Реле паузы дворников РС-514
Сообщение Yurech »
Здравствуйте.
Собрал схемку реле паузы на K1006ВИ.
Все работает. Но есть одно но: при подачи питания на схему на выходе я получаю 12в на время 5сек. После 5-ты сек. напряжение пропадает и появляется уже по графику, в зависимости от положения потенциометра. Например время задержки выставлено 10 сек. и так включил 5сек 12в - дале 10сек 0В - короткий импульс 12в - дале снова 10сек 0в - короткий импульс 12в и т.д.
Подскажи пожалуйста как избавится от паразитных 5 сек и добиться короткого импульса, при подаче питания?
Радио компоненты не по схеме: это транзистор кт315Б вместо него кт315Г, микросхема NE555N и дод КД522 вместо КД521Б
Сообщение GriSHok »
Похоже это из за цепочки VD1, D5, C3, VT1, R6. Попробуй отпаять вывод 4 микросхеммы и посадить его на плюс. Ду маю это специально сделана задержка питания т.к. данный вывод это сброс.
Болеее подробно про работу таймера почитай тут
С уважением GriSHok
Сообщение Yurech »
GriSHok писал(а):Попробуй отпаять вывод 4 микросхеммы и посадить его на плюс. тут
Помогло избавиться от задержки 5сек. Но теперь приходиться ждать целый интервал времени выставленный на потенциометре. Например: подал питание 12в, жду 20сек. и тогда уже первый импульс пошел. А нужно: включил питание импульс дале задержка 20сек и снова импульс. А то придется на слепо ехать 200м в ожидание первого взмаха дворников.
Сообщение Arwood »
Ну так поменяй полярность транзистора и смени график.
4=ю ногу можно и через транзистор питать, но на базу не диод (это какая-то ошибка автора схемы), а стабилитрон (КС 147 например).
Сообщение Yurech »
Arwood писал(а):Ну так поменяй полярность транзистора и смени график.
В схемном варианте можно? А то, чета я не вкурил как это реализовать.
Сообщение Arwood »
Схема в СПлан.
Ключ удалил. немного изменена левая от 555 часть схемы. Попробуй спаять правую схему и с ней поиграться. (если по питанию добавишь 7805 (КРЕН5) - можно получить довольно большие интервалы.
При старте -кондёр на 2 и 6 ноге заряжается. А значит транзистор открыт, реле включено.Потом пауза.
генератор.rar
(4.15 КБ) 680 скачиваний
Сообщение Yurech »
Arwood писал(а):Схема в СПлан.
Спасибо за схемы. Но там очень много непонятных для меня деталей плюс к этому левая схема работает от питания 9в.
Возможно для профессионалов не проблема определить номиналы резисторв и транзисторв.
Мене для этого уйдет много времени, нервов и т.д. Я новичок в этом деле цель моя собрать реле по рабочей схеме с регулировкой интервала от 2 сек до 20 сек и все это запихнуть в машину не вникая в тонкость электроники.
Мне проще будет внести изменение в готовую схему чем снова рисовать, изготавливать и паять новую плату. Если бы стоял вопрос, о том какую лучше схему собрать тогда можно побаловаться. Но у меня есть готовая схема которою собирал с надеждой что все будет работать как часы но увы. Как всегда автор схемы выложил полу-рабочую схему :( . Таким людям нужно отгрызать сетевой кабель, чтобы у них не было возможности вкладывать в интернет такой мусор :kill:
Сообщение Arwood »
Ну вот
доработка.rar
(3.14 КБ) 850 скачиваний
Сообщение Yurech »
Arwood писал(а):Ну вот
Ооо большое спасибо.
Для упрощение схемы кренку можно выбросить? Что я потеряю?
Какой потенциометр за что отвечает? Скважность - это длина импульса +12в? Частота - время покоя 0в?
Эта схема была реализована?
Сообщение странNik »
а зачем вообще? это решается легко на стандартный релюхах ,почти на всех современных
Сообщение Arwood »
Юрич, схема нарисована навскидку. Ибо 555 - очень разработанный таймер. и имеет массу готовых примеров.
Я, честно говоря, не очень понял - для чего всё это делалось. Исходил только из описания работы в первом сообщении ТС.
Скважность - соотношение "сигнал1-сигнал0".
Частота - количество сгналов1 в секунду.
Юрич, кто за что отвечает - всё-же попробуй разобраться сам. Даю подсказку: когда на лапах 2 и 6 негатив - на выходе 3 позитив. В твоём ТЗ - кондёр должен быстро зарядится и до-о-о-о-лго разряжаться.
