Реле паузы дворников РС-514
Сообщение Arwood »
Смотри, Юрич, как забавно - РС-514 (доработанная) это та самая схема, что я тебе на вскидку нарисовал. :)
К номиналам деталей не присматривался. Диоды у меня 4007 (потому, что я их по многу закупаю), а там 4148.
Надо лишь подобрать рабочий импульс чуть длиннее хода дворников, а пауза будет определять "активность".
Сообщение Yurech »
странNik Я все это уже дано видел.
Первый вариант: Как уже писал. Не могу найти таких реле в своем городе. Все что попадалось это не то что мне нужно. Все схемы били реализованы на транзисторах в которых точности работы не было. Все время подавали какие то паразитные сигналы которые не соответствовали ритму роботы дворников, а если еще припаять потенциометр тогда наверно вообще будет полный капут.
Другой вариант: здесь много всяких нюансов при настройке (динамическом торможении двигателя, зависимость электроники от положения движка дворников) сложно предсказать как будет работать на включенном и выключенном двигателе автомобиля.
Третий вариант: из сайта цитата
Программирование осуществляется стандартным подрулевым переключателем
вообще не подходит. Дергать ручкой дворников во время езды чтобы запрограммировать время задержки это вообще извращение. Возможно для опытного водителя это не проблема.
Потому решил пойти своим путем. Но увы в журналах тоже есть ошибки.
Arwood писал(а):Смотри, Юрич, как забавно - РС-514 (доработанная) это та самая схема, что я тебе на вскидку нарисовал. :)
Да вижу :) Раньше смотрел на это реле и думал. Может кто то срисует эту схему для повторения. А тут появился практически клон :))
Сообщение Arwood »
Смотри, Юрич, нашёл чего
http://dimasen.narod.ru/torpedo/004.htm
Выглядит рабочим. И делается просто. Пунктирная линия означает - спаренный. (как в приёмниках бывает - выключатель и, она же, ручка громкости)
Сообщение странNik »
может вот эту?
(208.09 КБ) 1700 скачиваний
Сообщение Arwood »
СтранНик, по ходу, автор этой схемы никогда дворники не разбирал. Плюс подаётся на дворники, а не масса.
Сообщение samsung »
В свое время на ВАЗ 2106 делал реле по ссылке http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=65920 работало отлично.Все вмещалось в корпусе РС-514.
Сообщение Arwood »
Самсунг, +1
Та же схема, но с правильным выходным каскадом. Но КРЕН, в условиях автомобиля, я б заменил на стабилитрон.
Учтя комментарии, выглядит так
(10.98 КБ) 1394 скачивания
Сообщение samsung »
Поправь R1-10к подстроечный.И еще с минуса добавить R-2к-3к на белый провод.Чтобы щетки тормозились не проскакивали.
Сообщение Arwood »
Поправил
(13.58 КБ) 1089 скачиваний
Сообщение samsung »
Я затупил.Сопротивление на белый провод 2-3ом
Сообщение Arwood »
Подстава!!! :)
Я, кстати видел - по ссылке 5-10 Ом. Но решил - если делал, тебе виднее. :)
Это вариатор что ль от Б-117?
Сообщение samsung »
простое сопротивление 2вт
Arwood писал(а): Плюс подаётся на дворники, а не масса.
это великая проблема? колодки,масса не на корпусе двигла сидит
Сообщение GriSHok »
странNik писал(а):это великая проблема?
Недавно окрыл для себя америку (по крайней мере ощущения думаю теже), даже лампами фар можно управлять через "массу" для этого достаточно лишь перезать черный (помоему, массовый) провод в колодке подключения фары. Всё логично, но в мозгах когдато мертво засело МИНУС ВСЕГО ЖЕСТКО НА МАССЕ и неепет...
С уважением GriSHok
Сообщение Arwood »
Я вообще не парюсь. Нагрузка коллекторная/ эмитерный повторитель/управление плюс/управление минус - ЛэйАут мой - что хочу, то и рисую.
Но, если делается блок управления стандартным устройством, его следует делать так, что б под маленькую платку не пришлось переделывать пол машины. (это, господа - моветон).
Сообщение GriSHok »
Точнее
Arwood писал(а):Но, если делается блок управления стандартным устройством, его следует делать так
Чтобы он подключался к штатному разьему проводки для этого блока.
С уважением GriSHok
Arwood писал(а):СтранНик, по ходу, автор этой схемы никогда дворники не разбирал. Плюс подаётся на дворники, а не масса.
Кроме "жигулёнков", есть ещё и "волги", и УАЗы... Схема включения не везде одинаковая! :)))
Сообщение Arwood »
Читаем ТехЗадание ТопикСтартера.
Не парим мозги человеку другими моделями.
Сообщение Yurech »
Здравствуйте!!!
Хочу поделиться хорошей новостью. Мне удалось победить эффект задержки при первом включение, с помощью изменение емкости конденсатора С3. Номинал изменен из 100мкф на 22мкф. Что дало задержку при первом включение около 1,5 сек. В принципе этого хватает чтобы дворники сделали один цикл. При желание можно еще уменьшить емкость, но у меня не нашлось такого конденсатора.
Я считаю что схема работоспособна и добавлю несколько фоток + печатную плату.
Плата с реле к сожалению не уместилась в коробку от самого реле. Но хорошо разместилась в коробке от реле поворотов при этом удалено биметаллическую пластину разом с куском текстолита. Если кто то будет повторять схему и сможет ее минимизировать для корпуса реле дворников, тогда обязательно поделитесь на форуме. Думаю все таки кому то пригодиться.
P.S.
Всем большое спасибо за участие в конференции!!!
Вид из изнутри :)
(183.89 КБ) 1457 скачиваний
Размещение в корпусе от реле поворотов
(142.83 КБ) 1225 скачиваний
В готовом варианте
(154.18 КБ) 1277 скачиваний
Принципиальная схема
(58.68 КБ) 1729 скачиваний
РС-514.lay
Разводка платы
(29.6 КБ) 928 скачиваний
Сообщение piaggio_free »
В нете нашел схему, развел плату, всё работает кому надо забирайте.
VT1, VT2 - bc557c
VT3 - C547C
R2 - 20 Ом
(175.9 КБ) 349 скачиваний
diptrace.zip
(81.29 КБ) 243 скачивания
(81.12 КБ) 257 скачиваний
(11.71 КБ) 272 скачивания
Вернуться в «АвтоМотоВело»
