Подключить двухполярный усилитель к однополярному питанию.
- Откуда: Россия, Тула и пгт Городищи, Владимирская обл.
Преобразователь это и делает. Микруха, управляя транзисторами, делает из постоянки высокочастотные импульсы, которые идут на повышающий импульсный трансформатор, потом повышенные импульсы "выпрямляются" обратно в постоянку. Вторичные обмотки импульсного транса можно рассчитать/намотать на нужные напряжения/ток. Есть, правда, всякие геморы в виде стабилизации и защит от КЗ, перегрузок, но в простых аппаратах, как в том, что вам показали вверху темы, ничего такого нет.
Дайте тогда путную схему, не слишком сложную для преобразователя 12-220. желательно с сылкой на статью
Хороший инвертор 12 в 220 сложнее сделать. Сложность в том, чтобы на выходе был как можно более чистый синус, а не меандр, ибо сетевой трансформатор от меандра будет работать плохо или не будет вообще. Настаиваю на обычном преобразователе. Чтобы питать усилок в обход трансформатора, повышенной постоянкой.
Сравните сложность схемы инвертора со схемой простого преобразователя, который вам в начале темы показали http://radiokot.ru/forum/download/file.php?id=134152 Взял из темы про инвертор с синусом на выходе , можете полистать для большей образованности. Но преобразователь DC-DC, повторюсь, предпочтительнее. И безопаснее
Усилитель не желает от постоянки работать.AcousticManiac писал(а):Хороший инвертор 12 в 220 сложнее сделать. Сложность в том, чтобы на выходе был как можно более чистый синус, а не меандр, ибо сетевой трансформатор от меандра будет работать плохо или не будет вообще. Настаиваю на обычном преобразователе. Чтобы питать усилок в обход трансформатора, повышенной постоянкой.
Потому что мало вольт, и однополярное напряжение, вот и не желает. Надо его повысить до +-30 вольт (или сколько там надо вашему усилителю, я не в курсе). А повысить до 220 сложнее, надо больше условий выполнить.
Посмотрите, что написано на трансформаторе внутри усилителя (сколько вольт, ампер). И на чем сделан усилитель? Микросхемы, транзисторы? Посмотрите и напишите нам маркировку хренотени, прикрученной к самому большому радиатору.
Так я собрал преобразователь однополярного в двухполярное. От транса однополярного работает, а от аккумулятора нет.AcousticManiac писал(а):Потому что мало вольт, и однополярное напряжение, вот и не желает. Надо его повысить до +-30 вольт (или сколько там надо вашему усилителю, я не в курсе). А повысить до 220 сложнее, надо больше условий выполнить.
..повторю вопрос:
, а то мы все еще не знаем, до какого точно напряжения надо повышать.Посмотрите, что написано на трансформаторе внутри усилителя (сколько вольт, ампер выдает). И на чем сделан усилитель? Микросхемы, транзисторы? Посмотрите и напишите нам маркировку хренотени, прикрученной к самому большому радиатору.
AcousticManiac не морочте себе голову, это как раз тот случай, когда нужно отправлять к гуглу.
ТС самое простое будет поставить ИБП, который даст 220В к
Просто смысл какой ?Имеется домашний сабик. Внутри блок питания двухполярный.
Ну вот хочется человеку
Просто он пока не понял, что не все так просто
Начиная от организации пиатния в машине, заканчивая сомнительными гарантиями на хороший бас домашнего буфера в маленьком объеме салона/багажника. Это еще и от размера динамика зависит, я сильно надеюсь, что там блинчик калибром не 13 сантиметров, а хотя бы ближе к 20
Короче я в поисках ибп. буду его переделывать. ну как переделывать, выведу провода под питание.AcousticManiac писал(а):Ну вот хочется человекуПросто он пока не понял, что не все так просто
Ведь компы питает, а уж этот сабик запитать должен.
Динамик там не большой, всего 15 сантиметров. Но в нём качественный усилитель, по сравнению с бывшим микролабом.
Моя думай, сделать какой-нибудь известный проект преобразователя с нуля гораздо проще, чем разбираться в схеме компьютерного БП, переделывать вход с 220 на 12, перематывать транс...
Не бп, а ибп, точнее бесперебойник. сосед отдал за бутылку пива, полностью рабочий.AcousticManiac писал(а):Моя думай, сделать какой-нибудь известный проект преобразователя с нуля гораздо проще, чем разбираться в схеме компьютерного БП, переделывать вход с 220 на 12, перематывать транс...
Сейчас врезал розетку, вытащил акум и вывел провода.
лампочку на 60 ватт спокойно тянет. причём ярко как от розетки. Ну в принципе они компы тянут, но не долго(акум всего 7.2 а/ч там внутри) то уже этот сабик потянет точно. темболее в машине.
Сам саб ещё не пробовал. сейчас акум стоит на зарядке обычным авто зарядником(так быстрее)
Я не разбираюсь в бесперебойниках, но если у него на выходе не чистый синус...
Простыми словами, это "хреновина" стоит перед компом(монитор и сист.блок) при отключении электроэнергии, даёт минут 10-15 на выключение компа.AcousticManiac писал(а):Я не разбираюсь в бесперебойниках, но если у него на выходе не чистый синус...
Внутри встроеный инвертор, и зарядник для аккумулятора, ну и собственно сам аккумулятор.
Если с моих слов не понятно, смотрите сдесь
Боюсь, это ВАМ непонятно. Саб наверняка работает от трансформатора. А трансформатору важна форма напряжения. Нужен синус, вот такая хрень
. А если ИБП выдает вот такое:
или вовсе полностью квадратную хрень, то трансформатор нормально работать не будет.
Впрочем, повторюсь, я не в курсе, какую форму выдает ИБП, может, все и в порядке.
. А если ИБП выдает вот такое: Впрочем, повторюсь, я не в курсе, какую форму выдает ИБП, может, все и в порядке.
Сейчас попробовал прям дома от авто аккумулятора. Урррааааа))) работает) теперь у меня в машине есть 220.AcousticManiac писал(а):Боюсь, это ВАМ непонятно. Саб наверняка работает от трансформатора. А трансформатору важна форма напряжения. Нужен синус, вот такая хрень
В гугле пишут что выдаёт синусоиду, как и от сети, так и от аккумулятора.
Если трансформатор "плохо переваривает меандр", что мешает подключить параллельно первичке конденсатор и подобрать его ёмкость так, чтобы при нагруженном трансе получился синус?
Да и зачем заморачиваться с двойным преобразованием - это лишние потери и габариты.
Вот есть простая схема, нужно только сделать отвод от середины вторичной обмотки - это будет общий провод, относительно него будет +16В (если не менять обмоточные данные). Чтобы получить +12В, надо намотать пропорционально меньше витков во вторичке (так же сделав отвод от середины).
А Вы пробовали?diesel170 писал(а):...что мешает подключить параллельно первичке конденсатор и подобрать его ёмкость так, чтобы при нагруженном трансе получился синус?..
ИБП комповый без переделки долго в таких спартанских условиях не потянет. Нужно что то для этого делать.
1 - менять радиатор на транзисторах
2 - поставить вентилятор для принудительного охлаждения.
3 - хирургическим методом удалить зуммер
Идея правильная, если не морочить себе голову эффективностью данного преобразователя.
Померте ток на входе.
