Сгорел синтезатор.
Сообщение Андрей_Р »
Тогда как сказали ищи сгоревший стабилизатор. На стабилитроне/кренке/транзисторе.
Сообщение SLvik »
Три транзистора стоят справа от УНЧ - сверху от нижней дырки.
Чуть выше и правее дырки по моему стоит стабилитрон ZD.
Если так надо посмотреть на каком транзисторе он стоит и померять напруги на нём.
Сообщение =PAN= »
Приветствую почтенную публику.
У меня случилась аналогичная история с моим Medeli MC37A как у автора темы, но не так жестко. я вместо 9В БП подключил 12В, и в таком режиме синтезатор несколько недель работал, только глючил, проявлялось это как переодический рестарт синтезатора, ну к примеру, запускаешь проигрывание мелодии, играет играет, и бац, через какое-то время, как будто синтазетор выключили включили, все настройки сбиты по умолчанию, громкость по максимуму. Пока в один прекрасный момент синтезатор вообще не потух. Вскрытие показало что раскаляется Изображение транзистор Q3 S8050 на котором собран стабизизатор питания процессора. Ток в цепи прочессора 70мА при напряжении 3.3В. При том что падение напряжения на транзисторе около 5.7В и ток 0,07А, рассеиваемая мощность получается около 0.4Вт. Не знаю много это или мало для такого транзистора, но греется он очень ощутимо. В моем случае, распаяв перемычку в цепи питания процессора, на выходе стабилизатора оказалось 3.7 В, не знаю нормально-ли это, может стабилизатор подгорел и теперь не совсем корректно работает после 12В. Интересно было бы чтоб кто-то из владельцев мог померять на своем экземпляре, какое напряжение на выходе стабилизатора питания процессора без нагрузки, под нагрузкой, какой ток потребления у процессора. В моем случает с подключеным процессором на выходе стабилизатора 3.3В, но был случай что уже с нормальным 9В БП при этом синтезатор потух, и какое-то время не работал, что и стало причиной вскрытия, но т.с. на "операционном столе" пациент ожил. В общем, привожу фотки:
После вскрытия, в результате осмотра было обнажужено 3 стабилитрона (похоже) на плате. ZD1 5V1 на котором собран компаратор на Q1 и Q2, который отрубает подачу входного напряжения на Q3 на котором собран стабилизатор, ZD2 3Vx (три с чем-то вольта, точно разобрать маркировку не удалось),Изображение опорное напряжение для стабилизатора питания процессора. И ZD3 возле процессора, вообще не понятно что оно и зачем. Замеры на стабилитронах во время работы показали - ZD1 - 5.1В как и должно быть, ZD2 - вместо 3-х с копейками (т.к. не смог разобрать маркировку) - 4.1В, и ZD3 - вообще какие-то 0.3В.
Т.к. небыло достоверно рабочего экземпляра синтезатора, в целях выяснения рабочего напряжения процессора, с помощью лабораторного БП я начал подавать напряжение питания на процессор начиная с 3В, процессор запустился начиная с 3.2В.
В общем, учитывая стоимость игрушки, было решено по максимуму обезопасить процессор. итак, вместо стабилизатора на рассыпухе было решено поставить стабилизатор на 3.3В 7803, сначала хотел взять 78L03 но потом решил взять мощнее, т.к. в режиме бездействия проц потребляет 70-80мА, а у 78L03 максимальный ток 100мА. дополнительно, на случай выхода из строя стабилизатора решил поставить перед процессором суппресор на 3.3В, а между ними, вместо перемычки J3, поставить предохранитель 0.1A.
После доработок, вот что получилось:
установленый стабилизатор типа LF33CV (аналог 7803)
установленный защитный защитный диод (супрессор) в цепи питания процессора.
Было замечено, что в оригинальной схеме, при работе от батареек, синтезатор довольно быстро отключался, стоило батарейкам подсесть. После произведенных доработок, есть мысль понизить порог отключения питания. после установки 7803. Т.к. у установленного аналога 7803 - LF33CV Very low dropout voltage (0.45V). Т.о. получается что для работы стабилитрона достаточно 4В. В ближайшее время планирую заняться этим, и о достигнутых результатах отпишусь позже.
И в завершение хочу расказать еще об одной маленькой доработке, которая была сделана самой первой - это подсветка экрана. Не знаю почему ее сразу не сделали, но без нее жутко неудобно, когда вечером пытаешься что-то переключить на синтезаторе, а без подсветки ну вообще ниче не видно на экране. Может у кого-то есть получше решение, но как я не пытался сделать подсветку в торец стекла индикатора, результат меня разочаровывал, наилучшего результата мне удалось добится при такой установке светодиода подсветки.
Сообщение =PAN= »
Итак, продолжение следует:
Эксперименты с питанием показали что компаратор отрубает питание процессора при 6.4В. После чего было решено понизить порог отплючение питания до 4-х вольт, чтоб не мелочится, после нехитрых подсчетов получилось что нужно заменить стабилитрон ZD1 (5.1В) на 3В. После замены - замеры показали что как и ожидалось - компаратор стал отрубать питание процессора при 4-х вольтах. Но как показала практика, такой низкий порог оказался перебором, при понижении напряжении ниже 5В - начинает хрипеть УНЧ. Так что если кто будет повторять - достаточно использовать стабилитрон на 4В - будет оптимальный вариант.
Теперь, если рассматривать использование синтезатора в автономном режиме - то примененный в схеме линейный стабилизатор в цепи питания процессора мягко говоря - расточительно, в плане энергоэфективности. Так при свежих батарейках (9В) на линейном стабилизаторе питания процессора будет расходоваться на нагрев в 2 раза больше энергии чем будет потреблять сам процессор. Решает данную проблему DC-DC преобразователь. Но не знаю на сколько надежно будет такое решение.
Сообщение Паша техник »
Уже 2019 год на дворе и я столкнулся с такой же проблемой. Почитал тему, но не понял, что такое клякса. Я совсем новичок в этом деле, но руки вроде не из жопы, хочу починить синтезатор medeli mc49a. Автор, ты смог решить проблему?
При 20 V 3.25A синтезатор работал где-то минуту и умер на финальном аккорде. Сатану после разбора не нашёл, может подскажет кто, что можно сделать?
Сообщение АлександрNZ »
[uquote="Паша техник",url="/forum/viewtopic.php?p=3610346#p3610346"]Почитал тему, но не понял, что такое клякса.[/uquote]
Клякса это неизвестная бескорпусная микросхема покрытая чёрным компаундом, в центре фото. Мозг устройства.
Добавлено after 3 minutes 42 seconds:
И зачем Вы пихаете в него БП на 20 вольт если на приборе написано 9. Вы же не втыкаете в свой смартфон вместо 5 вольт 20. :facepalm:
Сообщение Дмитрий М »
Тут выше все было описано. Для начала восстанови подачу 3,3 вольта на процессор (он же "клякса" ;) ) и убедись что он живой. Ну а потом уже действовать в зависимости от результата.
Сообщение jonpim »
Korg надо брать
в нем клякс нет :)
