РадиоСпорт..."охота на лис"...
Сообщение artmasterpro »
Как собрать приемник на 80 метров на современных компонентах. Нигде нету фильтров ф1п1 на 465кгц.
Нигде нет сердечников от СБ12.
ахтунг полный
Главная заповедь электронщика:- Не крути две ручки сразу
aen
Сообщение aen »
Так какой "несовременный" хотите сделать?
Выкладывайте ссылку или что там есть и будем переделывать на современные детали.
Вопросы Ваши совсем простые.
Сейчас не то, что нечем ПФ1П заменить, а в десять раз лучше можно фильтр найти.
Например "электромеханический", которые раньше были малодоступны.
А саму схему тоже.
Возьмите любой однокристальный АМ приемник например 174ХА10 или TDA1083 или много других комбинированных АМ - ЧМ приемников и все.
Вот на ней даже SSB приемники на 80 метров делают.
http://www.cqham.ru/rx80m.htm
Вот мой случай
http://www.nick-biryukov.narod.ru/page20.html
микросхему ПС1 аналогов блин уже не производят (s042p ne602) это все отпадает.
Фильтры, днем с огнем не найдеш нашел какойто ztb455 (2 ноги) в импортном приемнике. (а надо 465кгц)
еще нашел на складах вот такой CFWM455E и SFZ455A они хоть как-то доступны.
Сердечников от СБ9 тоже заколебал весь днепропетровский радиорынок неукого нет.
aen
Сообщение aen »
artmasterpro писал(а):Фильтры, днем с огнем не найдеш нашел какойто ztb455 (2 ноги) в импортном приемнике. (а надо 465кгц)
Во первых это все равно на какую частоту фильтр будет, на 465, на 455 или на 500 кгц.
И СБ-9 при чем. Там на любом каркасе можно намотать. Главное, что бы частота контуров совпадала с теми.
Вы тогда вопрос не так сформулировали. Вы не то, что заменить на современные не можете.
Вы вообще никаких не можете достать, а это другой случай.
Тогда непонятно. Не можете ПС1 найти, ищите ХА2 или TCA440.
Комбинаций сотни. Это же по сути обычный приемник на 3,5 мгц с некоторыми дополнительными функциями. За основу можно взять любой радиовещательный приемник АМ и коротковолновым диапазоном.
И что за клин сошелся на смесителе на ПС1.
Взяли и двухзатворный полевой транзистор поставили.Еще лучше в Вашем случае будет.
Уж куда проще взять хотя бы эту TDA1083 или 174ХА10
Там даже УНЧ не нужно делать. В ней все есть.
Такой микросхемы тоже нет. Вот нашол что современные конверторы делают на TA7358.
можно вместо фильтра резонатор поставить на ту же частоту ?
aen
Сообщение aen »
artmasterpro писал(а):можно вместо фильтра резонатор поставить на ту же частоту?
Нет. Так не пойдет.
Я не пойму почему тебе эти не нравятся. Хорошие фильтры.
CFWM455E и SFZ455A
Нужно только посмотреть какой лучше. По моему первый, но я могу ошибаться.
Нужно в "гугле" посмотреть. Мне сейчас просто некогда, но то что пойдут, это однозначно.
да первый лучше - дороже и используется в серьезных рациях. Второй так себе
aen
Сообщение aen »
В чем тогда дело.
Вот его и ставь. Теперь тебе нужно найти схему приемника, что бы мог достать комплектующие.
До этого приходилось заниматься радиоприемниками?
aen писал(а):В чем тогда дело.
До этого делал укв передатчики.
КВ приемники только в теории из университета.
aen
Сообщение aen »
Ну значит нормально.
Теперь смотрите. Как я уже говорил Вам нужен обычный приемник на 3,5 мгц, но добавите туда антенну и первый каскад из Вашей схемы.
Если приемник на микросхеме делать например TА2003, то нужно посмотреть есть ли у неё доступ к детектору, что бы подать туда сигнал с телеграфного гетеродина.
Я просто на память не помню.
Насчет твоей микросхемы тоже пока не знаю. Просто сейчас время нет.
Вот если бы я делал, то я сразу знаю чего у меня есть и как можно сделать, а так просто не знаю.
Вот например про смесители рассуждают. Там тоже начинается с ПС1
http://forum.qrz.ru/showthread.php?t=5450
Мне вот SA612 нравится, хотя сам не пробовал. Она подобна ПС1, но намного лучше и удобнее.
Ок спасибо - пока буду собирать на пс1 - нашел одну. А потом буду модернизировать. Отпишусь как соберу.
Друзья, прошу прощения за офтоп !
Меня друзья завлекли поднимать радиоспорт в нашем городе. Но увы нет оборудования.
Вообщем суть в том что ищем, мастера в Украине который мог бе паять нам под заказ платы приемников, передатчиков. Если кому интересно - пишите в личку обсудим !
Сообщение RU0AJP »
Ага блин есть у Бориса Иванова хорошая книжка называется Юнный радиолюбитель издание 7ое так 1985 г издания так вот там есть описание простого и неплохо работающего пеленгатора на 80 м также полностью описаны принципы пеленгации и орентации на местности с картой то биш по новому спортивным ориентированием называется а передатчиков "лис" от простох до очень сложных конструкций очень много публиковалось в журналах Радио . попробую нижку приципить . блин немогу многа весит :oops:
Не привыкайте к напряжению .
Сообщение RU0AJP »
вот попробую постранично описание ентого приемника просто старо но надежно проверенно но не мной :oops: во блин и страницы чот много весят :oops: даже по одной вобъбщем если книжку надо то пишите в личку
Последний раз редактировалось RU0AJP Вт окт 19, 2010 18:04:27, всего редактировалось 1 раз.
в смысле ? что за страницы там такие ?
Сообщение RU0AJP »
извините люди добрые я тут маленько сообщение подредактировал . хотел странички по одной с описанием приемника выложить а они крупногабаритные аказались а контейнерных перевозок тута нет
Сообщение Jemchug »
Сюда выложите.
http://www.radikal.ru/
Сообщение RU0AJP »
незнаю что получилось но помоему коряво так как первый раз там выкладывал вот тут :
http://s003.radikal.ru/i202/1010/96/d43805c0fc0b.jpg
завтра попробую зделать в виде галереи а то сегодня шарабан неварит
Сообщение RU0AJP »
ну в общем сильно углубляца нестел вот ссылочка а там ссылочка на бесплатно скачать и попутно на тойже странице остальные издания этой книги разных лет
http://www.mirknig.com/jurnaly/elektron ... danie.html
вот еще одна очень полезная ссылка на бесплатную техническую библиотеку ссылки на скачивание там прямые прямо с того сайта
http://publ.lib.ru/ARCHIVES/_NIT_RAD/_Nit_rad.html
Сообщение Gnat »
Можете посмотреть видеоролик об Охоте на лис во Владивостоке Виктор Мудренко куратор. Я бегал с ним на соревнованиях в 70х годах прошлого века. Ссылка:
http://ra4a.ru/load/4-1-0-1065
Паяю уже 60лет.
