Часы на светодиодных индикаторах с GPS
AAC
Re: Часы на светодиодных индикаторах с GPS
Сообщение AAC »
Работает странно, по видео видно. Но иногда переходит в нормальный режим, на экране отображается меню, и работают кнопки, т.е. все работает настраивается, издает звуки, т.е. все как положено. Но через несколько секунд опять все сбрасывается и опять то что на видео. Такое ощущение что скачет по программе как попало :shock:
Еще конечно схема очень странная, я добавил подтяжку на кнопки и с ресетом непонятно. При нажатии на кнопки MENU и ESC он сбрасывается что ли?? Я по разному уже пробовал, результат один :dont_know:
ВНН
Сообщение ВНН »
Так будет правильно .
Автор пишет что при плохом питании такое как у тебя бывает.
BODLEVEL переключи на 4Вольта .
(103.34 КБ) 346 скачиваний
Я тоже белый и пушистый и также как и Вы ловлю мышей.
С уважением ВНН.
AAC
Сообщение AAC »
Спасибо большое! Но непонятно только одно. Кнопки ведь на землю замыкают, тогда подтяжка к земле не подходит.
Посмотрел осциллографом в режиме одиночного запуска питание, срабатывание настраивал 4.7В, все нормально ничего не просаживается, да и питается там только мк. Считывал EEPROM, всегда одно и то же считывает. Записывал в EEPROM везде FF, после запуска она опять стает как было. Я так понимаю он ругается на EEPROM, но что там не так? :dont_know:
BODLEVEL поставил на 4В, все так же...
ВНН
Сообщение ВНН »
Посмотрел исходник.Подтагивающие на kdb нужны.Замени Q3,Q4,Q5 на pnp.
С уважением ВНН.
AAC
Сообщение AAC »
ВНН писал(а):Подтагивающие на kdb нужны
К чему подтянуть?
А без этих транзисторов вообще должно работать?
ВНН
Сообщение ВНН »
AAC писал(а):К чему подтянуть?
На +5V резисторы 10к на PC4-PC7.
AAC писал(а):А без этих транзисторов вообще должно работать?
Да.Небудет ресета с клавиатуры.
С уважением ВНН.
AAC
Сообщение AAC »
ВНН писал(а):На +5V резисторы 10к на PC4-PC7
В смысле на PB4-PB7? Я туда поставил. И на I2C поставил подтяжку.
Пока транзисторы не буду трогать, RESET отпаял вообще. Надо разобраться почему вообще так работает...
В прошивке не может быть косяк? Уже просто не знаю куда копать :cry:
ВНН
Сообщение ВНН »
На следующей неделе будет время (надеюсь) соберу макетку и проверю.
С уважением ВНН.
AAC
Сообщение AAC »
Спасибо Вам большое! :beer:
Уже на нескольких форумах спрашивал совета, все без ответа. Пытался с автором связаться, тоже тишина...
ВНН
Сообщение ВНН »
AAC Нашел у себя более старый исхожник , попробуй (не забуть внести изменения).
main[2011-04-17].asm
(138.14 КБ) 290 скачиваний
С уважением ВНН.
AAC
Сообщение AAC »
Попробовал, все так же :(
Вернуться в «Периферия»
