Автоостанов счетчика К561ИЕ8
Сообщение NEON36 »
хм...но они мигают.....Но при условии, что 13 вывод сидит на массе, если его подключать по схеме - мигает один раз и гаснет....счетчик HCF4017BE....может они с брачком..завтра куплю еще штучек 5....буду добивать......
Сообщение BOB51 »
uldemir писал(а):
И еще, на макетке у меня стоит 74hc4017. Может, 561ИЕ8 не совсем полный аналог?
У 74HC4017 вывод сброса блокирует счетные входы, а у HCC4017 данной особенности не имеется.
Да и с нашими 561-ми, помню, "казусы" были - у них встречались экземпляры с "неравноценными" входами С и /С - пришлось в свое время немало "поднапрячся", чтоб понять откуда грабли растут. :tea:
Последний раз редактировалось BOB51 Пн янв 14, 2013 20:48:38, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение uldemir »
Но ведь здесь вход сброса не используется...
Воткнул CD4017BE от TI - работает точно так же.
Совет ТС - внимательно проверить нет ли замыкание какого из выходов на массу или на соседний выход! может в процессе счета при появлении лог.1 на выходе - коротится питание и микросхема сбрасывается не досчитав до 9?
Сообщение Rokl »
74НС4017 Это функциональный аналог HCC4017 от КМОП/ТТЛ совместимой серии74НС.... Т.е. это две совершенно разные микросхемы(по питанию, нагрузке,быстродействию и.т.д.) разных серий. А так, функционально (Синхронный десятичный счетчик Джонсона на основе сдвигового регистра)они одинаковые и распиновка у них одинаковая.
Сообщение BOB51 »
Так я про отличия по datasheetам...
А так... Начать хотя-бы с "варварства" над 555й... Отсутствие схемки СПУ... Прочая дрябидрянь... Ежли уж "в ретро" потянуло, то хош схемку с правильной разводкой печатки набросать что-ли... Там монтажжа поболее, чем на той-же ATtiny2313 или PIC16F628...токмо и преимущества - "ЖЕЛЕЗНАЯ ЛОГИКА" - но ее уважать надо поболее, чем МК! 8)
Сообщение NEON36 »
Хочу!
Сообщение BOB51 »
Для начала как-то так:
necros.pdf
(105.57 КБ) 558 скачиваний
Грузить 561ю затворными емкостями полевиков... жутковато...
Значения резисторов и кондера времязадающей цепочки таймера стоит "от фонаря"
Сообщение Rokl »
BOB51 писал(а):Для начала как-то так:
necros.pdf
Если в схеме указана в качестве стабилизатора L7809, то 74НС4017 из списка возможно используемых микросхем нужно изъять.
Сообщение NEON36 »
Спасибо! А, почему изъять из списка?
Сообщение Rokl »
NEON36 писал(а):Спасибо! А, почему изъять из списка?
Потому что питание у SN74HC4017 - как у ТТЛ логических микросхем всего 5,5в максимально. А L7809 это стабилизатор на 9в.
Сообщение BOB51 »
Того, что 5 вольтовая (надо бы стереть - шаблон разводки один на всех :)) ). Только схемка пока в наброске - RC цепочка для сброса хороша с входами на триггерах шмитта, как поведет себя у 561ИЕ8 не знаю... питание транзисторов надо брать от +12, выходная емкость 7809 не более 22мкФ, да еще желательно светик 10-мА повесить для ее гарантированной разрядки... Стабилизатор тока может быть один - если на каждом ключе только одна цепочка светиков, да и "контрольный" резистор на случай обрыва нагрузки подцепить надо бы... покручураспечатку, мож еще чего подправлю... цеплять дополнительно одиночный элемент для формирователя начального сброса неохотааа...
:write:
Сообщение NEON36 »
Век живи....век учись.....но мне понравился ключ на IRF540...Работает и не греется!
Сообщение BOB51 »
Ну дык то с "запасом" - IRF530N или IRL530 - до 10 ампер "не подавятся", а завал фронтов - не слишком уж и заметно, а на одну лапку +/-2,6мА вроде бы маловато (для HCC\HCF4017)... но по крайней мере МК спокойненько их тянут (там правда +/-20мА на лапку), только последовательно с затвором 100 омник вставляется.
Тогда схемку можно поинтереснее и понадежнее соорудить.
Далi буде :write:
Вот такое, к примеру:
NECROS2.pdf
(123.3 КБ) 326 скачиваний
но тут будут сложности как по разводке (общая линия сигнальной и силовой "земли" у полевиков), так и по практике применения полевиков со стандартными ИС (хош и logic level, но сам пока такое не делал, хватало драйверных ИС).
Подправленные "сыроготовленные" измышления (подумал - а нах... при12-вольтном питании стабилизатор - при неполадках все равно сгорит, а при норме не очень-то и полезно... и "выкусил"... а заодно и ошибку с печатки убрал) :
necros.pdf
(113.7 КБ) 506 скачиваний
plat_necr_1.pdf
(85.23 КБ) 345 скачиваний
пущай немного поваляются, авось чего позже увидится... :sleep:
А вот это уже можно макеткой проверить (для схемки necros) , сомненья только в цепочке сброса, теоретически должно работать:
plat_necr_1a.pdf
(85.43 КБ) 623 скачивания
а на практике собирать... влом... :roll:
Сообщение NEON36 »
Спасибо! Спасибо большое! Все четко и ясно! в выходные собирать буду! С меня пиво! :beer:
Сообщение NEON36 »
Собрал! Все работает! Но, нужно добавить резистор на 1 ком между S и G а то светодиоды не гаснут!
Сообщение BOB51 »
Это уже особенности микросхем... Для полевиков (даже с logic level) есть емкость затвора. которую надобно заряжать и разряжать - это не статика, и токи там немалые ...
Потому и рекомендована для полевиков 74HC4015,а не HCC4015...
МК с комплиментом и спецдрайвера всегда работают... но... на случай отключения (отсутствия ИС) всегда ставится затворный резистор.
Как вот тут:
tyn13_4_light.pdf
(164.79 КБ) 521 скачивание
:beer:
Сообщение NEON36 »
Понял!
Сообщение new34 »
спасибо. все понятно.
