая перегрузка силового транзистора по причине ухода в глубокое насыщение трансформатора. Так что исправный трансформатор и все нормально. Или взять другой блок. Который на 494.
Конструктивно трансформатор выполнен именно так как показано во вложении 12.jpg. Еще раз повторюсь, при разборке не выявлено никаких дефектов. Значит трансформатор по идее был целый... Мне стало очень любопытно, как же он вообще работал?
1. Попробую все таки собрать трансформатор, посмотрю что получится.
2. Попробую транс от 400 вт. блока питания, правда вывода у него по другому выполнены, придется много переделывать...
3. Попробую оживить 400 ВТ блок питания. Правда там нет 2-х транзисторов, не знаю подойдут ли от линкворда...
Здравствуйте)))) Помогите мне пожалуйста, не могли бы вы отметить на схеме области удаления деталей касательно +5, -5, -12, PG, PS - ON. Оставить надо все, что касается +5V SB, ну и +12 естественно))))
Немного изучив схему, сделал следующее: см. вложение, и вуаля, на выходе появилось напряжение в виде 15 вольт, лампочка горит тусклым светом. Правда регулятор так и не заработал... Буду разбираться что и как.
Да, спасибо, насчет нагрузки я помню! Прошу прощения,упустил из виду перемычку, стабилизатор работает нормально, на выходе стабильные 5,0 В, но меня беспокоит одна деталь, он трещит (похоже на звук маленького электродвигателя с разбитыми подшипниками). При разборке трансформатора
была повреждена внешняя сторона сердечника, может это повлиять на его работу?
Это преобразователь однотактный. У него есть воздушный зазор. Так что трещины, хороши стянутые, особой погоды не сделают. Если плохо стянуто - будет звук.
Вроде всё, регулируемое напряжение 5-10,5 В, подмотал трансформатор, треск меньше. Запустил блок без лампочки, от выхода подключен компьютерный вентилятор 12 вольт, на 5 вольтах все нормально было, начал увеличивать напряжение, примерно на 10 вольтах пробило P9NC60 и вылетел предохранитель , что несомненно весьма печально... Что могло произойти?
У подобных преобразователей имеет значение начало и конец обмотки. Весьма смущает сопротивление в 19 ом. Я думаю, что это была внутренняя нагрузка на канал 3,3 или 5 вольт. Индуктивность там тоже не к месту. Судя по построению схемы нужно просто заземлить один из выводов обмотки 12 вольт. Однозначно выкинуть 19 ом и индуктивность. Если правильно, и привязан к земле через эту цепочку нужный вывод обмотки, то нагрузка включается с последовательно включенным этим резистором по отношению к обмотке. Кстати, при не правильном подключении обмотки блок не выдаст заявленную мощность и будет перегрузка силового транзистора при подключении нагрузки. Внимательно посмотри печатную плату. Какой вывод обмотки был заземлен.
Еще вариант, но это после, при полной нагрузке может не держать напряжение. Лечится подбором сопротивления в цепи оптопары (300 ом) в сторону уменьшения примерно до 180 - 200 ом. Меньше не стоит - может накрыться светодиод оптопары.