7805 я ввёл в схему как пример. Если нужно получить 9 или 5 вольт из 12-ти - это крайне просто. Настолько просто, что под такой "блок питания" мне плату лепить откровенно влом. Берём два маленьких бочёночка электролитиков по 10 микроФарад, к их ножкам припаиваем два керамических по 0.1мкФ (маленькие такие, жёлтенькие). Положительные выводы конденсаторных пар соединяем короткой проволочкой со входом (одну) и выходом (другую) 7805. Имеем "+12", "+5". Отрицательные выводы и управляющую ногу 7805 соединяем меж собой - масса. 7805 привинчиваем, смазав термопастой, на радиатор. На радиатор же приклеиваю автомобильным герметиком кондёр-пары. Вывожу три провода - "+12" (вход), "+5" (выход), масса. ВСЁ!!!. "БП" на 5 вольт готов. Он делается быстрее и легче, чем я это печатал. :)
P.S. Не бойся изменений в схемах. Рассматривай любую схему, как набор узлов, которые уже кто-то, когда-то подключал. (именно поэтому, электронщики иногда долго рассматривают схему, которую заведомо паять не будут :) ) Если схема не работает, значит узлы не состыкованы меж собой. А в электронике состыковать можно ВСЁ.
Смысл "Обучалки" - дать тебе сколько-то узлов и понимания как эти узлы работают. А дальше будешь стыковать их меж собой и получать "новые" устройства.
Читай "Обучалку".
Сообщение Yurech »
странNik писал(а):а зачем вообще? это решается легко на стандартный релюхах ,почти на всех современных
Программируемые реле это туфта все время нужно программировать время задержки. А стандартные реле доработать не получается, в свое время приобрел несколько штук но они работали коряво а если еще допаять потенциометр тогда вообще нестабильная робота. Потому решил сварганить свое.
Arwood писал(а):7805 я ввёл в схему как пример. Если нужно получить 9 или 5 вольт из 12-ти - это крайне просто.
Как хорошо что есть еще люди с железными нервами, и готовы терпеть глупые вопросы!!!!
7805 не хочу использовать не потому что лень паять или не знаю что с ней делать, а потому что мне нужна компактность, минимум радиоэлементов чтобы сделать маленькую печатную плату 20х25. Потому хочу собрать без 7805. Только не знаю можно ли подавать на прямую 12В без понижение питания? А назначение потенциометров интересовало для того чтобы можно было рассчитать размещение на печатке. И в конечном результате потенциометр отвечающий за скважность заменить на постоянный резистор для уменьшение габаритов
Сообщение Arwood »
А я всегда так и делаю.
Подпаиваю внешние переменники на проволочках. Кручу, выбираю режимы. Понравилось - отпаиваю. Меряю и впаиваю постоянные похожего номинала.
Цепочка, которую отключили, и формировала "первый взмах", похоже... :)) Нужно было не отключить, а подобрать ёмкость конденсатора (обычно, начальный импульс делают длиннее, чтобы щётки сделали пару взмахов...).
Сообщение Yurech »
Arwood то как. Можно к этой схеме подключать 12в без кренки 5В?
AsПопробую заменит кондер.
Сообщение Arwood »
Вполе. 555 работает до 18 вольт.
Сообщение Витала-Днепр »
Вставлю и я свои пять копеек .... Занимаясь автоэлектроникой приходилось чинить реле паузы с временной задержкой... И скажи из своих соображений что с 7805 схемы работали надежней ... Конечно спору нет -каждый выбирает свою схемотехнику... уж не такая и большая деталюшка ... :))
решается цепочкой..обычно кондером...нафига такие замороки
Сообщение Yurech »
Здесь все коты какие то странные? Говорят загадками. Не удивляйтесь я еще просто слепой кот, потому и не понимаю Вас. :)
странNik Что ты имеешь ввиду
поделись своим опытом, если сможешь даже покажи как работает.
Yurech писал(а):если сможешь даже покажи как работает.
ктоб мне сделал :)) всего лишь переменный резистор запаять на восьмёрочную релюху.
времени на радиодело по молодости больше было.
сам не можешь погуглить?
вот твоё РС-514 с доработкой
http://www.semerka.info/node/164
не нравится это,вот на что меняют
http://www.drive2.ru/cars/lada/2107/210 ... 152373402/
ну или купить готовое
http://www.12v.ru/site.xp/050050050124.html
а то что ты собрал на K1006 давно в "Радио" было,рабочая схема,только совпадает или нет не помню
Вернуться в «АвтоМотоВело»
