Юзал я как-то радиал, купил шприц, приклеил пару диодов, закрыл и убрал. Когда он снова понадобился, достаю - что-то не выдавливается. Разобрал шприц - а внутри такая плотненькая резиночка по форме шприца
Да еще стоит негуманно и при этом довольно легко отдирается. Поэтому народ и клеит Дондилом. Но клеит, опять же, светодиоды. А тут как бы случай немного другой - конструкция наоборот должна быть прочная и неразборная и должна выдерживать температуру пайки. Что же касается теплопроводности, то если учесть что приклеивается слой стеклотекстолита толщной 0,1 мм (а у него теплопроводность заведомо хреновая), то тонюсенький слой теплопроводного клея погоды не сделает.
Эпоксидка приклеет хорошо, тонко, но насколько я знаю, при нагреве она размягчается. Не отслоится ли стеклотекстолит при пайке?
Дондил же точно не отклеится, но прилипнет ли к стеклотекстолиту?
